Страница 24 из 61 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 904
Like Tree355Спасибо
Тема: Покупки в J-Phone
  1. #346
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    конкурентское любопытство
    Он тоже судовой радиоинженер?
  2. #347
    30.12.2011
    48
    1,119
    692
    3928
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Александр,был у меня и такой прибор.Ни хрена он пиковую мощность не показывает.
    Иван, такой прибор у меня включен постоянно в АФУ, и я держу переключатель в положении "РЕР". Стрелка прямой мощности не дёргается как сумасшедшая при работе телефоном или телеграфом а плавно ходит. Накручу при тональнике 600 Вт и потом при разговоре тоже их вижу, эти самые 600 Вт
    А вот если перевести переключатель в AVG тогда максимум до 400Вт допрыгивает, при громком АЛЛЁ в микрофон
  3. #348
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Мне он не нужен.В моих усилителях стоят все приборы,какие должны быть в нормальном усилителе,так называемые мультиметры,которые показывают одновременно практически все нужные параметры.Стрелок нет от слова совсем,всё,или светодиоды,или экраны.В трансиверах то же полный набор.
  4. #349
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    В таких усилителях как правило кпе не настраивают, стрелки нужны для ручной настройки.
  5. #350
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    В AKOM 1000 стрелок нет и всё классно настраивается по внутреннему индикатору настройки.А если его по выносной стрелке настраивать,то лампе быстро придёт кирдык,потому как пытаются выжать максимум.
  6. #351
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Верно, нужно выжать максимум и прибрать сеточный ток. В Америтроне ал811 есть индикатор сеточного тока, а мощемер только дополнительно и без него никак, можно по меткам, но в этом случае настройка будет некорректной, соответственно лампам быстрее кирдык
  7. #352
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    И как это сделать при максимуме и прибрать сеточный ток.Пользуйтесь чем хотите,мне моего хватает.Но стрелки больше ни когда.Я всегда читаю инструкцию после покупки всего,а там чётко написано заводом-изготовителем.
  8. #353
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Так я из инструкции и процитировал методику настройки америтрона.
    Настройте
    регулятор напряжения на максимальную выходную мощность. Обычно
    в этот момент ток напряжения падает. Если ток сетки
    превышает 200 мА, немедленно уменьшите мощность привода. Отключите
    устройство возбуждения.
    9. Проверьте выходную мощность на внешнем ВЧ-ваттметре. Увеличивайте
    мощность привода до тех пор, пока не будет достигнута полная мощность возбудителя (не более 80 Вт)
    или ток сети не достигнет 200 мА. Быстро отрегулируйте
    панель и регуляторы НАГРУЗКИ для достижения максимальной выходной мощности
    Это сделать просто, уменьшаем раскачку. Сеточный ток растёт при перекачке по входу
  9. #354
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    абалдеть.
    как сложно...
    сделать внутри самовара индикатор тока в антенне на диоде и вывести его показания на разъем ALC, все равно его никто не использует и подключить к нему любой стрелочный прибор дешевле и практичнее.
    и размер прибора может быть любым.
    и поставить его можно в любом месте.
    у меня именно так и сделано.
    сеточный ток большой при ненастроенном П-контуре. или ненастроенной антенне. я 80 ватт даю, стрелка посередине табло сеточного тока. 100 давал. до 150 ma максимум.
  10. #355
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Та я и подключу прибор daiwa CN901HP который радует глаз.
    покажите свой шек, я подумаю
  11. #356
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Спасибо,что напомнили.Вот поэтому что бы не перекачать усилитель,по входу должна быть защита от перекачки.В Америтронах этого нет,поэтому и горят они у многих.
  12. #357
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Вот читаю и одного не могу понять, чего такой кипишь подняли по отношению к прибору?
    У меня тоже стоит KENWOOD SW-2100 уже 29 лет. И не надо на него постоянно "глаза пялить" как тут некоторые думают.
    Ну хочет человек поставить и нравится он ему....
    У меня УМ ACOM-2000A поболее режимов показывает чем у других УМ. И прибор стоит....
  13. #358
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,609
    428
    342
    Небось с акома в ручном режиме до милливата выжимаешь по стрелке ))))
  14. #359
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Там есть такой режим?
  15. #360
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,891
    781
    520
    Когда к J-Phon-у вернётесь?
  1. RD100HHF1 покупка в интернете
    от Peters в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 10:36
  2. Советы по покупке электроники через Интернет
    от KI6EEO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 13:35
  3. Покупка в www.ameradio.com
    от RZ3DTP в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 20:46
  4. Вопрос по покупке УМ от Р-161
    от RJ3AA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 11:00
  5. Разрешение на покупку
    от Игорь_Т в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 11.09.2002, 17:35
