27.05.2007, 00:25 #31.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
УМ - смешное решение. Упрятать радиатор в корпус, закрыть со всех сторон и после этого чего-то там дуть
Или один вент. работает "внутрь", а другой "наружу"? 8)
Андрей - R0CS
27.05.2007, 00:28 #32Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
А потому, что с красивым дизайном он будет ещё дороже, причём ощутимо дороже. А электрические параметры для серьёзного трансивера - это более главный показатель, чем красивый внешний вид. Симпатичных и красивых трансиверов много, а трансиверов с очень серьёзными электрическими параметрами (сужу по Elecraft K2) - мало.
Но прогресс между Elecraft K2 и Elecraft K3 значительный, поэтому есть все основания полагать, что Elecraft K5 будет совмещать в себе и отличные электрические параметры, и хороший дизайн, который будет не хуже красивых ширпотребовских пластмассок.
Добавлено через 4 минуты
Вероятнее всего есть вентиляционные прорези в крышке корпуса. Эта схема охлаждения даже эффективнее, чем просто торчащий наружу радиатор, который не обдувается и ещё к тому же имеет не вертикальные, а горизонтальные рёбра. А в Elecraft K3 охлаждение получается эффективным и компактным.
Единственный недостаток - пыль будет падать сверху внутрь через вентиляционные прорези в крышке.Последний раз редактировалось IgorKiev; 27.05.2007 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
19.07.2007, 15:18 #33
Второй приемник в К3 устанавливается как отдельная опция, и он имеет такую же IF DSP обработку как и основной.
А вот два VFO в базовой комплектации сделаны грамотно. Для управления вторым VFO используется ручка Sub-приемника. Оба VFO могут работать на разных диапазонах и даже разными видами модуляции если это необходимо. Для каждого VFO есть две предустановки положения фильтров. Эти предустановки позволяют запоинать любые сочетания для кварцевого и IF DSP-фильтров. Имея по две предустановки для каждого режима и каждого VFO вы можете оперативно применять их поочередно в зависимости от эфирной обстановки. Каждый VFO имеет отдельную индикацию, и стандартные функции swap,copy...
Is there anything special about how the K3's dual VFOs work?
There are dual VFOs (A and B), controlled by separate VFO knobs. You can operate SPLIT, as usual, whether there's a subreceiver or not. The K3's VFOs can be set to different modes and even different bands. Each VFO also keeps track of its own filter presets (I and II), on a per-mode basis. A "preset" in K3-land is a combination of a crystal filter (selected automatically by the DSP controls) and the DSP settings (SHIFT/WIDTH or HI-CUT/LO-CUT, which can be used interchangeably). Having two presets per-mode/per-VFO allows you to set up the two XFIL/DSP combinations you use most often and quickly toggle between them using the I/II button.
There will be an option to link the VFOs (frequency and/or mode and/or band), or make them fully independent. For example, if you allow VFO B to be completely independent of A, you can set it to a different band, perhaps to monitor a calling frequency, while using VFO A for normal ham-band RX/TX.
VFO B has its own frequency display, LOCK icon, and (if the sub is installed), its own AF GAIN control. To set up other VFO B/subreceiver parameters, you can either set up VFO A first and swap it with B, set up VFO A and copy it to B, or use the BSET switch to directly set up all VFO B parameters. When BSET is in effect, all of the DSP controls, S-meter, etc. pertain to VFO B/sub.
19.07.2007, 15:41 #34Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,968
- 953
- 123
Последний раз редактировалось R9LZ; 19.07.2007 в 15:52.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
19.07.2007, 17:25 #35High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Нет, пока только у field tester-ов. Поставка первой партий (~250 штук) начинает через недели. Заказы сейчась принимают как то раз на CQWWCW.
19.07.2007, 18:34 #36
Если внимательно посмотреть на заднюю панель, можно предположить, что в К3 Элекрафт попытался предусмотреть все что только возможно, даже дублируются разъемы передней панели(что удобно, т.к. не мешают торчащие из переднейпанели штеккеры).
Также есть IF OUT, что позволит подключить панораму их же производства, ну а пока предлагается использовать в качестве панорамы PC+Soft SDR+простейший SDR RX.
Есть отдельный входы для "клоподава" и манипулятора, т.е. можно передавать и с клавиатуры и с манипулятора, более того, если вы работаете в цифровых видах, то встроенный декодер позволяет передавать PSK с ключа. Ну и если уж есть встроенный декодер для цифровых видов, то можно работать цифрой без компьютера, правда количество мод пока ограничено, но понятное дело все решается на уровне ПО.
Любителей QRO порадует наличие разъема PTT, чего не хватало некоторым владельцам К2 (нужно было спаять небольшую схемку).
