А зачем пульт для коммутатора, когда есть телефон? По принципу "умного дома" управлять всем с телефона, планшета ... И ни каких проводов.
то что дополнение есть никто и не спорит, только реализация имхо его бесполезная.
вот только когда телефон / планшет используется для управления шэком , тогда и есть смысл управлять с него коммутатором.
для меня будет интересен сей продукт, если он м.б. интегрирован в ремоут шэк.
в предложенном решении интеграция не возможна.
все правильно, к этому нужно стремиться.
только управлять домом нужно не через облачные сервисы, а локально или через собственный IP с лично настроенным маршрутизатором.
и для наших целей по полному управлению шэком (трансивером) любой бюджетный планшет не подойдет.
минимально возможный размер экрана по управлению трансивером для моих "не сосиски" подушечек пальцев 11 дюймов.
а крутить руками трансивер и тянуться за телефоном, чтобы переключить коммутатор мне не удобно.
Для интереса, посмотрите через что работают эти устройства и какая стоимость среднего варианта. Думаю, как раз именно для коммутатора в самый раз.:s7:
Для примера. Сегодня, на боле-менее средней шоу- программе применяются цифровые микшерные пульты, которые можно управлять с планшета ( это очень удобно для некоторых действий). Вернее, это появилось не сегодня, а лет где то 15 назад, вообщем, как только появились первые Ipad -ы.:s7: Так вот, даже применяя точки доступа Cisco, а стоят они далеко не 1000 рублей, дальнобойность, скажем так, не стадион. Я использую Apple Extreme и дальность устойчиво, ну, на средний концертный зал.( скажем максимум 30-40м)
Конечно, может в рамках "для поразвлечься" и можно попробовать такие коммутаторы, но, к сожалению, питание по "воздуху" пока не передается и кабель для этого все равно надо тянуть и, не думаю, что там будут стоять точки такого класса или будем еще и антенны к ним примастыривать. :s7:
Думаю так, что если бы такие "игрушки " были актуальны, то там, за океаном, слева или справа, это уже было бы давно в продаже. :s7:
Ждем что скажет производитель по этому поводу, они наверно уже тестировали сей продукт или это пока в рамках "поднять тему".
Скорее, нам интересен коммутатор антенн с IP управлением. Если смещаться в сторону IP управления, то смысл железных кнопок (собственно пульта, теряется).
Почему бы просто не коробка с 9 разъемами SO-239 (релюхами внутри) и одним разъемом LAN для подключения к локалке... А все "рюшечки и валаны" на экране планшета (мониторе компа) :-)
Тимофей
Про LAN кабель забудьте - при наводках виснет и горят порты да шумит он сильно. WiFi как раз по этому и применяем - гальваническая развязка лучше не бывает, а вот реле в антенном коммутаторе лучше по проводам управлять через промежуточные реле в IP блоке управления для той же гальванической развязки. Когда мощи 100ватт это конечно не актуально - но когда ее несколько К то да же очень спасает...
WiFi применяется именно для замены LAN кабеля и ни как иначе!
Александр, пульт управления отдельно - коммутатор отдельно ))
Пульт управления физически находится в шэке.
Коммутатор с разъемами и релюхами В1В и В2В на улице.
Коммутатор соединяем с пультом управления по вифи и питание на коммутатор отдельно по двум проводкам , ну или соединяем по витой паре.
Теперь как интегрировать пульт управления в шэк так , чтобы для любого пользователя было комфортно и он его купил? ))
Для тех кому ремоут нафик не нужен можно допопцией поставить кнопки.
Для тех у кого есть ремоут можно пульт управления и по вифи зацепить в локальную сетку, но мне желательно нужно еще и соединение по LAN.
даже 5 категория ни разу при киловатте не отвалилась.
а вот что характерно раз в три-четыре недели виснет вифи модуль в кенетик 4джи при этом по лан все чудесно работает при зависшем модуле вифи ))
зы: с юэсби портами были проблемы - побеждены заземлением портов через дроссель.
