На моём 2000W HE разъём как на верхней картинке.
На нижнем снимке вид разъёма для которого на e-bay продают регулятор напряжения, пост 259
Я вижу, что в SmartPack задается температура (?), думаю от этого и работа кулеров зависит.
Плюс еще вот это -
Вот у Сергея работает именно так, как мне и нужно. И не только у него читал, т.е. в всех по разному работает кулер, получается кто-то задает его работу?
Принято.
Вчера изучил солидный объем технической информации по этим блокам питания. Поиск был направлен на работу вентилятора, его обороты и разумеется на то, как изменить режим его оборотов. Понимаю что это программные настройки, но, к сожалению абсолютно ни какой информации на данный момент не нашел.
Сегодня элементы антенны потолстели раза в три, покрылись льдом. Резонанс убежал вниз, КСВ на 40 метров был в районе 3 х. Ламповый усилитель продолжал работать.
Как в такой ситуации поведут себя транзисторные усилители известных изготовителей ? Скажут гасите свет и напишут ошибку или будут работать с пониженной мощностью ?
Серодня целый день идет мокрый снег . Уменя тоже ксв скакнул выше 3, резонанс антены сейчас на 6.9 Мгц антена ягя 3 эл Включать ум не стал хотя и ламповый
А есть такие, допустим киловатник а с плохим ксв скидывает мощность до 500 ватт и продолжает работать ?
В транзисторный усилителях ограничение не по КСВ на самом деле, а по мощности отраженной волны. В моем усилителе это 90 вт для 1 кВт усилителя.
От сюда: при выходной мощности 1 кВт при КСВ 2 отраженная мощность как раз по моему 90 вт (лень сейчас по формулам считать).
Следовательно снизив мощность до 500 вт, отраженная мощность тоже снизится, следовательно чтобы достигнуть порога в 90 вт отраженной мощности КВС будет уже большим.
