11.04.2019, 12:51 #121Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,560
- 3483
- 3869
11.04.2019, 12:58 #122
11.04.2019, 14:57 #123Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
то что дополнение есть никто и не спорит, только реализация имхо его бесполезная.
вот только когда телефон / планшет используется для управления шэком , тогда и есть смысл управлять с него коммутатором.
для меня будет интересен сей продукт, если он м.б. интегрирован в ремоут шэк.
в предложенном решении интеграция не возможна.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.04.2019, 15:11 #124Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
все правильно, к этому нужно стремиться.
только управлять домом нужно не через облачные сервисы, а локально или через собственный IP с лично настроенным маршрутизатором.
и для наших целей по полному управлению шэком (трансивером) любой бюджетный планшет не подойдет.
минимально возможный размер экрана по управлению трансивером для моих "не сосиски" подушечек пальцев 11 дюймов.
а крутить руками трансивер и тянуться за телефоном, чтобы переключить коммутатор мне не удобно.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.04.2019, 18:05 #125Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Для интереса, посмотрите через что работают эти устройства и какая стоимость среднего варианта. Думаю, как раз именно для коммутатора в самый раз.
Для примера. Сегодня, на боле-менее средней шоу- программе применяются цифровые микшерные пульты, которые можно управлять с планшета ( это очень удобно для некоторых действий). Вернее, это появилось не сегодня, а лет где то 15 назад, вообщем, как только появились первые Ipad -ы.
Так вот, даже применяя точки доступа Cisco, а стоят они далеко не 1000 рублей, дальнобойность, скажем так, не стадион. Я использую Apple Extreme и дальность устойчиво, ну, на средний концертный зал.( скажем максимум 30-40м)
Конечно, может в рамках "для поразвлечься" и можно попробовать такие коммутаторы, но, к сожалению, питание по "воздуху" пока не передается и кабель для этого все равно надо тянуть и, не думаю, что там будут стоять точки такого класса или будем еще и антенны к ним примастыривать.
Думаю так, что если бы такие "игрушки " были актуальны, то там, за океаном, слева или справа, это уже было бы давно в продаже.
Ждем что скажет производитель по этому поводу, они наверно уже тестировали сей продукт или это пока в рамках "поднять тему".UA3AIF
11.04.2019, 20:04 #126High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
11.04.2019, 20:14 #127
Скорее, нам интересен коммутатор антенн с IP управлением. Если смещаться в сторону IP управления, то смысл железных кнопок (собственно пульта, теряется).
Почему бы просто не коробка с 9 разъемами SO-239 (релюхами внутри) и одним разъемом LAN для подключения к локалке... А все "рюшечки и валаны" на экране планшета (мониторе компа) :-)
Тимофей
11.04.2019, 20:33 #128Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11.04.2019, 20:37 #129High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Про LAN кабель забудьте - при наводках виснет и горят порты да шумит он сильно. WiFi как раз по этому и применяем - гальваническая развязка лучше не бывает, а вот реле в антенном коммутаторе лучше по проводам управлять через промежуточные реле в IP блоке управления для той же гальванической развязки. Когда мощи 100ватт это конечно не актуально - но когда ее несколько К то да же очень спасает...
WiFi применяется именно для замены LAN кабеля и ни как иначе!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
11.04.2019, 21:26 #130Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Александр, пульт управления отдельно - коммутатор отдельно ))
Пульт управления физически находится в шэке.
Коммутатор с разъемами и релюхами В1В и В2В на улице.
Коммутатор соединяем с пультом управления по вифи и питание на коммутатор отдельно по двум проводкам , ну или соединяем по витой паре.
Теперь как интегрировать пульт управления в шэк так , чтобы для любого пользователя было комфортно и он его купил? ))
Для тех кому ремоут нафик не нужен можно допопцией поставить кнопки.
Для тех у кого есть ремоут можно пульт управления и по вифи зацепить в локальную сетку, но мне желательно нужно еще и соединение по LAN.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.04.2019, 22:06 #131Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
11.04.2019, 22:42 #132Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Последний раз редактировалось RM2A; 11.04.2019 в 22:46.
