Думаю лучше 2 - проще линейность обеспечить.
Если необходимо изменить выходное напряжение один раз, то после его изменения Ардуино и контроллер CAN шины больше не нужны. Блок питания прекрасно работает без них. В соседней ветке по источникам питания "Flatpack2 48V/3000W HE" мной выложен полный комплект документации по изготовлению такого контроллера, включая файлы для изготовления платы разъема подключения к блоку и платы контроллера CAN шины методом ЛУТ. На приведенных в архиве рисунках показана технологическая плата, которая после установки требуемого напряжения заменяется на основную. Два блока Flatpack S 1800 48 HE встроены в усилители 144 и 432 МГц и проблем с ними не возникало.
Вложение 377171
Вложение 377173
Вопрос по БП Flatpack2 48V/2000W HE: постоянно включается/выключается кулер, даже если УМ не работает на передачу. Есть возможность как то отрегулировать работу кулера, допустим, чтобы все время работал, но на низких оборотах?
Мой работал с постоянной скоростью и был громче чем ЕВ1200 на максимальной скорости вращения.
В моем БП, в плюсовой провод кулера, установлен резистор 10 ом 2 вт. Это существенно снижает обороты и шум.
Но, блок питания явно старый, подшипники изношены, крыльчатка работает с вибрацией. Это создает дополнительный шум корпуса блока.
П.С. Заказал вчера новый кулер.
Обороты кулер поднимает ступенчато, до максимальных, в момент включения передачи. И так-же быстро снижает обороты в момент приема.
Мой коллега не так давно купил блок питания 54.5 в, 3000 вт. НЕ. То-же вентилятор абсолютно не слышно. Работает постоянно на малых оборотах.
Работает с токами 10-15 ампер. (ЕВ-500) Практически БП не нагревается, соответственно кулер не увеличивает обороты.
Этот комплект недавно был у меня. Имел возможность оценить работу БП и УМ. Соответственно сравнил со своим "тракторным" БП.
Когда задумался о покупке УМ на транзисторах, перебирал разные варианты. В том числе и ЕВ. Параллельно присматривался к БП.
Мне попался, на мой взгляд не плохой БП. В итоге купил Burst. А ПБ так и лежит без дела. если кого то за интересует, цену не загинаю.
Вложение 377216
Вложение 377217
Вложение 377218
Есть регулировки в не больших пределах.
Flatpack2 48V/2000W HE и Flatpack2 48V/3000W HE различаются в смысле размеров соединительных контактов или нет ?
Абсолютно одинаковые размеры контактов. Разница только в мощности блоков. И в 3000, видимо програмное управление кулером другое. В моем блоке 2000 вт, кулер работает по току. Чем выше ток, тем выше ступень оборотов. Всего 9 ступеней. Я предпологаю что в 3000ке, кулер управляется температурой. К стати, когда 3000 отключают от питания, кулер плавно повышает обороты до высоких, разряжая конденсаторы и продувая блок. Работает достаточно тихо, но, звук напоминает турбину самолета.
Нашёл фото двух 3000W HE
Вложение 377247
