Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 387
Like Tree142Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #271
    03.02.2006
    20,425
    10032
    5396
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    А вот как лучше 2 транзистора или 4 при одинаковой мощности ?
    Думаю лучше 2 - проще линейность обеспечить.
  2. #272
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    256
    80
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    Так сюда ещё Ардуино прицеплять?? В схеме на гитхабе не увидел...
    А какую Ардуино?
    Если необходимо изменить выходное напряжение один раз, то после его изменения Ардуино и контроллер CAN шины больше не нужны. Блок питания прекрасно работает без них. В соседней ветке по источникам питания "Flatpack2 48V/3000W HE" мной выложен полный комплект документации по изготовлению такого контроллера, включая файлы для изготовления платы разъема подключения к блоку и платы контроллера CAN шины методом ЛУТ. На приведенных в архиве рисунках показана технологическая плата, которая после установки требуемого напряжения заменяется на основную. Два блока Flatpack S 1800 48 HE встроены в усилители 144 и 432 МГц и проблем с ними не возникало.
Название:	УМ144 600 Вт сзади.jpg
Название:	УМ432 400 Вт сзади УМ144_600.jpg
  3. #273
    03.02.2006
    20,425
    10032
    5396
    Вопрос по БП Flatpack2 48V/2000W HE: постоянно включается/выключается кулер, даже если УМ не работает на передачу. Есть возможность как то отрегулировать работу кулера, допустим, чтобы все время работал, но на низких оборотах?
  4. #274
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,825
    1367
    217
    Мой работал с постоянной скоростью и был громче чем ЕВ1200 на максимальной скорости вращения.
  5. #275
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Возможно , но для Вас это будет слишком сложно . Если не через программу ...
  6. #276
    03.02.2006
    20,425
    10032
    5396
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    сложно
    У меня к нему модуль Smartpack есть. Через меню можно работу кулера изменить?
  7. #277
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    В моем БП, в плюсовой провод кулера, установлен резистор 10 ом 2 вт. Это существенно снижает обороты и шум.
    Но, блок питания явно старый, подшипники изношены, крыльчатка работает с вибрацией. Это создает дополнительный шум корпуса блока.
    П.С. Заказал вчера новый кулер.
    Обороты кулер поднимает ступенчато, до максимальных, в момент включения передачи. И так-же быстро снижает обороты в момент приема.
  8. #278
    30.11.2012
    2,881
    2043
    2012
    А как Вы через программу управляете оборотами вентиляторов? В CAN BUS протоколе я вижу только получение информации о работе вентиляторов, но не управление ими.
  9. #279
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    174
    123
    88
    У меня, как включишь питание работает спостоянной скоростью, очень тихо. Слышно, если только ухо вплотную к кулеру поднести.
  10. #280
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Мой коллега не так давно купил блок питания 54.5 в, 3000 вт. НЕ. То-же вентилятор абсолютно не слышно. Работает постоянно на малых оборотах.
    Работает с токами 10-15 ампер. (ЕВ-500) Практически БП не нагревается, соответственно кулер не увеличивает обороты.
    Этот комплект недавно был у меня. Имел возможность оценить работу БП и УМ. Соответственно сравнил со своим "тракторным" БП.
  11. #281
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    835
    150
    130
    Когда задумался о покупке УМ на транзисторах, перебирал разные варианты. В том числе и ЕВ. Параллельно присматривался к БП.
    Мне попался, на мой взгляд не плохой БП. В итоге купил Burst. А ПБ так и лежит без дела. если кого то за интересует, цену не загинаю.
    Есть регулировки в не больших пределах.
  12. #282
    14.07.2009
    Bochum
    2,825
    1367
    217
    Flatpack2 48V/2000W HE и Flatpack2 48V/3000W HE различаются в смысле размеров соединительных контактов или нет ?
  13. #283
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Абсолютно одинаковые размеры контактов. Разница только в мощности блоков. И в 3000, видимо програмное управление кулером другое. В моем блоке 2000 вт, кулер работает по току. Чем выше ток, тем выше ступень оборотов. Всего 9 ступеней. Я предпологаю что в 3000ке, кулер управляется температурой. К стати, когда 3000 отключают от питания, кулер плавно повышает обороты до высоких, разряжая конденсаторы и продувая блок. Работает достаточно тихо, но, звук напоминает турбину самолета.
  14. #284
    14.07.2009
    Bochum
    2,825
    1367
    217
    Нашёл фото двух 3000W HE
  15. #285
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Верхнее фото- блок 3000 у моего коллеги и 2000 у меня. Я про контакты подключения. Они именно такие, как на ферхнем фото, Евгений.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