11.04.2019, 23:02 #133High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Так под него железа нет дешевого, в свичах обычно горят резисторы 75ом в нагрузке трансформатора на Ethernet портах - у меня в одном даже плата прогорела насквозь - банальная наводка сразу на все витые пары в кабеле - деваться ей было некуда...
Если речь идет про управление антеннами в поле дальше 50м от шека - без внешних направленных антенн на WiFi устройствах устойчивой работы не ждите, а это уже совсем другие затраты на WiFi оборудование - но это сделать можно.
Можно узнать зачем?
К WiFi модулю можно приделать Ethernet порт - но это все равно что к мухе приделать хобот от слона
На WiFi можно решить все задачи что и на обычном LAN порту.
В любом случае надо понимать что построение шека с устройствами на WiFi модулях без использования центрального WiFi-роутера (с выходом в локалку и интернет ) не эффективно. Только роутер решает задачи объединения трансиверов, компьютеров, смртфонов, планшетов и пультов и повороток в единый много функциональный шек - а уж нужен вам ремоут или нет это вам решать...
Да практически все WiFi могут подвисать - для этого во многих есть всякие watchdogи которые периодически пингуют заданный адрес и если связь пропала - перезагружают роутер, во многих можно сделать перезагрузку по расписанию например.
У меня кинетики давно уже все подохли - 2-3 года и на запчасти...Последний раз редактировалось UD4FD; 11.04.2019 в 23:10.
12.04.2019, 00:44 #134Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Мне нужен ремоут, а все остальные "технологичные/современные/правильные/навороченные/планшетные/телефонные/многофункциональные" решения мне побоку.
Мне нужен ремоут! - это основа вокруг которой постепенно и строится мой шэк.
Ядром ремоута является компьютер на винде семерке, т.к. трансивер управляется только через USB интерфейс с программой на винде.
Также лайнер управляется только через железный COM интерфейс с программой на винде.
Поворотки управляются через USB интерфейс с программой на винде.
Звук идет через VPN с программой под винду (когда использую для удаленки планшет на андроиде вместо стационарных компов/ноутов, то через вайбер).
Управление коммутаторами антенн реализовано через USB интерфейсы и винду , а также через LAN/IP и программой под винду.
Роутер стоит под кровлей с двумя свистками и в шэк спускается LAN.
Далее обычный трехкопеечный свич.
И вот скажите, где и на каком этапе у меня есть возможность вкорячить пульт управления коммутатором по вифи?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
12.04.2019, 20:42 #135Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
ДАВАЙТЕ Я ПОПРОБУЮ ПРОЯСНИТЬ.
1. Сделаны ПЕРВЫЕ шаги. ПЕРВЫЕ. Лучшая критика - конкретные предложения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ - конечно же УНИВЕРСАЛЬНОЕ управление ВСЕМ шеком - локально и через ремоут.
Дмитрий, RW6AML - именно ТУДА (в ремоут) и "смотрим", ибо задача нужная и востребованная.
3. Отказ от массы коробочек с кнопками.
Конечно, НЕ телефон, а планшет. Недорогой (в первых версиях Андроид).
Конечно же, версия для десктоп-а
ПЛАНШЕТ в перспективе - "смотрит в интернет" и связан с :
- исполнительными устройствами (коммутаторы антенн и их опций)
- трансивером
- поворотками
- остальной периферией
Планшет (точнее, софт) позволяет программировать ЛЮБЫЕ опции.
Создавать профили с предустановками для контестов или повседневной работы.
Вести статистику любую.
4. ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМИ идеями отрабатывается идея он-лайн логгера, доступного, как web-сервис.
Это, IMHO, вообще, супер-идея, только не могу найти партнера, даже ТЗ написано пару лет назад...
Когда это все "соберется в кучу" - получится не просто "умный шек", а еще круче.
Накладываем сюда big data и необходимые, снятые из Сети "переменные" а-ля:
- геолокацию
- кластер-скиммер
- Gray Line
- прогноз прохождения
- базу других участников эфира
- профили юзеров на QRZ.COM, QRZ.RU и т.п.
- профили соцсетей
- интеграцию с LotW и Club Log
и т.д...
И "столица переходит в Нью-Васюки"
НО! Сейчас пока ПЕРВЫЕ шаги с РАЗНЫХ СТОРОН.
-Евгений R2AA
255Спасибо
