Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Антенны UB8CAJ
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неужели так сложно пройти мимо , если не интересно?
    А кто сказал, что мне не интересно? И мимо ходить не хочется... Тема-то в разделе Антенны - Экспериментальные антенны.
    На то, что мне интересно -
    Объясните только для начала - вам вопросы надо задавать или предполагается планомерное изложение вашего понимания, чем оно отличается от общеизвестных знаний в области АФУ?
    - нет ответа, к сожалению. Хотя обещания были...
  2. #17
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UB8CAJ Посмотреть сообщение
    Могу поделиться СВОИМ пониманием принципов работы АФУ
    Прочёл в родственной теме:
    Максвелла не читал, но осуждаю!
    Если серьёзно, то у меня никогда не возникало сомнения, что магнитная и электрическая компоненты ЭМП синфазны.
    Усвоенное в детстве понимание трансформации энергии математического маятника служит устойчивым фундаментом представления многих процессов, причём не только в электродинамике.
    Когда пришло понимание, что по фидеру (в том числе однопроводному) движется не ток, а энергия,
    а в каждой точке диполя мощность одинакова, то сразу появилось непонимание действующей высоты антенны, вычисляемой через функцию тока.
    Кроме того (про ближнее поле), - два параллельных диполя - две обмотки трансформатора и если один источник, а другой нагрузка, то никаких неравномерностей (изменения разности фаз между E и H) при плавном увеличении расстояния между ними вплоть до выхода в дальнюю зону - НЕ замечено!
    Что имхо говорит о постоянстве сдвига фаз в ближней и дальней зоне.
    Все ранее заданные вопросы снимаю. Извините.
  3. #18
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Возможно, я не прав, ничего не имею против данной темы и ТС, но на мой взгляд, логичнее и правильнее было бы автору организовать форум на своем сайте. И там обсуждать все вопросы, касающиеся его продукции. А на QRZ-е просто дать соответствующую коротенькую информацию.
  4. #19
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Вы абсолютно правы.
    Но функционал платформы "Нетхауз" пока не имеет форума. И если дисковое пространство хостинга QRZ.RU не в дифиците, то скорее всего моя тема не должна нанести какой-либо ущерб.
  5. #20
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Это было бы смешно, если бы не было печально........
    На все вопросы типа почему "резонанс в стороне" или "график ксв сильно отличается" - отвечаю только если присылаете марку кабеля, через который производите замеры и фото положения антенны в момент измерений.
    Для любителей отрезать разъём и подключить антенну пайкой - у меня нет ответов. Впрочем - один есть: верните на место разъём.
  6. #21
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Вопрос от Виктора:
    "Добрый вечер. Недавно взял у вас антенну V3U4-Q20M (заказ 43-09). Провел измерения КСВ и на 435 не очень хорошие показания, порядка 4. Что можете подсказать по этому поводу? На 145 всё нормально, КСВ в районе 1,2."
    На 145 КСВ у 100% антенн меньше 1,15 (выходной контроль, однако ...)
    Тем не менее, чтобы разобраться, нужна доп. информация.
    График (или таблицу через 100кГц) замеров КСВ в полосе 143-147 сделайте пожалуйста и разместите здесь. Так же желательно фото места установки антенны.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  3. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  4. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
Метки этой темы
