Не помню, вроде планируется.. Не уверен.
Это в их телеграмм чате говорили.
А с разъемами что не так-то?
Какие именно поменять, и на что?
Разыскал:
" Сейчас доделаем последние три ЕВ1200 с башнями на тепловых трубках и новая версия будет в классическом форм-факторе . Видимо с тюнером и местом под БП."(с)ЕВ-104
Тоесть, если быть буквоедом, то сам БП никто не обещает :)
А лишь место под него.
Кажется мне, это будет под какой-нибудь серверный Хуавэй, т.к., по их словам, там ПО более "дружелюбное", и можно будет реализовать
регулировку выходного напряжения в зависимости от мощности.
Илья,он у них один сзади стоит.Видимо со старой техники завалялись,вот и ставят.Пора бы уже разделить всё.Кому то нужен один РТТ,кому то немного больше.Хватает для этих целей DB9, или DB15.
За БП всё понятно,хоть так додумались.Но ставить они его не будут по известной причине.
Не в этом дело.У них это неполное изделие.Я разговаривал с представителем другой секты по изготовлению РА,если изделие включается в сеть,то сто процентов нужна сертификация.А так это набор деталей установленных в корпус.
Читал их спецификацию.Пишут ну прям идеал,мощность во всех режимах 2 кг.(в чём я глубоко сомневаюсь).Хотелось бы посмотреть часа 1,5 хотя бы на передачу в FT8,как он себя поведёт и с какой температурой.На нагрузке и кратковременно на их видео всё идеально.Я не сторонник мощи в DIGITAL,но если нет ограничения в паспорте,значит УМ должен уметь всё.
Не знаю,как у всех,а у меня их три транзисторных от разных производителей.Гоняю я их в хвост и в гриву,самый температурно устойчивый это Elecraft KPA500,за 60 гр. ему по одному месту,даже мощность не сбрасывает,сопротивление антенны чуть более ста Ом выдерживает и не дёргается.БУРСТ и ГЕЛИУС понежнее в этом плане,хотя при ста Омах ведут себя пристойно,дальше не пробовал.Нет у меня антенн с более высоким сопротивлением.
Ранее писалось уже, что не по ксв ограничение, а по отраженке и при уменьшении мощности можно добиться работы и при больших значениях ксв.
Чем дальше в лес.. :)
Так по какому критерию ограничивается работа транзисторного УМ-а?
