Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Вопрос по XL-222
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В Юникоме, наверно, CT-HF37 (223) с 4метровым бумом. Т.е. 10ка полноразмерная 3 эл.
  2. #17
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    982
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    на 1000 редуктор без опорника
    На этом без проблем простоит...Даже на 800-м....
  3. #18
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Написал им, но ответа пока нет. Ее можно на 1000 редуктор без опорника на телескоп поднять, или опорник ( а это 16 лишних кг.) тащить на верх нужно?
    C 222 справится даже RC-400 (так как справляется уже третий год с 22223) , но лучше G-800.
    Опорник не нужен (GS-65 весит около 1 кг), крепление для антенны на редукторе снимается и
    переставляется на низ редуктора. В это крепление зажимается труба, которая свободно вращается на верхнем колене
    телескопа. На эту трубу наварены крест накрест два уголка по 60-70 см к которым крепятся оттяжки верхнего яруса.
    На верхнюю крышку редуктора крепится антенна бумом через пластину.
    Редуктор такую нагрузку переносит замечательно.
    P.S> c СT-HF37 я, наверно, погорячился, все модели этих антенн 222, а на фото под названием CT-HF37 223
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    У меня стоит на РМ-50 (демпфирующее устройство) Выписывал у "R-QUAD". Конечно весу добавляет, но все вместе не превышает дозволенного. Вращает G-800SA. Можно установить и прямо на редуктор, используя очень коротенькую трубостойку (маст), сантиметров 20, но в этом случае большой шанс, что при сильных порывах ветра может разбить направляющую шпонку на коленах мачты. Ну, что говориь? Вот посмотрите как у меня сделано. Стоит уже три года. Были ветра с порывами до 18...20 м\с.
    Добавил от себя две вертикальные стойки, на двадцаточных элементах. Чтобы не так сильно провисали. На работу никак не сказалось. Почему так высоко маст торчит? Планировал сверху установить что-нибудь на УКВ.
    К площадке, где крепиться редуктор, прикрутил два металлических уголка 25х25мм. по 50 см длинной. Для крепления верхнего яруса растяжек. Их хорошо видно на последнем фото. Сама антенна с редуктором на РМ-50 под ветром немного гуляет по азимуту, зато мачта не разбивается. Потому, что РМ-50 свободно вращается внутри верхнего колена мачты.
    Снизу редуктора два диполя, на 40 и 80м.
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот как закрепить...
  6. #21
    07.08.2013
    Тула
    22
    14
    Не подскажет ли уважаемое сообщество, осуществляется ли в настоящее время выпуск антенны XL-222 в Рыбинске. На почту и телефон не отвечают. Или может кто подскажет где оную в упаковке прикупить.
    Русские яги - 10120р
  7. #22
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Их есть у меня, но это лишних 16 кг. на телескоп. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210680 И другие антенны есть. Мне нужна 222 или 223 для сравнения с МК4, чтоб определиться что лишнее стоит. Места мало для всего.
  8. #23
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Любая "траповая" меньше живет чем просто "железяка" , да и подводимой мощности можно не заботиться - вдувать, все что есть
  9. #24
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Звонил, писал во все места, срок изготовления для меня мало приемлем, полтора-три месяца.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Значит придётся самому делать ...
  11. #26
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    440
    Там кстати ничего сложного , вытяжные клепки,автомобильные хомуты с глушителя ,немного токарки(изоляторы),но можно и без токарки) и тд.
    Омега -пластины крепления элементов к буму ,если в лом гнуть (что кстати в тисках по оправке не сложно) можно заменить прямыми,
    добавив еше пару хомутов с глушителей.
    Дрель,болгарка ,прямые руки.
    Трубок сейчас в каждом городе полно любых
    Если все купить сразу ,не торопясь на даче под пиво за пол дня делается.
    Если у вас в городе трубки не продают метражем ,а продают по 6-10 метров ,
    можно скооперироваться с товарищем и запилить сразу две антенны,чтоб ненужные трубки не остались.
  12. #27
    01.08.2014
    384
    233
    222
    У нас никаких не продают. И листового люменя тоже.
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    То, что приносит пользу - никогда не лишнее! Если отказаться от РМ-50, то надо менять мачту.Без этого демпфера телескоп и года не прослужит. Эта штуковина специально для телескопички и разрабатывалась. Сначала поставил без дополнительных удлиннителей-уголков. Получается очень маленький рычаг и толку от верхнего яруса растяжек мало. Скручивало, когда ветром качало антенну. Прикрутил уголки к нижней пластине, в штатный отверстия по углам, стало мотать меньше. Намного.
  14. #29
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Господа! А если от SAY 3-7 отшлепать первый директор 10 метров изобразив 222, она сильно расстроится? Или вообще 10 метровый диапазон убрать, оставить 15 и 20. Мы сами не местные, помогите кто может на Мане изобразить. Моя благодарность не будет иметь границ в пределах литра!
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Сильно расстроится 28. Чего Вам даст удаление директора? Укорочение бума аж на 30 см?
    Если удалить все элементы 28, остальные диапазоны практически не пострадают.
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 490
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 01:34
  2. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  3. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  4. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
  5. Вопрос по секундам
    от RU3AL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 23:36
