Страница 9 из 108 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #121
    11.03.2006
    Гродно
    2,079
    385
    34
    Цитата Сообщение от micro Посмотреть сообщение
    как его называют подчастотный шириной 14 кгц ?
    Наверное, его даже называют не так...
  2. #122
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Да назвать его хоть как -полоса пропускания не измениться .
    А вот высказываний наших знатоков по схеме не видно..
  3. #123
    11.03.2006
    Гродно
    2,079
    385
    34
    А мы схем и не умеем читать. Просто разглядываем картинки. Вот увидеть разработанную Вами схему было бы интересно. А обсуждать чужие схемы, да еще и с некорректными высказываниями легче всего. Лично я жду конкретных отзывов от пользователей этого трансивера. А там посмотрим, грамотная разработка или нет.
  4. #124
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Этот фильтр предназначен для подавления зеркального канала смесителя. А сигнал можеть быть и ширее 2,7 КГц - есть фильтров для АМ и ЧМ.
  5. #125
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Выложили инструкции по установке модулей:
    KPA3 100W Option
    KAT3 100W Autotuner
    KBPF3 General Coverage RX Option
    K3 Crystal Filter Options
    KXV3 Transverter, IF output
    http://www.elecraft.com/news.htm
  6. #126
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    первые отзывы владельцев.
    А между тем некоторые HAM-ы по второму К3 себе прикупили:
    If you're anticipating a treat when you get your hands on a K3 to operate
    for the first time, you'll be blown away with two of them in a SO2R
    configuration. I ran two K3s tonight in the NCCC Sprint and experienced yet
    another level of operating pleasure. Incomparable. Prior to this, with the
    K3 in one ear and another radio it the other ear, the K3 was strikingly
    better to listen with. But, with both radios being K3's, it is wholly
    different than any prior operating session. It feels like I entered a new
    hobby.
    And, even after three months of operating the K3, I'm still not fully
    accustomed to its many features and performance. Tonight, for example, I
    would sometimes switch both sides of the headphones to one K3. But, it
    sounded like only one earpiece was working. I ignored that until after
    Sprint and then discovered that, yes, there was audio in each side when
    switched to one radio. It only sounded like the signal was in one spot
    because I had the AFX Binaural feature turned on. This effect was
    accentuated by the much lower noise component in the audio of the K3, even
    on 40, 80 and 160. So, it appeared like only one earpiece was working, when
    in fact several great features of the K3 were combining to put the CW signal
    in a precise spot in my sensory perception. With the K3, my brain needs to
    be re-trained to copy CW without the background rumble of noise and
    distortion and extraneous artifacts that I hear with other radios. And the
    AFX feature in this significantly higher fidelity environment is simply
    stunning.
    73,
    Ed - W0YK
  7. #127
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Что-то не совсем доходить.
    По описанию в базовом варианте два приемника высшего ка(к)чества, похвально,посколько большинство конкурентов как раз на втором порядочно "экономить".Что любой из них примочкой (КБПФ3) с 0....до 30 мГц расширить можно,тоже понял.
    А вот к чему за 500-600 померших президентов KRX-3,High performance subreceiver, предлагается,не пойму (данных пока не выложили).То-ли прикупкой суб- станет лучьше основного,то-ли (без прикупки) он все-таки хуже основного?
  8. #128
    21.03.2007
    572
    161
    92
    В базовом варианте только 1 RX. Второй приемник - опция KRX3. Говорят, что он ни хуже, ни лучьше основного - оба одинаковые.
  9. #129
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Вернитесь на третью страницу:
    http://forum.qrz.ru/post138594-37.html
  10. #130
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Спасибо, ликбез помог.
    Тогда по америкацким нормам "продуктспецификации" на них можно за обман потребителя в судь подать, ежели они в мануале пишут "два равностойных приемника",не добавляя -(with option KRX3),hi.
    Подождем,сами до того додумаются,или кто-то взаправду в судь попрет.
    Пока у ребят похоже только "скорей купить" на уме.
    Приветы - Весо
  11. #131
    04.12.2005
    Владивосток
    77
    10
    Мня,все это чрезвычайно заманчиво выглядит,но если его прикупить,то это будет"вечный"аппарат на столе,ибо продать его потом будет проблема.Наши радиолюбители привыкли к японской технике как-то,по крайней мере знают,чего ждать от той или иной модели,а этот бренд у нас абсолютно не раскручен.Например,все знают,что Орион хорош,но дорогой,однако,да и дизайн там неахти,как и у Электрафта.Вот сововокупность этих признаков и обусловливают низкую ликвидность этих девайсов на вторичном рынке,несмотря на прекрасные электрические показатели и сервис.А покрутить было бы интересно,однако,но покупать я бы поостерегся по вышеизложенным причинам.
  12. #132
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Проблема будет продать все то что у вас скопилось в шеке, ибо если вы познакомитесь с прекрасным аппаратом, то вряд ли продавать его станете. А многие "наши радиолюбители" стали отвыкать от "японской техники" - факт. Вот очередной из них:
    http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/k2100.htm
  13. #133
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,886
    6774
    1607
    Да не надо "остерегаться", а то так и вся жизнь пройдет.
    Смелее.
    Надо пробовать все новое.
    Я вот заказал К3.
    Даже так случайно получилось, что два К3-х заказал.
    От одного заказа вот отказаться пытаюсь теперь ;-))) Но, если не получиться отказаться, и я получу их сразу два, то один я "влет" продать смогу думаю ...
  14. #134
    11.03.2006
    Гродно
    2,079
    385
    34
    А в какой комплектации заказывали? Есть клиент...
  15. #135
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Беру!!! Не раздумывая, и в любой коплектации.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
