Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 820
Like Tree318Спасибо
Тема: Покупки в J-Phone
  1. #286
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Все верно , Александр, в начале 2000 и до середины 2010 конкурентов у 857 не было. Ну может с большим натягом 706
    Моему 857 исполнилось 15 лет и решил его заменить.
    Вес 857/891 - 2,1кг.
    Вес 705 + KL-500 = 1.1 +1.3 = 2.4 кг.
    Так что нести в рюкзаке трансивер PEP 650W (несущая 380W) и весом 2,4кг не сильно напряжней , чем трансивер PEP 160W и весом 2,1кг.
    А работать на 705 гораздо приятней , чем на 891
    Во сказочник то, а))
    Или мечтатель.
    Ну, если кл-500 столько мощщи выдает (хотя мы то знаем, что нет), то расскажи, каким БП будешь его для этой мощщи в поездке питать, и размеры и вес этого БП заодно ))
  2. #287
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    Или мечтатель.
    Ну, если кл-500 столько мощщи выдает (хотя мы то знаем, что нет), то расскажи каким БП будешь его для этой мощщи в поездке питать, и размеры и вес этого БП заодно ))
    Там фото ниже есть, посмотри внимательно, БП 50А тоже итальянец , вес БП 1,4 кг. , размеры как у KL-500 ))
    Ты иногда абстрагируйся от флексовских догматов и будь к народу ближе.
  3. #288
  4. #289
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    Нене, фото я смотреть не буду, я и без фото понимаю, что для 500вт надо 100ампер от 12вольт, и БП такие редкость, а их вес и размеры соответствующие.
    Но у RM2A своя радиотехника и электротехника.
    Помимо вышеозначенного цирка с QRP + усилитель от 12 вольт, достаточно вспомнить кабель RG-58, который лучший для мощности киловатт и выше ))
    Я сегодня купил очередной фт-710 для выезда на РДА контест, пошел традиционным путем, это RM2A не в ту дверь ходок.
  5. #290
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    Я не знаю где тебя учили математике и в какие двери ты ходок )) не буду думать даже в эту сторону
    Бери калькулятор, если фото смотреть лениво , и больше не позорься с вычислениями
    500Вт/12 В = 41 А
  6. #291
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    500Вт/12 В = 41 А
    Хоспаде, ну точно.
    Даже дошкольник знает, что 100вт-ному трансиверу надо 20А блок питания.
    Ну и на 5 умножить осталось.
    Калькулятор можно не искать.
  7. #292
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    Вес: трансивер - 2,1кг + батарея на день - ~10кг + антенна + тюнер ~2кг. Итого: в лучшем случае ~15кг. Однако
    Однако батарея на день - 2,8 кг 24 Ah LiFePO4, удочка шесть метров с диапазонными комплектами проволочных излучателей и противовесов на пять верхних диапазонов - пусть килограмм, или китайская gp с катушкой и телескопическим штырём от 7 MHz и выше - пусть 2 кг, не взвешивал. В итоге 6-7 кило, явно не 15. Для пеших походов и велосипедных поездок - ощутимо, но доступно.
    Для автомобильного выезда вообще смысла в экономии веса не вижу. И антенны можно посолиднее брать, и генератор с усилителем, и трансивер с более удобной, чем у носимых, эргономикой.
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    YAESU FTX1F
    Интересный аппарат, но отзывы на него пока больше обзорные.
  8. #293
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    Хоспаде, ну точно.
    Ну и нафига спрашивается тогда RX3APM постоянно заряжает критику в стиле "не верю" , если у него аргументация как математика у дошкольника?
  9. #294
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,521
    406
    340
    Хоспаде, ну точно.
    20а 100ватный трансивер не потребляет , ампер 16-17 и отнять от них все что до выходного каскада а это ампера 3 минимум . И насколько я помню кл500 потребляет 35-36 а на полную мощность это в фм ватт 350 точно было в нагрузке .
  10. #295
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    Ну понятное дело, что кпд транзисторного каскада повыше, чем 50%, я то про то, что производитель пишет про требуемый ампераж в ТТХ.
    Ну и умножь свою же цифру на 5.
    Другое дело, что кл-500 ровно 500ватт не отдаст в нажатии, а если отдаст, то очень недолго))
    Суть вопроса то в том, что таскать с собой гирлянду из QRP TRX, РА на 300-500вт с питанием от 12 вольт, и какой-то немалый БП к нему глупо.
    Стандарт, это 100вт, далее уже РА с БП внутри, или как еб-104 снаружи, но на 53волта, и на выходе честные 0.5-1квт, и поболее.
    Вот такие РА можно и QRP радио качать, но тоже опасно, вдруг сгорит РА, и остаешься в экспедиции с QRP, а так хоть 100вт трансивер останется. Случаев полно таких.
  11. #296
    Нарушитель
    09.02.2021
    355
    78
    44
    Потребление 857го:
    RX - 1A
    TX - 22A
    Если день длится пару часов, то да, хватит и 3кг батарейки.
  12. #297
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    С вами нет смысла дискутировать.
    Коллеги, тема всё же про покупки, желающие глубже обсуждать варианты применения могут создать для этого отдельную тему.
  13. #298
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    1. Антенна первая 40-80 W3Dzz =250 грамм, вторая 20-40м = 150 грамм. 2. Аккумулятор 22 ампер/час 12 вольт= 980 грамм (Li-Ion 3S6P). 3. Солнечная батарея с током зарядки 6 ампер-800 грамм, 16 вольт на ХХ . Тюнера не использую, я не из ленивых, работать на "тюнерных" веревках. Работаю на резонансных диполях.
    Вставлю пару фото, разбавить напряжение
  14. #299
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    477
    149
    класс! и это все купили в J-PHONE?
    а палатка такая у них сколько стоит?
  15. #300
    Нарушитель
    09.02.2021
    355
    78
    44
    Чтд: от силы пару часов работы на 100Вт. Да и сборка в реальности 18A*ч, а судя по баулам на заднем фоне - всё это явно не в рюкзаке за плечами танется.
  1. RD100HHF1 покупка в интернете
    от Peters в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 10:36
  2. Советы по покупке электроники через Интернет
    от KI6EEO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 13:35
  3. Покупка в www.ameradio.com
    от RZ3DTP в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 20:46
  4. Вопрос по покупке УМ от Р-161
    от RJ3AA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 11:00
  5. Разрешение на покупку
    от Игорь_Т в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 11.09.2002, 17:35
