13.07.2018, 06:59 #61
25.07.2018, 18:27 #62
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 26
- 21
- 11
25.07.2018, 18:38 #63
16.08.2018, 19:39 #64
- 11.08.2015
- Красноярск
- 90
- 297
- 8
Пользуясь темой, небольшой сюжет по аппарату:
https://www.youtube.com/watch?v=mR68...ature=youtu.beАндрей
06.09.2018, 08:29 #65
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 123
- 19
- 43
Мой товарищ заказал в Эндисе такой, а я заказал на Али аналогичный, называется mini600 и на Ебее он кстати тоже есть, как получим - сравним конструктивы и возможности))
UA0ADX
06.09.2018, 14:47 #66
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
Новый аналоговый аппарат со встроенным компьютером:
В данный момент собирается образец следующей модификации трансивера URD-016 digi со встроенным одноплатным компьютером Raspberry Pi2 (Pi3)
Идея заключается в следующем. Разместить в чисто аналоговом аппарате небольшой компьютер с 5-ти дюймовым дисплеем, на который можно установить желаемый софт для работы цифровыми видами, отображения панорамы и т.п.
При этом трансивер и компьютер могут работать как независимо друг от друга, так и совместно, сопрягаясь через СОМ порты.
Компьютер может подключаться к сети интернет как через проводную линию, так и посредством USB модема.
В качестве устройства для работы панорамы и второго обзорного приёмника будет использован RTL SDR приёмник с UP конвертером размером меньше пачки сигарет, установленный в корпусе трансивера.
На данном этапе трансивер протестирован в совместной работе по узлам и компонуется в общем корпусе, приведённым на фото. Размер корпуса 350 х 100 х 260 мм.
Ссылка на сайт разработчика Трансивер URD-012 и URD-016 digi — RADIO DESIGNПоследний раз редактировалось RX3ADU; 06.09.2018 в 15:23.
RX3ADU
06.09.2018, 15:31 #67
06.09.2018, 23:20 #68
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
07.09.2018, 09:56 #69
07.09.2018, 11:34 #70
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Ну, в конструкциях Советского периода не было вообще ничего, но, тем не менее, многие до сих пор считают их какими то шедеврами трансиверо-строения
Потом сегодня есть такое модное слово - "опция". Может надо сказать Олегу, что бы как то примастырил этот узел дополнительно.
На самом деле, к сожалению, он воплощает в жизнь все эти проекты один, и не всё так просто дается, но они заслуживают внимания и имеют своего потребителя, потому как являются , пожалуй на сегодня, единственным вариантом, имеющем всю документацию, а главное- сборка и отладка, того же набора, под силу даже начинающему радиолюбителю, не имеющему опыта в этом деле.UA3AIF
07.09.2018, 13:40 #71
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
13.11.2018, 08:56 #72
- 30.10.2018
- 7
- 16
HamBIZ: НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫ!
Всем привет!
Спустя несколько месяцев после реального начала проекта "HamBIZ", выкладываю короткий отчет.
Итак. Весной этого года в партнерстве нескольких радиолюбителей был дан старт проекту, основной
задачей которого было сделать первые шаги в области производства новых изделий для hamradio и
привлечение к процессу коллег по хобби.
Не скрою, пришлось столкнуться с массой трудностей, а для меня лично главным удивлением было
"отношение" некоторых радиолюбителей... Не все и не всегда получалось "быстро", пришлось
"наступать на грабли" и исправлять ошибки. Ну, это сейчас уже совсем не важно.
Главное - первые шаги сделаны, есть понимание "КАК и ЧТО" и двигаемся дальше, хоть и не так быстро...
В результате удалось:
- найти партнеров и начать разработки по нескольким направлениям - от простейших девайсов до
более сложных систем
- оборудовать лабораторию и организовать её работу, в том числе запустить сервис ремонта
- произвести опытные экземпляры нескольких устройств и провести их испытания в "боевых" режимах
- начать мелкосерийное производство
В декабре месяце планируем выпустить полноценный сайт с картинками и описаниями, а пока представляю
на ваш суд несколько готовых изделий с минимальной информацией.
КОММУТАТОР АНТЕНН 813
Коммутатор выполнен на вакуумных реле В-1-В, расположенных по кругу на одинаковом расстоянии от
разъема "Вход". Это, а также правильное подсоединение к разъемам с помощью рассчитанной по размеру
медной полосы, обеспечивает сохранение волнового сопротивления 50 ом.
Коммутатор практически НЕ ВНОСИТ искажений в АЧХ и КСВ на всех диапазонах. (1.01-1.02)
Отличительные особенности:
- наличие светодиодного индикатора около каждого разъема (удобная и полезная "фишка")
- установка супрессоров параллельно обмотки реле (вместо диодов)
- разъем подключения управления (вместо не очень удобного традиционного кабельного ввода)
- индикация на пульте управления "завязана" на обмотку реле - таким образом вы видите
отсутствие "обрыва" в цепи, а не просто загорающийся на пульте светодиод
- наличие переходников для подключения пультов других производителей
- возможность автоматического управления от Band-декодера (опция)
- возможность удаленного управления при подключении к соответствующему устройству
КОММУТАТОР АНТЕНН - 815
Коммутатор выполнен на вакуумных реле В-2-В, расположенных по кругу.