Так же имеются отдельные аудио вход/выход для прямого подключения к зв.карте компьютера,Последний раз редактировалось UA3IRS; 23.09.2007 в 19:31.
19.07.2007, 18:56 #37
Очень обнадеживает тот факт, что алгоритмами работы систем АРУ и NoiseBlanker также управляет система DSP (как у это сделано у лучших производителей). О NB сказано немного, а вот насчет АРУ больше информации - регулируются все возможные параметры (порог срабатывания. скорость, время наростания/спада и т.д).
19.07.2007, 18:58 #38Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,968
- 953
- 123
Последний раз редактировалось R9LZ; 19.07.2007 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
19.07.2007, 21:08 #39Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,064
- 381
- 32
How does the K3 handle data modes?
In addition to the use of an external PC for data modes, the K3 includes both encode and decode for popular data modes built in!
The initial release of the K3 includes decoders for CW, TTY, PSK31 and PSK63. There is a tuning indicator to assist in accurately tuning these signals. The VFO B area is a 7-character alphanumeric display that is sunlight readable, unlike the screen of most laptop PCs. Seven characters are enough to easily capture the context of the QSO, and a scroll-back buffer is present that lets you catch something you may have missed.
For transmit, you can simply use your keyer paddle to send CW. The K3 automatically decodes the CW character and encodes it to the chosen data mode. You'll hear your normal sidetone at the normal level, along with reduced level audio of the outgoing data. You can also use the message memories for the supported modes.
Так что действительно, CW forever!Игорь (EW4DX)
19.07.2007, 21:49 #40
Вполне. А что вас так удивило? Элекрафт работал над созданием этого трансивера несколько лет, желая предусмотреть все нужные радиолюбителю мелочи если не inbox, то хотя бы опционально. Фирма очень амбициозна, и имеет основания для своих амбиций. Анализ доступных материалов в сети позволяет делать довольно смелые предположения на счет нового К3. На данном этапе функциональность новинки впечатляет, и конечно все это немного интригует.
19.07.2007, 21:53 #41
19.07.2007, 22:23 #42Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,064
- 381
- 32
Это из FAQ самой фирмы. А рассылка первой партии аппаратов должна начаться еще в этом месяце, согласно анонсам. Так что не думаю, что это утка. Думаю, вся первая партия раскуплена по предоплате, так что если что не так, их съедят живьем. С такими делами не шутят.
Игорь (EW4DX)
19.07.2007, 22:41 #43
19.07.2007, 22:50 #44
We also have a CW decoder built in that will either copy and display the characters on the LCD, or tell you the code speed in WPM. The decoder also works for PSK31 and RTTY, and you can transmit in these modes just by sending CW with the keyer paddle (or an attached keyboard). This eliminates the computer entirely, should you be so inclined.
Встроенный декодер телеграфа (аналог cwtype?) принимает и выводит текст на дисплей, или отображает вашу скорость работы в WPM. Этот декодер также работает в PSK31 и RTTY, и так же позволяет вести передачу в этих видах просто работая ключем (или с подключенной клавиатуры). Это позволяет обходиться без компьютера. Вы к этому готовы?
There is also a feature called CWT. You press this button and the right half of the S Meter display becomes a zero-center tuning meter. You tune the signal in according to this bar graph. When you are close (within a hundred Hz or so either way) you can either finish tuning yourself, or TAP the SPOT button and voila -- the K3 will tune itself to zero beat. The same feature works in data modes. This is great for tuning in PSK31 and TTY signals.
Функция CWTuning в комплексе с функцией SPOT позволяет точно настроиться на частоту станции, достаточно приблизиться к сигналу на сотню-другую герц, нажать пару кнопок, и К3 сам настроится точно на частоту по нулевым биениям. Это будет особенно полезно в цифровых видах (учитывая что можно работать без компа, т.е. никаких полосок на "водопаде" мы не видим). Интерсно как это будет работать в действительности.
В дополнение к использованию внешнего компьютера для цифровых режимов работы К3 имеет встроенный декодер для этих видов!
К3 может декодировать CW, TTY, PSK31 и 63. Здесь же встроенный индикатор точной настройки на эти сигналы. В области индикации второго синтезатора (VFO B) имеется 7-мизначный буквенно-цифровой дисплей который читается на солнечном свете гораздо легче чем экраны большинства лаптопов. Семи символов достаточно для проведения QSO, тем более что есть режим прокрутки, если вы что то пропустили.
Тут и без перевода все ясно, тем более уже говорилось выше.
The K3 makes field operation using data modes not just possible, but fun!
К3 делает работу "цифрой" в полевых условиях не просто возможной, но еще и веселой!Последний раз редактировалось UR5LAM; 19.07.2007 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
20.07.2007, 16:32 #45
Как организована работа кварцевых&DSP фильтров в К3.
