Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 387
Like Tree142Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #301
    Low Power
    20.05.2019
    85
    262
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    А есть такие, допустим киловатник а с плохим ксв скидывает мощность до 500 ватт и продолжает работать ?
    Добрый день!
    Посмотрите Burst Ultra, у него есть режим контеста, в котором он продолжает работать даже при ксв>3, главное чтобы отраженная мощность не превышала 500 Вт. И он сам снижает выходную для соблюдения этого правила
    Алексей RG2A
  2. #302
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Цитата Сообщение от RG2A Посмотреть сообщение
    Burst Ultra
    Посмотрел цену....(((
  3. #303
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Не припомню, что бы КСВ до 3 и выше, уходило на антеннах. Максимум до 2 бывало, при обледенении. В этом случае, используется киловаттный автоматический тюнер.
    КСВ ОН!!! Не позорься! Гугл в помощь.
  4. #304
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Разумеется-ОН. Только вот не понятно, с чего вдруг Вы решили, что тут экзамен по Русскому языку, а Вы на нем учитель?!
    П.С. Изучайте разговорный стиль письма. Гугл в помощь.
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Доброго дня !
    Кто то может подсказать марку применённого в еб1200 кулера на тепловых трубках ?
    Это не сложно. Я как раз ТО усилителю сегодня провожу. Пыль накопилась.
    Внутренний вентилятор. Тот, что на радиаторе.
    Наружный. Тот, что вытягивает из корпуса.
    Радиатор.
  5. #305
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    133
    Пыль накопилась.
    Сейчас Вас начнут поучать. сколько пыли, это не допустимо с первой категорией.
  6. #306
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1373
    217
    Доброго дня !
    Мощные процессоры такими устройствами охлаждают.
    Фильтр бы на задней стенке не помешал.
    Даже Гугл не панацея. Но вот если подойти к вопросу с другой стороны, ведь КСВэ, КПДэ и прочие сокращения на Э, звучат на слух как средний род. Так что вряд ли это можно считать ошибкой. Если Вы конечно по образованию филолог, то можете привести более обоснованное пояснение, чем просто отсылать в Гугл.
  7. #307
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Если ксв, а не коэфициэнт стоячей волны, то наверное можно и оно, но только не для человека, у которого это не набор из 3 букв
  8. #308
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1373
    217
    Пардон не в тему, но был такой анекдот:
    Москва. Дом литератора. Буфет. Очередь.
    Евтушенко:
    - Дайте мне одно кофе пожалуйста.
    Берёт, уходит.
    Рождественский:
    - И мне одно кофе пожалуйста.
    Берёт, подсаживается к Евтушенко.
    Айтматов:
    - Один кофе.
    Буфетчица возмущённо орёт:
    - Вот блин великие русские поэты-писатели! Ни один русского языка не знает! Одно кофе, одно кофе! Только один киргиз правильно говорит! Что вам ещё Чингиз Торекулович?
    Айтматов:
    - И один булка!
  9. #309
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Почистил щеткой. Продул сжатым воздухом. Потом пропылесосил. И в завершении, промыл изопропиловым спиртом.
    Блестит как новый!
    Далее немного по блоку питания. Точней, по его вентилятору.
    Марка блока на фото.
    Заводской вентилятор БП, имеет размеры 40х40х28. Ток 0.8 ампера, 16000 об/м.
    Вентилятор шумит очень сильно. К тому же, в моем случае, шум добавляет вибрация крыльчатки, результатом которой, являются изношенные подшипники.
    Было куплено 4 разных вентилятора, с разной мощностью и оборотами. (на эксперименты)
    Самый тихий, оказался нижний на фото. 40х40х20, 12в, 8000 об/м. Его размер меньше на 8 мм.
    Вентилятор установлен с дополнительными втулками 8 мм. В цепь питания, включен резистор 100 ом, в плюсовой провод. На радиатор блока, рядом с силовыми транзисторами, установлено термореле на 40 градусов. Своими контактами, оно подключено паралельно резистору. То есть, замыкает резистор при температуре 40 градусов. Соответственно, вентилятор переходит в режим максимальных оборотов.
    Как показала практика, на малых оборотах (с резистором) воздушного потока вентилятора, вполне хватает для интенсивной работы блока с токами 25-30 ампер.
    То есть, на данный момент, термореле пока не включало максимальные обороты. Шум очень низкий и почти не слышен с расстояния 1 метр. На фоне шума вентиляторов трансивера, усилителя мощности, подставки для ноутбука, блок питания- стал абсолютно бесшумным.
  10. #310
    03.02.2006
    20,463
    10078
    5415
    Блестит как новый!
    Подскажите, а как Вам удалось так верхнюю и боковые крышки снять? Вы получается только по 2 верхних винта откручивали спереди и сзади и снимали верх и боковушки?
  11. #311
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Да, всё верно! Верхние 4 винта выкручиваются, нижние ослабляются. Далее, корпус из 3 крышек +2 уголка которые их соединяют в пазах- поднимается вверх.
  12. #312
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Возможно. Но, по задумке авторов и конструктиву, там стоит вытяжной вентилятор, который принимает набегающий с радиатора поток воздуха.
    Я добавил в этот промежуток, экран в виде картонного короба квадратной формы, для улучшения продувки радиатора и корпуса. (не нашел в своих запасах, пластика, или текстолита нужной площади)
    Что касается фильтров, они стоят в зоне всасывания основного вентилятора, что безусловно приводит к их продувке и охлаждению.
    Трансформаторы и остальная электронная начинка, продувается через вентиляционные окна, благодаря создаваемому разрежению, вытяжным вентилятором.
  13. #313
    03.02.2006
    20,463
    10078
    5415
    Подскажите, когда производители транзисторных усилителей пишут - CW/SSB - 1000 вт, Digital - 600 вт. Вот это ограничение в 600 вт продиктовано только возможностью перегрева или есть еще какие то подводные камни при работе цифрой?
  14. #314
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Алексей,в SSB и CW это пиковая мощность,DIGI долговременный режим в несущей.
  15. #315
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Солидный пропеллер и башня ! )))
    На 140 наверное не менее .
    Спасибо ! поищу как называется эта башня целиком в сборе .
    А у него магнитный подвес MagLev , если оригиал . Они вроде считаются тише . Ну и провод у него 3пин , как в родных у флэтпака . Проще захимичить .
    А арктик S4028-6K он 4пин PWM , с Шим регулятором . Но он тоже тихий , на 6000об . Брали такие в другие БП .
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
