Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 161920212223242526
Показано с 376 по 387 из 387
Like Tree142Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #376
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Если до завтра не напишите, то придется более внимательно отнестись к вашим постам
    Испугался.
  2. #377
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,509
    16826
    1850
    Бояться не надо.
    Если засомневались в компетенции производителя усилителей - докажите, что вы лучший.
    А воронежские и остальные прочие - занимаются не своим делом.
    Вот и все.
  3. #378
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Я вроде не собирался тут ни с кем меряться, равно как и какие-либо притензии предъявлять производителю. Документацию могут писать совершенно другие люди, отличные от разработки, вдобавок её можно писать для потребителей, для инженеров, и в этих случая она будет по-разному выглядеть.
  4. #379
    03.02.2006
    20,424
    10032
    5396
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    И именно нагрузка определяет как будет работать выходной каскад
    Есть КСВ, выходная мощность, отраженная мощность - эти параметры имею единицу измерения.
    В каких единицах измеряется "оптимальная нагрузка"?
  5. #380
    09.02.2021
    392
    83
    46
    В каких единицах измерения измеряется ксв?
    отраженная мощность
    К контексте усилителя отражённая мощность - это абстракция, показывающая на сколько генератор (усилитель) недодал в полезную нагрузку мощности по сравнению с оптимальной, а не реальная мощность которя якобы отражается о чего-то.
  6. #381
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,825
    1367
    217
    Коэффициент — это числовой множитель перед переменной, определяющий величину или свойство. Это просто множитель не имеющий единицы измерения.
  7. #382
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    А вы не знаете ? ... ну канечно же в оммах .
    Но это уже придирки .
    Можно и дальше расписать нагрузку R+/-Xj )))
    Все кто в "курсе" , и так понимают , что такое оптимальная нагрузка , и что её оптимальность выражается как раз таки в виде КСВ в допустимом диапазоне .
  8. #383
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,302
    8228
    2283
  9. #384
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Причём отражённую мощность рассчитывают (как абстракцию), а вот сопротивление нагрузки вполне осязаемая величина, которую можно измерить. И именно она важна для усилителя.
  10. #385
    Low Power Аватар для R8LCX
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    Читая вашу абстракцию начинаю путаться) В усилителе есть шкала - отраженная мощность, а нужно было разместить шкалу - оптимальная нагрузка с указанием измеренного сопротивления. Вот оно чо Михалыч.
  11. #386
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Очень интересные наблюдения. В некоторой степени, создается впечатление, что сопротивление нагрузки само по себе, а отраженное напряжение и ток в КСВ метре, живут какой то своей жизнью и ни как не связаны с мощностью и сопротивлением нагрузки. Да, уж..........
  12. #387
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    именно нагрузка определяет как будет работать выходной каскад (при прочих равных).
    Оптимальная нагрузка для усилителя та, на которую он расчитан. Любительские усилители, да и промышленные тоже, расчитаны на нагрузку 50 ом. Далее измерение максимальной отражённой мощности правильное решение.
    Другой вопрос, что это "приблизительное правильное решение". Сам транзисторный каскад имеет сопротивление единицы ом. Далее идёт система повышающих трансформаторов. Более правильно, конечно, измерять отражённую мощность ещё и сразу после транзисторов, так как критично именно значение там. Но этим ни кто не заморачивается.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
