Во сказочник то, а))
Или мечтатель.
Ну, если кл-500 столько мощщи выдает (хотя мы то знаем, что нет), то расскажи, каким БП будешь его для этой мощщи в поездке питать, и размеры и вес этого БП заодно ))
KL тоже разные бывают
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...hii_7500937415
Нене, фото я смотреть не буду, я и без фото понимаю, что для 500вт надо 100ампер от 12вольт, и БП такие редкость, а их вес и размеры соответствующие.
Но у RM2A своя радиотехника и электротехника.
Помимо вышеозначенного цирка с QRP + усилитель от 12 вольт, достаточно вспомнить кабель RG-58, который лучший для мощности киловатт и выше ))
Я сегодня купил очередной фт-710 для выезда на РДА контест, пошел традиционным путем, это RM2A не в ту дверь ходок.
Однако батарея на день - 2,8 кг 24 Ah LiFePO4, удочка шесть метров с диапазонными комплектами проволочных излучателей и противовесов на пять верхних диапазонов - пусть килограмм, или китайская gp с катушкой и телескопическим штырём от 7 MHz и выше - пусть 2 кг, не взвешивал. В итоге 6-7 кило, явно не 15. Для пеших походов и велосипедных поездок - ощутимо, но доступно.
Для автомобильного выезда вообще смысла в экономии веса не вижу. И антенны можно посолиднее брать, и генератор с усилителем, и трансивер с более удобной, чем у носимых, эргономикой.
Интересный аппарат, но отзывы на него пока больше обзорные.
Ну понятное дело, что кпд транзисторного каскада повыше, чем 50%, я то про то, что производитель пишет про требуемый ампераж в ТТХ.
Ну и умножь свою же цифру на 5.
Другое дело, что кл-500 ровно 500ватт не отдаст в нажатии, а если отдаст, то очень недолго))
Суть вопроса то в том, что таскать с собой гирлянду из QRP TRX, РА на 300-500вт с питанием от 12 вольт, и какой-то немалый БП к нему глупо.
Стандарт, это 100вт, далее уже РА с БП внутри, или как еб-104 снаружи, но на 53волта, и на выходе честные 0.5-1квт, и поболее.
Вот такие РА можно и QRP радио качать, но тоже опасно, вдруг сгорит РА, и остаешься в экспедиции с QRP, а так хоть 100вт трансивер останется. Случаев полно таких.
1. Антенна первая 40-80 W3Dzz =250 грамм, вторая 20-40м = 150 грамм. 2. Аккумулятор 22 ампер/час 12 вольт= 980 грамм (Li-Ion 3S6P). 3. Солнечная батарея с током зарядки 6 ампер-800 грамм, 16 вольт на ХХ . Тюнера не использую, я не из ленивых, работать на "тюнерных" веревках. Работаю на резонансных диполях.
Вложение 372720
Вставлю пару фото, разбавить напряжение :)
Вложение 372721
Вложение 372722
класс! и это все купили в J-PHONE?
а палатка такая у них сколько стоит?