Коммутатор имеет все те же преимущества, что и описанный выше, плюс "держит" бОльшую. мощность
Коммутаторы 813 и 815 полностью взаимозаменяемы с точки зрения подключения к управляющим устройствам.
Интерфейс CAT-COM CW-PTT
Простой, но правильно сделанный девайс, который НУЖЕН ВСЕГДА.
Практика использования у партнеров привела к необходимости максимального использования "ЧЕСТНЫХ" ком-портов
при наличии такой возможности. И даже если приходится использовать переходники USB-COM, то зачастую) особенно
при инсталляции) необходимо понимать, ЧТО КОНКРЕТНО в данный момент не работает - не правильно выбран порт,
нет манипуляции, нет PTT, нет связи с CAT или что-то еще.
Предлагаемый интерфейс имеет три соответствующих индикатора, которые ЗАМЕТНО "облегчают жизнь" в этом плане.
Кроме того, отличительные особенности устройства:
- высококачественный экранированный кабель
- хорошая гальваническая развязка
- отсутствие SMD-элементов, которые могут "вылететь" даже от статики
- индикация всех режимов
- низкая стоимость (заметно ниже, чем готовые устройства известных производителей, даже с учетом покупки USB-COM
переходника, если потребуется)
ПРОСТОЙ АУДИО-ПЕРЕХОДНИК для стыковки с аудио-картой компьютера
Простой, но очень эффективный девайс, предназначенный для подключения аудиокарты компьютера к трансиверу.
"Америку не открыли", но просто сделали готовое и дешевое устройство, которое, зачастую, нужно многим И, которое,
делать НИКОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ.
Девайс избавляет вас от любых проблем с наводками, перекосами потенциалов по НЧ входам-выходам и т.п.
Гальваническая развязка на трансформаторах (1:1) + два потенциометра (группа "А"), позволяющих оперативно,
в случае необходимости, подобрать нужный уровень аудиосигналов.
Качественный кабель с ДВУМЯ экранами, правильные разъемы.
ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛУН
Балун для согласования антенн (1:1) с функцией симметрирования.
Девайс выполнен на ферритовом стержне AMIDON с использованием высококачественного коаксиального
кабеля РК-50 - фторопласт + посеребрение.
Устройство имеет на входе разъем 7/16, что позволяет использовать его с высокой мощностью.
Балун поставляется в двух модификациях - для ВЧ (10-15-20 м) и для НЧ диапазонов (40 м)
Девайс реально проверен в течение года и показал великолепные результаты.
Подробности (в том числе результаты измерений) чуть позже.
"ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ" и готово, но еще нет фотосессии:
- Пульт управления коммутаторами - "Пульт нового поколения". Подробности позже.
- Разветвитель "BAND-DATA" для аппаратов YAESU - устройство, позволяющее подключать несколько девайсов
к разъему BAND DATA
- "Народная гарнитура" - практически не уступающий по качеству, правильно подобранный и адаптированный
китайский аналог гарнитуры HEIL, но по цене примерно в 5-6 раз дешевле
- ОСВОИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ оттяжек из оцинкованных и нержавеющих тросов от 2 до 6 мм - с орешками, правильной
обжимкой и заплетением "как положено".
- готовые рамочные и дипольные антенны, в том числе дельта на 80 с переключением на 3 поддиапазона и 1/4-вставкой
75-омного кабеля для согласования
СКОРО ... СКОРО... СКОРО
- Согласующее устройство для вертикала на 160-80 метров (плюс сам вертикал, как антенна): БЕЗ емкостных нагрузок.
Устройство имеет две модификации - управление "руками" или автоматически "ходит" за вами по диапазону
- самый маленький коммутатор антенн
- девайсы для SO2-3 Radio - "технологию в массы"
- "несгораемые" девайсы для Антенн Бевериджа
- Некоторые решения по антеннам (Yagi, GP) - бюджетные и качественные варианты
- Много чего для IT-tech и remote control - в начале 2019 примерно....
Ну, и так далее....
Словом, вот так на сегодня. Несмотря на "прогнозы" - "караван идет", все девайсы имеют аккуратную и конкурентоспособную
стоимость. Подробности будут выложены на сайте до конца года.
НО! Заказывать можно уже сейчас. Все вопросы в личку: mail@hambiz.ru
Хотел бы выразить признательность коллегам-партнерам: RT5K, R2AA, UD4FD, RU3OA, R3QW, RA0SMS, RU5KO, и всем остальным,
кто пока не имеет позывного
Спасибо за внимание.
Максим Соколов, HamBIZ
P.S. Коллеги научили за это время "иммунитету" - все попытки потроллить будут просто игнорироваться.
13.11.2018, 10:33 #73
- 30.10.2018
- 7
- 16
Чуть позже дам инфо по новой версии Анализатора антенн SECTOR-200 PLUS
13.11.2018, 11:23 #74
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
А где можно посмотреть всю информацию по предлагаемым товарам - с (более-менее вменяемым) техническим описанием каждого товара и ценами? На hambiz.ru чегой-то не нашел... Или плохо искал?
73, Влад RM1F
13.11.2018, 11:35 #75
