Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 165
Like Tree255Спасибо
Тема: Новые изделия для радиолюбителей
  1. #136
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Сколково и в цвет!!! Я радиолюбитель, а не робот, которому скучно без второго робота. Это моё мнение............
  2. #137
    RL5D
    Гость
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    ДАВАЙТЕ Я ПОПРОБУЮ ПРОЯСНИТЬ.
    1. Сделаны ПЕРВЫЕ шаги. ПЕРВЫЕ. Лучшая критика - конкретные предложения.
    Сейчас тоже сделал remote access to GU3HFN, но к сожаление нет готового решения из коробки, для доступа с любых устройств windows, android или IOS. Приходиться городить какие-то костыли...
    Есть решение серверной части под Linux https://remoteqth.com/remoteqth-server.php Почти всеми устройствами в шеке можно управлять из web интерфейса, но там тоже не все так гладко...
    Классное решение у Remote Ham Radio – On the air from anywhere. Big stacks. Kilowatts of power. DX has never been closer. но они не дают серверную часть или может плохо просил...
  3. #138
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Мне нужен ремоут, а все остальные "технологичные/современные/правильные/навороченные/планшетные/телефонные/многофункциональные" решения мне побоку.
    Мне нужен ремоут! - это основа вокруг которой постепенно и строится мой шэк.
    Ядром ремоута является компьютер на винде семерке, т.к. трансивер управляется только через USB интерфейс с программой на винде.
    Также лайнер управляется только через железный COM интерфейс с программой на винде.
    Поворотки управляются через USB интерфейс с программой на винде.
    Звук идет через VPN с программой под винду (когда использую для удаленки планшет на андроиде вместо стационарных компов/ноутов, то через вайбер).
    Управление коммутаторами антенн реализовано через USB интерфейсы и винду , а также через LAN/IP и программой под винду.
    Роутер стоит под кровлей с двумя свистками и в шэк спускается LAN.
    Далее обычный трехкопеечный свич.
    И вот скажите, где и на каком этапе у меня есть возможность вкорячить пульт управления коммутатором по вифи?
    В вашем варианте есть несколько слабых мест - 1 это компьтер с виндой - которая живет своей жизнью, особо при пропадании питания может подвиснуть на старте (у меня скиммер даже с бесперебойником иногда подвисает), 2й момент это USB и CAT порты
    могут выгорать \подвисать из-за вч наводок - летом грозы
    Вы лучше опишите что в вашей конфигурации хотите улучшить?
  4. #139
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Александр, у меня ремоут шэку уже почти 5 лет ))
    я с его помощью еще навассу брал.
    и без винды у меня не будут работать существующие программы управления трансивером и лайнером ))
    и за 5 лет ттт озвученных Вами проблем не замечено.
    пока не будет чьего-нибудь готового решения вокруг готового ядра - улучшения мне противопоказаны.
    в данный момент мне необходимы контроллеры (пульты управления) с большим количеством реле и программой управления работающей под виндой. Тип коннекта в шэк LAN или USB (вифи тоже можно, если нет других вариантов, но на рынке они есть). Программа управления контроллером должна позволять пользователю переименовывать самостоятельно кнопки и конфигурацию/ комбинирование кнопок ( включаем одной кнопкой например реле 1+ реле 12). Меня полностью устраивают коробочки от RA6LBS , но ... есть желание получить аналогичный функционал дешевле.
  5. #140
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    Когда это все "соберется в кучу" - получится не просто "умный шек", а еще круче.
    Еще круче, подразумевает, что шек будет умнее юзера?
    Замечательно.
    А что критиковать, чего не у кого нет, раздайте пару железяк на тесты продвинутым пользователям.
    2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
    Они у всех одинаковы, заработать денег. Здоровое стремление, но что бы сделать качественный продукт, его надо сделать и испытать, по другому вот никак, скажите честно, а так бы хотелось.
  6. #141
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    вот предложение ))
  7. #142
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    вот предложение ))
    Дмитрий, пока сейчас идут "пробы пера" , можно обсудить, конечно.
    Однако, надо понимать, что любое устройство должно быть сколько-нибудь универсальным.
    Иными словами, часть задач, описанных Вами, уже реализована, а часть - в разработке.
    Согласен с RN3GP - опытные образцы будут предложены, вот как раз сейчас я тестирую коробку от "Эндис", о которой написал ниже.
    К сожалению, не так все быстро двигается по разным причинам.
    Скажите, плиз, какими коробками от RA6LBS Вы пользуетесь - интересно понять Ваш опыт и конфигурацию
    Можно, кстати, перенести переписку в мыло, так проще, я полагаю.
  8. #143
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Remote Control
  9. #144
  10. #145
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RM0A Посмотреть сообщение
    это не то.
    такого добра в три раза дешевле на али полно, причем USB, а не через костыли.
    программа полный отстой.
    нужно хотя бы это
    пока из дешевых нашел только это
    http://denkovi.com/usb-8-relay-manager#WhoCanUseIt
  11. #146
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    да я не об этом..... - коробочки уж шибко все одинаковые ..... :-))
    Программа в любом случае своя.
  12. #147
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Пока на карантине, сделали вот такое - Radio Frequency Protector Эндис
    Может кому будет интересно и полезно.
  13. #148
  14. #149
    Low Power
    22.11.2014
    50
    55
    4
    Только напишите что отгружать Вы их будите после карантина! Заказал
    Заказал до карантина, ответ ..отправим на следующей неделе Power Monitor 3...Все отправляете.... Заказал в Таганроге Sunsdr 2 DX..Роман слово сдержал отправил на следующий день ( уже получил).А Кроснрярск словами Путина вещает...Ни разу больше у Вас поделки не закажу
  15. #150
    14.03.2012
    Миасс
    2,190
    719
    789
    Что заказывал - получал оперативно.
    Может какие-то проблемы, не бывает такого?
    И зачем ещё и здесь президента вспоминать?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 08:24
  2. Новая версия калькулятора для радиолюбителей
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:42
  3. Новое изделие KANTRONICS MT1200
    от UA3IRS в разделе APRS: Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 06:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2004, 15:09
