Вчера, 18:22 #361Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,820
- 1365
- 216
Транзистор греется при низком КПД. Чем ниже КПД, тем больше тепла рассеивается на корпусе транзистора. У меня было два ЕВ1200, и оба имели на НЧ 50-60%, далее КПД росло и на 10ке было около 90%. КПД напрямую зависит от мощности раскачки. ЕВ1200 ДОЛЖЕН выдавать КВт в CW/SSB. В цифре надо уменьшать напряжение питания до 44 В и тогда работать половиной мощности при равном КПД. При простом уменьшении раскачки, вы тоже получите 500Вт, но при низком КПД - быстром нагреве.
Последний раз редактировалось DL1ET; Вчера в 18:28.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
Вчера, 18:39 #362Standart Power
- 09.02.2021
- 387
- 83
- 45
Вчера, 21:20 #363
Вчера, 21:25 #364Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,820
- 1365
- 216
Я тоже напряжение не изменял. Это из объяснений воронежских конструкторов. На НЧ надо чаще паузу делать при 700Вт в FT-8, на ВЧ можно звать часами. Но регулируемое напряжение лучше иметь. А в остальном - недорогой и неубиваемый усилитель. Но сейчас его уже не выпускают (ЕВ1200). Мне кажется, что схемотехника не очень изменится и поместят всё в корпус 2КВт-го. Туда можно и БП и ATU внедрить.
73! Евгений, DL1ET
Вчера, 21:29 #365Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 269
- 23
- 38
У ев104 прямая и отражёнка сравнивается на компараторе LM339 . И сработка именно по КСВ . отдельная плата защит с 3мя светодиодами .
Но сейчас они стали ставить контроллер и прошивку Сергея EW3MM . В нём уже да . защита по мощности отражёнки . В меню можно подвигать уровень . А КСВ просто рассчитывается и отображается .
Вчера, 21:29 #366High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 542
- 231
- 118
Напряжение уменьшать на блоке питания. Подбирать такой, в котором есть возможность это сделать или применить дополнительный модуль управления напряжением по САN-шине.
Сергей, RA6SA
Сегодня, 07:32 #367
Я решился купить усилитель GromК2 там на борту huawei r4850g2 c регулировкой 42-53В. А отдельный готовый регулятор по CAN так и не нашел. Паять самому затруднительно.
Сергей
Сегодня, 08:14 #368
Сегодня, 08:17 #369модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,423
- 16786
- 1842
На авито много предложений Флетпак 48/2000W НЕ. Там же и блок контроллера Смартпак. Правда, контроллер попадается реже
Его можно спросить у тех, кто флетпаки продает. Они их редко выставляют, т.к.
товар не самый ходовой.
Тем не менее я нашел сам БП за 5000, и смартпак за 2500.
Регулировка, правда, занимает с десяток нажатий кнопок
Сегодня, 08:33 #370High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 542
- 231
- 118
Взял на том же Авито Еltеk FlаtРасk 1500 - для ЕВ500 за глаза хватает, регулировка напряжения на морде с помощью потенциометра. Несложная доработка по уменьшению скорости оборотов вентиляторов, в стоке шумно. Легко переделывается сетевой разъем питания под евростандарт, а также просто установить разъемы для выходного напряжения.
Сергей, RA6SA
140Спасибо
