Он тоже судовой радиоинженер?
Иван, такой прибор у меня включен постоянно в АФУ, и я держу переключатель в положении "РЕР". Стрелка прямой мощности не дёргается как сумасшедшая при работе телефоном или телеграфом а плавно ходит. Накручу при тональнике 600 Вт и потом при разговоре тоже их вижу, эти самые 600 Вт:s7:
А вот если перевести переключатель в AVG тогда максимум до 400Вт допрыгивает, при громком АЛЛЁ в микрофон
Мне он не нужен.В моих усилителях стоят все приборы,какие должны быть в нормальном усилителе,так называемые мультиметры,которые показывают одновременно практически все нужные параметры.Стрелок нет от слова совсем,всё,или светодиоды,или экраны.В трансиверах то же полный набор.
Так я из инструкции и процитировал методику настройки америтрона.
Настройте
регулятор напряжения на максимальную выходную мощность. Обычно
в этот момент ток напряжения падает. Если ток сетки
превышает 200 мА, немедленно уменьшите мощность привода. Отключите
устройство возбуждения.
9. Проверьте выходную мощность на внешнем ВЧ-ваттметре. Увеличивайте
мощность привода до тех пор, пока не будет достигнута полная мощность возбудителя (не более 80 Вт)
или ток сети не достигнет 200 мА. Быстро отрегулируйте
панель и регуляторы НАГРУЗКИ для достижения максимальной выходной мощности.
Это сделать просто, уменьшаем раскачку. Сеточный ток растёт при перекачке по входу
абалдеть.
как сложно...
сделать внутри самовара индикатор тока в антенне на диоде и вывести его показания на разъем ALC, все равно его никто не использует и подключить к нему любой стрелочный прибор дешевле и практичнее.
и размер прибора может быть любым.
и поставить его можно в любом месте.
у меня именно так и сделано.
сеточный ток большой при ненастроенном П-контуре. или ненастроенной антенне. я 80 ватт даю, стрелка посередине табло сеточного тока. 100 давал. до 150 ma максимум.
Вот читаю и одного не могу понять, чего такой кипишь подняли по отношению к прибору?
У меня тоже стоит KENWOOD SW-2100 уже 29 лет. И не надо на него постоянно "глаза пялить" как тут некоторые думают.
Ну хочет человек поставить и нравится он ему....
У меня УМ ACOM-2000A поболее режимов показывает чем у других УМ. И прибор стоит....
Там есть такой режим?:ржать:
Когда к J-Phon-у вернётесь? :)
