10.01.2026, 21:52 #301Low Power
- 20.05.2019
- 53
- 85
- 261
10.01.2026, 22:15 #302Standart Power
- 09.05.2010
- 480
- 138
- 147
11.01.2026, 07:38 #303
11.01.2026, 10:42 #304
Разумеется-ОН. Только вот не понятно, с чего вдруг Вы решили, что тут экзамен по Русскому языку, а Вы на нем учитель?!
П.С. Изучайте разговорный стиль письма. Гугл в помощь.
Это не сложно. Я как раз ТО усилителю сегодня провожу. Пыль накопилась.
Внутренний вентилятор. Тот, что на радиаторе.
Наружный. Тот, что вытягивает из корпуса.
Радиатор.
11.01.2026, 11:18 #305
11.01.2026, 12:17 #306Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,824
- 1366
- 216
Мощные процессоры такими устройствами охлаждают.
Фильтр бы на задней стенке не помешал.
Даже Гугл не панацея. Но вот если подойти к вопросу с другой стороны, ведь КСВэ, КПДэ и прочие сокращения на Э, звучат на слух как средний род. Так что вряд ли это можно считать ошибкой. Если Вы конечно по образованию филолог, то можете привести более обоснованное пояснение, чем просто отсылать в Гугл.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
11.01.2026, 13:10 #307Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2147
- 1643
Если ксв, а не коэфициэнт стоячей волны, то наверное можно и оно, но только не для человека, у которого это не набор из 3 букв
11.01.2026, 13:22 #308Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,824
- 1366
- 216
Пардон не в тему, но был такой анекдот:
Москва. Дом литератора. Буфет. Очередь.
Евтушенко:
- Дайте мне одно кофе пожалуйста.
Берёт, уходит.
Рождественский:
- И мне одно кофе пожалуйста.
Берёт, подсаживается к Евтушенко.
Айтматов:
- Один кофе.
Буфетчица возмущённо орёт:
- Вот блин великие русские поэты-писатели! Ни один русского языка не знает! Одно кофе, одно кофе! Только один киргиз правильно говорит! Что вам ещё Чингиз Торекулович?
Айтматов:
- И один булка!TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
11.01.2026, 13:59 #309
Почистил щеткой. Продул сжатым воздухом. Потом пропылесосил. И в завершении, промыл изопропиловым спиртом.
Блестит как новый!
Далее немного по блоку питания. Точней, по его вентилятору.
Марка блока на фото.
Заводской вентилятор БП, имеет размеры 40х40х28. Ток 0.8 ампера, 16000 об/м.
Вентилятор шумит очень сильно. К тому же, в моем случае, шум добавляет вибрация крыльчатки, результатом которой, являются изношенные подшипники.
Было куплено 4 разных вентилятора, с разной мощностью и оборотами. (на эксперименты)
Самый тихий, оказался нижний на фото. 40х40х20, 12в, 8000 об/м. Его размер меньше на 8 мм.
Вентилятор установлен с дополнительными втулками 8 мм. В цепь питания, включен резистор 100 ом, в плюсовой провод. На радиатор блока, рядом с силовыми транзисторами, установлено термореле на 40 градусов. Своими контактами, оно подключено паралельно резистору. То есть, замыкает резистор при температуре 40 градусов. Соответственно, вентилятор переходит в режим максимальных оборотов.
Как показала практика, на малых оборотах (с резистором) воздушного потока вентилятора, вполне хватает для интенсивной работы блока с токами 25-30 ампер.
То есть, на данный момент, термореле пока не включало максимальные обороты. Шум очень низкий и почти не слышен с расстояния 1 метр. На фоне шума вентиляторов трансивера, усилителя мощности, подставки для ноутбука, блок питания- стал абсолютно бесшумным.
11.01.2026, 15:02 #310Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,420
- 10023
- 5394
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.01.2026, 15:08 #311
11.01.2026, 16:40 #312
Возможно. Но, по задумке авторов и конструктиву, там стоит вытяжной вентилятор, который принимает набегающий с радиатора поток воздуха.
Я добавил в этот промежуток, экран в виде картонного короба квадратной формы, для улучшения продувки радиатора и корпуса. (не нашел в своих запасах, пластика, или текстолита нужной площади)
Что касается фильтров, они стоят в зоне всасывания основного вентилятора, что безусловно приводит к их продувке и охлаждению.
Трансформаторы и остальная электронная начинка, продувается через вентиляционные окна, благодаря создаваемому разрежению, вытяжным вентилятором.
12.01.2026, 21:22 #313Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,420
- 10023
- 5394
Подскажите, когда производители транзисторных усилителей пишут - CW/SSB - 1000 вт, Digital - 600 вт. Вот это ограничение в 600 вт продиктовано только возможностью перегрева или есть еще какие то подводные камни при работе цифрой?
12.01.2026, 22:58 #314
12.01.2026, 23:15 #315Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 270
- 24
- 38
Солидный пропеллер и башня ! )))
На 140 наверное не менее .
Спасибо ! поищу как называется эта башня целиком в сборе .
А у него магнитный подвес MagLev , если оригиал . Они вроде считаются тише . Ну и провод у него 3пин , как в родных у флэтпака . Проще захимичить .
А арктик S4028-6K он 4пин PWM , с Шим регулятором . Но он тоже тихий , на 6000об . Брали такие в другие БП .
142Спасибо
