16.09.2025, 13:12 #346
16.09.2025, 14:59 #347Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3897
Иван, такой прибор у меня включен постоянно в АФУ, и я держу переключатель в положении "РЕР". Стрелка прямой мощности не дёргается как сумасшедшая при работе телефоном или телеграфом а плавно ходит. Накручу при тональнике 600 Вт и потом при разговоре тоже их вижу, эти самые 600 Вт
А вот если перевести переключатель в AVG тогда максимум до 400Вт допрыгивает, при громком АЛЛЁ в микрофонАлександр
16.09.2025, 20:05 #348
16.09.2025, 21:53 #349
16.09.2025, 22:01 #350
16.09.2025, 22:25 #351Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,177
- 5318
- 2051
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
16.09.2025, 22:45 #352
16.09.2025, 23:31 #353Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,177
- 5318
- 2051
Так я из инструкции и процитировал методику настройки америтрона.
Настройте
регулятор напряжения на максимальную выходную мощность. Обычно
в этот момент ток напряжения падает. Если ток сетки
превышает 200 мА, немедленно уменьшите мощность привода. Отключите
устройство возбуждения.
9. Проверьте выходную мощность на внешнем ВЧ-ваттметре. Увеличивайте
мощность привода до тех пор, пока не будет достигнута полная мощность возбудителя (не более 80 Вт)
или ток сети не достигнет 200 мА. Быстро отрегулируйте
панель и регуляторы НАГРУЗКИ для достижения максимальной выходной мощности.
Это сделать просто, уменьшаем раскачку. Сеточный ток растёт при перекачке по входуАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
17.09.2025, 07:36 #354Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,856
- 3752
абалдеть.
как сложно...
сделать внутри самовара индикатор тока в антенне на диоде и вывести его показания на разъем ALC, все равно его никто не использует и подключить к нему любой стрелочный прибор дешевле и практичнее.
и размер прибора может быть любым.
и поставить его можно в любом месте.
у меня именно так и сделано.
сеточный ток большой при ненастроенном П-контуре. или ненастроенной антенне. я 80 ватт даю, стрелка посередине табло сеточного тока. 100 давал. до 150 ma максимум.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.09.2025, 09:21 #355
17.09.2025, 10:54 #356
17.09.2025, 11:21 #357Big Gun
- 24.09.2011
- 13,848
- 4827
- 5695
Вот читаю и одного не могу понять, чего такой кипишь подняли по отношению к прибору?
У меня тоже стоит KENWOOD SW-2100 уже 29 лет. И не надо на него постоянно "глаза пялить" как тут некоторые думают.
Ну хочет человек поставить и нравится он ему....
У меня УМ ACOM-2000A поболее режимов показывает чем у других УМ. И прибор стоит....Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.09.2025, 13:40 #358
17.09.2025, 13:44 #359Big Gun
- 24.09.2011
- 13,848
- 4827
- 5695
Там есть такой режим?
17.09.2025, 14:24 #360
Когда к J-Phon-у вернётесь?
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
323Спасибо
