Добрый день!
Посмотрите Burst Ultra, у него есть режим контеста, в котором он продолжает работать даже при ксв>3, главное чтобы отраженная мощность не превышала 500 Вт. И он сам снижает выходную для соблюдения этого правила
Алексей RG2A
Разумеется-ОН. Только вот не понятно, с чего вдруг Вы решили, что тут экзамен по Русскому языку, а Вы на нем учитель?!
П.С. Изучайте разговорный стиль письма. Гугл в помощь.
Это не сложно. Я как раз ТО усилителю сегодня провожу. Пыль накопилась.
Внутренний вентилятор. Тот, что на радиаторе.
Вложение 377530
Вложение 377531
Наружный. Тот, что вытягивает из корпуса.
Вложение 377532
Радиатор.
Вложение 377533
Мощные процессоры такими устройствами охлаждают.
Фильтр бы на задней стенке не помешал.
Даже Гугл не панацея. Но вот если подойти к вопросу с другой стороны, ведь КСВэ, КПДэ и прочие сокращения на Э, звучат на слух как средний род. Так что вряд ли это можно считать ошибкой. Если Вы конечно по образованию филолог, то можете привести более обоснованное пояснение, чем просто отсылать в Гугл.
Если ксв, а не коэфициэнт стоячей волны, то наверное можно и оно, но только не для человека, у которого это не набор из 3 букв
Пардон не в тему, но был такой анекдот:
Москва. Дом литератора. Буфет. Очередь.
Евтушенко:
- Дайте мне одно кофе пожалуйста.
Берёт, уходит.
Рождественский:
- И мне одно кофе пожалуйста.
Берёт, подсаживается к Евтушенко.
Айтматов:
- Один кофе.
Буфетчица возмущённо орёт:
- Вот блин великие русские поэты-писатели! Ни один русского языка не знает! Одно кофе, одно кофе! Только один киргиз правильно говорит! Что вам ещё Чингиз Торекулович?
Айтматов:
- И один булка!
Почистил щеткой. Продул сжатым воздухом. Потом пропылесосил. И в завершении, промыл изопропиловым спиртом.
Блестит как новый!
Вложение 377551
Вложение 377540
Далее немного по блоку питания. Точней, по его вентилятору.
Марка блока на фото.
Вложение 377541
Заводской вентилятор БП, имеет размеры 40х40х28. Ток 0.8 ампера, 16000 об/м.
Вентилятор шумит очень сильно. К тому же, в моем случае, шум добавляет вибрация крыльчатки, результатом которой, являются изношенные подшипники.
Было куплено 4 разных вентилятора, с разной мощностью и оборотами. (на эксперименты)
Вложение 377542
Вложение 377543
Вложение 377544
Самый тихий, оказался нижний на фото. 40х40х20, 12в, 8000 об/м. Его размер меньше на 8 мм.
Вентилятор установлен с дополнительными втулками 8 мм. В цепь питания, включен резистор 100 ом, в плюсовой провод. На радиатор блока, рядом с силовыми транзисторами, установлено термореле на 40 градусов. Своими контактами, оно подключено паралельно резистору. То есть, замыкает резистор при температуре 40 градусов. Соответственно, вентилятор переходит в режим максимальных оборотов.
Вложение 377545
Как показала практика, на малых оборотах (с резистором) воздушного потока вентилятора, вполне хватает для интенсивной работы блока с токами 25-30 ампер.
То есть, на данный момент, термореле пока не включало максимальные обороты. Шум очень низкий и почти не слышен с расстояния 1 метр. На фоне шума вентиляторов трансивера, усилителя мощности, подставки для ноутбука, блок питания- стал абсолютно бесшумным.
Возможно. Но, по задумке авторов и конструктиву, там стоит вытяжной вентилятор, который принимает набегающий с радиатора поток воздуха.
Я добавил в этот промежуток, экран в виде картонного короба квадратной формы, для улучшения продувки радиатора и корпуса. (не нашел в своих запасах, пластика, или текстолита нужной площади)
Что касается фильтров, они стоят в зоне всасывания основного вентилятора, что безусловно приводит к их продувке и охлаждению.
Трансформаторы и остальная электронная начинка, продувается через вентиляционные окна, благодаря создаваемому разрежению, вытяжным вентилятором.
Подскажите, когда производители транзисторных усилителей пишут - CW/SSB - 1000 вт, Digital - 600 вт. Вот это ограничение в 600 вт продиктовано только возможностью перегрева или есть еще какие то подводные камни при работе цифрой?
Солидный пропеллер и башня ! )))
На 140 наверное не менее .
Спасибо ! поищу как называется эта башня целиком в сборе .
А у него магнитный подвес MagLev , если оригиал . Они вроде считаются тише . Ну и провод у него 3пин , как в родных у флэтпака . Проще захимичить .
А арктик S4028-6K он 4пин PWM , с Шим регулятором . Но он тоже тихий , на 6000об . Брали такие в другие БП .
