Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 165
Like Tree255Спасибо
Тема: Новые изделия для радиолюбителей
  1. #121
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,443
    3286
    3608
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    если нет цели ремоута тогда вопрос - нафига управлять коммутатором с телефона??
    А зачем пульт для коммутатора, когда есть телефон? По принципу "умного дома" управлять всем с телефона, планшета ... И ни каких проводов.
  2. #122
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,330
    1296
    295
    На мой взгляд, просто полезное дополнение. У вас в же телефоне фотокамера есть? Когда появлялись первые сотовые с камерой, я тоже недоумевал и зачем
    камера в телефоне? а оно вон как обернулось :-)
    Тимофей
  3. #123
    05.04.2011
    1,808
    840
    266
    Тимофей
    то что дополнение есть никто и не спорит, только реализация имхо его бесполезная.
    вот только когда телефон / планшет используется для управления шэком , тогда и есть смысл управлять с него коммутатором.
    для меня будет интересен сей продукт, если он м.б. интегрирован в ремоут шэк.
    в предложенном решении интеграция не возможна.
  4. #124
    05.04.2011
    1,808
    840
    266
    все правильно, к этому нужно стремиться.
    только управлять домом нужно не через облачные сервисы, а локально или через собственный IP с лично настроенным маршрутизатором.
    и для наших целей по полному управлению шэком (трансивером) любой бюджетный планшет не подойдет.
    минимально возможный размер экрана по управлению трансивером для моих "не сосиски" подушечек пальцев 11 дюймов.
    а крутить руками трансивер и тянуться за телефоном, чтобы переключить коммутатор мне не удобно.
  5. #125
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    По принципу "умного дома" управлять всем с телефона,.....
    Для интереса, посмотрите через что работают эти устройства и какая стоимость среднего варианта. Думаю, как раз именно для коммутатора в самый раз.
    Для примера. Сегодня, на боле-менее средней шоу- программе применяются цифровые микшерные пульты, которые можно управлять с планшета ( это очень удобно для некоторых действий). Вернее, это появилось не сегодня, а лет где то 15 назад, вообщем, как только появились первые Ipad -ы. Так вот, даже применяя точки доступа Cisco, а стоят они далеко не 1000 рублей, дальнобойность, скажем так, не стадион. Я использую Apple Extreme и дальность устойчиво, ну, на средний концертный зал.( скажем максимум 30-40м)
    Конечно, может в рамках "для поразвлечься" и можно попробовать такие коммутаторы, но, к сожалению, питание по "воздуху" пока не передается и кабель для этого все равно надо тянуть и, не думаю, что там будут стоять точки такого класса или будем еще и антенны к ним примастыривать.
    Думаю так, что если бы такие "игрушки " были актуальны, то там, за океаном, слева или справа, это уже было бы давно в продаже.
    Ждем что скажет производитель по этому поводу, они наверно уже тестировали сей продукт или это пока в рамках "поднять тему".
  6. #126
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    То есть Вам интнресен кнопочный пуль управления комутаторами поворотками со встроенным IP ремоутным управлением?
  7. #127
    27.04.2006
    50
    1,330
    1296
    295
    Скорее, нам интересен коммутатор антенн с IP управлением. Если смещаться в сторону IP управления, то смысл железных кнопок (собственно пульта, теряется).
    Почему бы просто не коробка с 9 разъемами SO-239 (релюхами внутри) и одним разъемом LAN для подключения к локалке... А все "рюшечки и валаны" на экране планшета (мониторе компа) :-)
    Тимофей
  8. #128
    05.04.2011
    1,808
    840
    266
    Александр, на пульте управления кнопки могут быть всего лишь опцией )) Кнопки нафик не нужны ))
    Пульт управления должен интегрироваться в шэк по LAN или USB.
  9. #129
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Тимофей
    Про LAN кабель забудьте - при наводках виснет и горят порты да шумит он сильно. WiFi как раз по этому и применяем - гальваническая развязка лучше не бывает, а вот реле в антенном коммутаторе лучше по проводам управлять через промежуточные реле в IP блоке управления для той же гальванической развязки. Когда мощи 100ватт это конечно не актуально - но когда ее несколько К то да же очень спасает...
    WiFi применяется именно для замены LAN кабеля и ни как иначе!
  10. #130
    05.04.2011
    1,808
    840
    266
    Александр, пульт управления отдельно - коммутатор отдельно ))
    Пульт управления физически находится в шэке.
    Коммутатор с разъемами и релюхами В1В и В2В на улице.
    Коммутатор соединяем с пультом управления по вифи и питание на коммутатор отдельно по двум проводкам , ну или соединяем по витой паре.
    Теперь как интегрировать пульт управления в шэк так , чтобы для любого пользователя было комфортно и он его купил? ))
    Для тех кому ремоут нафик не нужен можно допопцией поставить кнопки.
    Для тех у кого есть ремоут можно пульт управления и по вифи зацепить в локальную сетку, но мне желательно нужно еще и соединение по LAN.
  11. #131
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    А если CAT-7 ?