Let's suppose the only crystal roofing filter you have installed is 2.8 kHz wide. You put the rig into CW (or data) mode, then dial the DSP bandwidth down to 400 Hz. Everything will be fine -- unless an extremely strong signal appears "outside" the DSP's passband but still "inside" the crystal filter passband. This can cause what's called "pumping," meaning activation of the AGC or desensing. Many transceivers with IF DSP don't have the ability to do anything about this, so they get "trashed" on receive. Such transceivers typically have only a 3 kHz (or wider) roofing filter, allowing strong signals to cause trouble. The K3 has roofing filter bandwidths as low as 200 Hz, giving you a means to completely eliminating problems with nearby signals. If installed, these will be automatically selected as you narrow the DSP's bandwidth using the shift/width/hi-cut/lo-cut controls. Or you can select them manually.
Предположим что у нас установлен только один кварцевый руфинг-фильтр шириной 2,8кГц. Мы работаем CW или "цифрой", и при помощи DSP сужаем полосу до 400Гц. Все будет прекрасно до тех пор, пока рядом не появится мощный сигнал вне полосы DSP, но в полосе руфинг-фильтра. Это приведет, что называется "накачиванием" (или как у нас - приемник начинает "дышать", "затыкаться") т.к. начинает работать система АРУ. Многие трансиверы с IF DSP ничего не могут сделать с этим. Такие трансиверы имеют 3кГц руфинг (или шире), позволяя мощным сигналам доставлять вам неприянтости. К3 имеет узкие руфинги вплоть до 200Гц,, что позволяет решить проблему мешающих сигналов. Если у вас установлено несколько руфинг-фильтров, они будут выбираться автоматически, в зависимости от выбираемой при помощи DSP полосы. Или вы можете выбрать любой р.фильтр вручную.
As you adjust the DSP's WIDTH control (or hi-cut/lo-cut), firmware automatically selects that crystal filter which is closest to your selected DSP passband. This means you don't have to worry about manual crystal filter selection at all, normally -- let the K3 do the work. The five filter icons (FL1-FL5) will indicate which crystal filter it has selected. You can continue to narrow the DSP bandwidth all the way down to 50 Hz in every mode, and the K3 will dutifully select the best installed crystal filter. Slight differences in filter passband loss are taken into account as well.
Как только вы установите нужную ширину ручкой DSP-фильтра, программа автоматически выберет тот кв.фильтр, который максимально близок к выбранному DSP-фильтру (оригинальное решение, не правда ли?). Это позволяет вам не беспокоиться о ручном выборе нужного фильтра, программа К3 все сделает за вас. На дисплее будут отображаться пять положений FL1...FL5 позволяя видеть который из пяти кв.фильтров выбран. Вы можете продолжить сужать полосу при помощи DSP вплоть до полосы в 50Гц для любой модуляции.
If you have a number of roofing filters, you'll have a three-point filtering system with ultimate rejection that's basically infinite (roofing filter, DSP IF, DSP AF). Anyone who has suffered AGC pumping, desense or other problems when using wide roofing filters will notice the different the first time they use the K3 in crowded band conditions. You can select crystal filters manually if you wish using the XFIL button. When you do this, the DSP passband is set to match the selected crystal filter's passband. You can then alter it with WIDTH or HI-CUT/LO-CUT from there.
There are two other controls of interest that really simplify operation:
NORM -- This normalizes the overall system passband (crystal filter and DSP filtering) to a per-mode value, e.g. 2.7 or 2.8 kHz on SSB. This is a quick way to get back to initial conditions; it also removes any SHIFT.
I/II -- This toggles between two "presets", i.e. two previously-established combinations of DSP control settings and crystal filter selection. If you have two settings you typically use (wide/narrow for CW tuning), toggling between the two presets makes it very fast and easy. In CW mode, I usually have preset I set for 400 Hz, and II set for 100 Hz.
All of the DSP/filter settings are per-mode and per-VFO. So if you have the subreceiver installed, you can for example listen to CW at two separate bandwidths in the two receivers. The audio can be mixed, or one receiver's audio routed to the left earpiece/speaker and the other to the right. This is why we wanted two high-performance receivers with identical filter complements: versatility.
The future optional variable filters will in effect give you 4 to 8 filters in a single slot. Since crystal filters are selected automatically as you adjust the DSP controls, you can think of the variable-passband filters as DSP-tracking crystal filters -- unique to the K3.
he K3's DSP subsystem has extremely high fidelity and low IMD. Until signals reach a fairly high level, the DSP's own filtering could handle the entire job. The roofing filters, if installed, will remove very strong signals outside the communications bandwidth being used. There's also pre-DSP hardware AGC that comes in at a high level to protect the A to D converter when very strong signals are present in the crystal filter passband.
182Спасибо
