Испугался.
Бояться не надо.
Если засомневались в компетенции производителя усилителей - докажите, что вы лучший.
А воронежские и остальные прочие - занимаются не своим делом.
Вот и все. :)
Я вроде не собирался тут ни с кем меряться, равно как и какие-либо притензии предъявлять производителю. Документацию могут писать совершенно другие люди, отличные от разработки, вдобавок её можно писать для потребителей, для инженеров, и в этих случая она будет по-разному выглядеть.
В каких единицах измерения измеряется ксв? :)
К контексте усилителя отражённая мощность - это абстракция, показывающая на сколько генератор (усилитель) недодал в полезную нагрузку мощности по сравнению с оптимальной, а не реальная мощность которя якобы отражается о чего-то.
Коэффициент — это числовой множитель перед переменной, определяющий величину или свойство. Это просто множитель не имеющий единицы измерения.
Читая вашу абстракцию начинаю путаться) В усилителе есть шкала - отраженная мощность, а нужно было разместить шкалу - оптимальная нагрузка с указанием измеренного сопротивления. Вот оно чо Михалыч.
Оптимальная нагрузка для усилителя та, на которую он расчитан. Любительские усилители, да и промышленные тоже, расчитаны на нагрузку 50 ом. Далее измерение максимальной отражённой мощности правильное решение.
Другой вопрос, что это "приблизительное правильное решение". Сам транзисторный каскад имеет сопротивление единицы ом. Далее идёт система повышающих трансформаторов. Более правильно, конечно, измерять отражённую мощность ещё и сразу после транзисторов, так как критично именно значение там. Но этим ни кто не заморачивается.
Совершенно неожиданно вылезла проблема с моим транзисторным усилителем EB-1200: выяснилось что при передаче макроса из ExpertSDR3 он съедает 1-ю точку в позывном! Причем - пауза перед передачей есть! Т.е. переход на передачу - пауза - передача R и вместо нее передается N!
Проверил без усилителя - все нормально! Т.е. точку съедает именно усилитель! Из-за чего такое может быть?
Усилитель управляется по САТ(выбор диапазона по сигналу из лога или трансивера), или по входному сигналу работает частотомер и схема защиты? Если там есть ручной выбор диапазонов - попробуйте вручную... Схему ЕВ1200 не видел.
Если не ошибаюсь, и у Вас SDR2DX, то не исключено, что отрабатывает схема ограничений по выбросу входного сигнала.
Вообще, работа стоваттным трансивером на транзисторный УМ весьма чревата последствиями для УМ. Переходите на SunSDR2pro, и проблема исчезнет