  12. #132
    05.04.2011
    1,808
    840
    266
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    А если CAT-7 ?
    даже 5 категория ни разу при киловатте не отвалилась.
    а вот что характерно раз в три-четыре недели виснет вифи модуль в кенетик 4джи при этом по лан все чудесно работает при зависшем модуле вифи ))
    зы: с юэсби портами были проблемы - побеждены заземлением портов через дроссель.
  13. #133
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    А если CAT-7 ?
    Так под него железа нет дешевого, в свичах обычно горят резисторы 75ом в нагрузке трансформатора на Ethernet портах - у меня в одном даже плата прогорела насквозь - банальная наводка сразу на все витые пары в кабеле - деваться ей было некуда...
    Если речь идет про управление антеннами в поле дальше 50м от шека - без внешних направленных антенн на WiFi устройствах устойчивой работы не ждите, а это уже совсем другие затраты на WiFi оборудование - но это сделать можно.
    Можно узнать зачем?
    К WiFi модулю можно приделать Ethernet порт - но это все равно что к мухе приделать хобот от слона
    На WiFi можно решить все задачи что и на обычном LAN порту.
    В любом случае надо понимать что построение шека с устройствами на WiFi модулях без использования центрального WiFi-роутера (с выходом в локалку и интернет ) не эффективно. Только роутер решает задачи объединения трансиверов, компьютеров, смртфонов, планшетов и пультов и повороток в единый много функциональный шек - а уж нужен вам ремоут или нет это вам решать...
    Да практически все WiFi могут подвисать - для этого во многих есть всякие watchdogи которые периодически пингуют заданный адрес и если связь пропала - перезагружают роутер, во многих можно сделать перезагрузку по расписанию например.
    У меня кинетики давно уже все подохли - 2-3 года и на запчасти...
  14. #134
    05.04.2011
    1,808
    840
    266
    Мне нужен ремоут, а все остальные "технологичные/современные/правильные/навороченные/планшетные/телефонные/многофункциональные" решения мне побоку.
    Мне нужен ремоут! - это основа вокруг которой постепенно и строится мой шэк.
    Ядром ремоута является компьютер на винде семерке, т.к. трансивер управляется только через USB интерфейс с программой на винде.
    Также лайнер управляется только через железный COM интерфейс с программой на винде.
    Поворотки управляются через USB интерфейс с программой на винде.
    Звук идет через VPN с программой под винду (когда использую для удаленки планшет на андроиде вместо стационарных компов/ноутов, то через вайбер).
    Управление коммутаторами антенн реализовано через USB интерфейсы и винду , а также через LAN/IP и программой под винду.
    Роутер стоит под кровлей с двумя свистками и в шэк спускается LAN.
    Далее обычный трехкопеечный свич.
    И вот скажите, где и на каком этапе у меня есть возможность вкорячить пульт управления коммутатором по вифи?
  15. #135
    13.07.2012
    1,165
    3558
    1554
    ДАВАЙТЕ Я ПОПРОБУЮ ПРОЯСНИТЬ.
    1. Сделаны ПЕРВЫЕ шаги. ПЕРВЫЕ. Лучшая критика - конкретные предложения.
    2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ - конечно же УНИВЕРСАЛЬНОЕ управление ВСЕМ шеком - локально и через ремоут.
    Дмитрий, RW6AML - именно ТУДА (в ремоут) и "смотрим", ибо задача нужная и востребованная.
    3. Отказ от массы коробочек с кнопками.
    Конечно, НЕ телефон, а планшет. Недорогой (в первых версиях Андроид).
    Конечно же, версия для десктоп-а
    ПЛАНШЕТ в перспективе - "смотрит в интернет" и связан с :
    - исполнительными устройствами (коммутаторы антенн и их опций)
    - трансивером
    - поворотками
    - остальной периферией
    Планшет (точнее, софт) позволяет программировать ЛЮБЫЕ опции.
    Создавать профили с предустановками для контестов или повседневной работы.
    Вести статистику любую.
    4. ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМИ идеями отрабатывается идея он-лайн логгера, доступного, как web-сервис.
    Это, IMHO, вообще, супер-идея, только не могу найти партнера, даже ТЗ написано пару лет назад...
    Когда это все "соберется в кучу" - получится не просто "умный шек", а еще круче.
    Накладываем сюда big data и необходимые, снятые из Сети "переменные" а-ля:
    - геолокацию
    - кластер-скиммер
    - Gray Line
    - прогноз прохождения
    - базу других участников эфира
    - профили юзеров на QRZ.COM, QRZ.RU и т.п.
    - профили соцсетей
    - интеграцию с LotW и Club Log
    и т.д...
    И "столица переходит в Нью-Васюки"
    НО! Сейчас пока ПЕРВЫЕ шаги с РАЗНЫХ СТОРОН.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 08:24
  2. Новая версия калькулятора для радиолюбителей
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:42
  3. Новое изделие KANTRONICS MT1200
    от UA3IRS в разделе APRS: Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 06:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2004, 15:09
