Сколково и в цвет!!! Я радиолюбитель, а не робот, которому скучно без второго робота. Это моё мнение............
Сейчас тоже сделал remote access to GU3HFN, но к сожаление нет готового решения из коробки, для доступа с любых устройств windows, android или IOS. Приходиться городить какие-то костыли...
Есть решение серверной части под Linux https://remoteqth.com/remoteqth-server.php Почти всеми устройствами в шеке можно управлять из web интерфейса, но там тоже не все так гладко...
Классное решение у Remote Ham Radio – On the air from anywhere. Big stacks. Kilowatts of power. DX has never been closer. но они не дают серверную часть или может плохо просил...
В вашем варианте есть несколько слабых мест - 1 это компьтер с виндой - которая живет своей жизнью, особо при пропадании питания может подвиснуть на старте (у меня скиммер даже с бесперебойником иногда подвисает), 2й момент это USB и CAT порты
могут выгорать \подвисать из-за вч наводок - летом грозы
Вы лучше опишите что в вашей конфигурации хотите улучшить?
Александр, у меня ремоут шэку уже почти 5 лет ))
я с его помощью еще навассу брал.
и без винды у меня не будут работать существующие программы управления трансивером и лайнером ))
и за 5 лет ттт озвученных Вами проблем не замечено.
пока не будет чьего-нибудь готового решения вокруг готового ядра - улучшения мне противопоказаны.
в данный момент мне необходимы контроллеры (пульты управления) с большим количеством реле и программой управления работающей под виндой. Тип коннекта в шэк LAN или USB (вифи тоже можно, если нет других вариантов, но на рынке они есть). Программа управления контроллером должна позволять пользователю переименовывать самостоятельно кнопки и конфигурацию/ комбинирование кнопок ( включаем одной кнопкой например реле 1+ реле 12). Меня полностью устраивают коробочки от RA6LBS , но ... есть желание получить аналогичный функционал дешевле.
Еще круче, подразумевает, что шек будет умнее юзера?:eek:
Замечательно.
А что критиковать, чего не у кого нет, раздайте пару железяк на тесты продвинутым пользователям.
Они у всех одинаковы, заработать денег. Здоровое стремление, но что бы сделать качественный продукт, его надо сделать и испытать, по другому вот никак, скажите честно, а так бы хотелось.
вот предложение ))
Дмитрий, пока сейчас идут "пробы пера" , можно обсудить, конечно.
Однако, надо понимать, что любое устройство должно быть сколько-нибудь универсальным.
Иными словами, часть задач, описанных Вами, уже реализована, а часть - в разработке.
Согласен с RN3GP - опытные образцы будут предложены, вот как раз сейчас я тестирую коробку от "Эндис", о которой написал ниже.
К сожалению, не так все быстро двигается по разным причинам.
Скажите, плиз, какими коробками от RA6LBS Вы пользуетесь - интересно понять Ваш опыт и конфигурацию
Можно, кстати, перенести переписку в мыло, так проще, я полагаю.
Вот еще, 27$:
https://ru.aliexpress.com/item/Switc...278334145.html
это не то.
такого добра в три раза дешевле на али полно, причем USB, а не через костыли.
программа полный отстой.
нужно хотя бы этопока из дешевых нашел только этоЦитата:
http://denkovi.com/usb-8-relay-manager#WhoCanUseIt
да я не об этом..... - коробочки уж шибко все одинаковые ..... :-))
Программа в любом случае своя.
Пока на карантине, сделали вот такое - Radio Frequency Protector Эндис
Может кому будет интересно и полезно.
Карантин продолжается... сделали еще одно устройство - Оборудование производства "Эндис" :: Коммутаторы антенн "Эндис" :: Комплекс Rx-Tx Antenna Splitter + HF Power Splitter - Эндис - Интернет-магазин для радиолюбителей
Вложение 253089
