Транзистор греется при низком КПД. Чем ниже КПД, тем больше тепла рассеивается на корпусе транзистора. У меня было два ЕВ1200, и оба имели на НЧ 50-60%, далее КПД росло и на 10ке было около 90%. КПД напрямую зависит от мощности раскачки. ЕВ1200 ДОЛЖЕН выдавать КВт в CW/SSB. В цифре надо уменьшать напряжение питания до 44 В и тогда работать половиной мощности при равном КПД. При простом уменьшении раскачки, вы тоже получите 500Вт, но при низком КПД - быстром нагреве.