Так под него железа нет дешевого, в свичах обычно горят резисторы 75ом в нагрузке трансформатора на Ethernet портах - у меня в одном даже плата прогорела насквозь - банальная наводка сразу на все витые пары в кабеле - деваться ей было некуда...
Если речь идет про управление антеннами в поле дальше 50м от шека - без внешних направленных антенн на WiFi устройствах устойчивой работы не ждите, а это уже совсем другие затраты на WiFi оборудование - но это сделать можно.
Можно узнать зачем?
К WiFi модулю можно приделать Ethernet порт - но это все равно что к мухе приделать хобот от слона:)
На WiFi можно решить все задачи что и на обычном LAN порту.
В любом случае надо понимать что построение шека с устройствами на WiFi модулях без использования центрального WiFi-роутера (с выходом в локалку и интернет ) не эффективно. Только роутер решает задачи объединения трансиверов, компьютеров, смртфонов, планшетов и пультов и повороток в единый много функциональный шек - а уж нужен вам ремоут или нет это вам решать...
Да практически все WiFi могут подвисать - для этого во многих есть всякие watchdogи которые периодически пингуют заданный адрес и если связь пропала - перезагружают роутер, во многих можно сделать перезагрузку по расписанию например.
У меня кинетики давно уже все подохли - 2-3 года и на запчасти...
Мне нужен ремоут, а все остальные "технологичные/современные/правильные/навороченные/планшетные/телефонные/многофункциональные" решения мне побоку.
Мне нужен ремоут! - это основа вокруг которой постепенно и строится мой шэк.
Ядром ремоута является компьютер на винде семерке, т.к. трансивер управляется только через USB интерфейс с программой на винде.
Также лайнер управляется только через железный COM интерфейс с программой на винде.
Поворотки управляются через USB интерфейс с программой на винде.
Звук идет через VPN с программой под винду (когда использую для удаленки планшет на андроиде вместо стационарных компов/ноутов, то через вайбер).
Управление коммутаторами антенн реализовано через USB интерфейсы и винду , а также через LAN/IP и программой под винду.
Роутер стоит под кровлей с двумя свистками и в шэк спускается LAN.
Далее обычный трехкопеечный свич.
И вот скажите, где и на каком этапе у меня есть возможность вкорячить пульт управления коммутатором по вифи?
ДАВАЙТЕ Я ПОПРОБУЮ ПРОЯСНИТЬ.
1. Сделаны ПЕРВЫЕ шаги. ПЕРВЫЕ. Лучшая критика - конкретные предложения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ - конечно же УНИВЕРСАЛЬНОЕ управление ВСЕМ шеком - локально и через ремоут.
Дмитрий, RW6AML - именно ТУДА (в ремоут) и "смотрим", ибо задача нужная и востребованная.
3. Отказ от массы коробочек с кнопками.
Конечно, НЕ телефон, а планшет. Недорогой (в первых версиях Андроид).
Конечно же, версия для десктоп-а
ПЛАНШЕТ в перспективе - "смотрит в интернет" и связан с :
- исполнительными устройствами (коммутаторы антенн и их опций)
- трансивером
- поворотками
- остальной периферией
Планшет (точнее, софт) позволяет программировать ЛЮБЫЕ опции.
Создавать профили с предустановками для контестов или повседневной работы.
Вести статистику любую.
4. ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМИ идеями отрабатывается идея он-лайн логгера, доступного, как web-сервис.
Это, IMHO, вообще, супер-идея, только не могу найти партнера, даже ТЗ написано пару лет назад...
Когда это все "соберется в кучу" - получится не просто "умный шек", а еще круче.
Накладываем сюда big data и необходимые, снятые из Сети "переменные" а-ля:
- геолокацию
- кластер-скиммер
- Gray Line
- прогноз прохождения
- базу других участников эфира
- профили юзеров на QRZ.COM, QRZ.RU и т.п.
- профили соцсетей
- интеграцию с LotW и Club Log
и т.д...
И "столица переходит в Нью-Васюки" :)
НО! Сейчас пока ПЕРВЫЕ шаги с РАЗНЫХ СТОРОН.
