Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Кстати вспоминаю,тот день когда все посыпалось-грозы то и рядом не было,было темное небо и искры на разьемах
  2. #32
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Аналогично... У нас в городе было уже три выхода FT-857 из строя из-за статики. Пока все удачно восстановлены. Два - выход из строя центральных процессоров и всяких разных микрух, один - система коммутации и питания. Ссылки на снимки до и после ремонта в этой теме - http://barmalei.info/forum/viewtopic...bf970a33f3f604 Так что не надо хвалить Yaesu, все трансиверы боятся статики. Надо предохраняться!
  3. #33
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от UR3IRS Посмотреть сообщение
    дополнительные платы для работы K3 на 144 и 430 Mhz.
    Хм..,конструктор пытаются превратить в TS-2000,интересно что из этого получится!?
  4. #34
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    FT-840 FT890AT не боятся статики
    ушел на работу не отключив антенный разъём от 840-го.
    днем провайдеры на крыше завалили мой ГР на трансляционную линию (более 300 В переменки). трансивер остался почти жив - вечером заменил сгоревший входной дроссель И ВСЁ!!!
    а 890-й вообще проигнорировал завал г-пешника на линию!!!
  5. #35
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    а при чем тут статика и трансляция?Некоторые в качестве приемной антенны используют трансляционную линию и ничего у них не летит
    и тема тут другая.
  6. #36
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    и там и там есть высокое вч напряжение правда амплитуды и частоты по моему немного разные
    но смысл в чём-то похожий: "летит" или "не летит"
    наукообразием народу пудрить мозги не буду
    сорри за офф топ
  7. #37
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    и не надо,потому что это разные виды электричества
    Добавлено через 2 минуты
    Эту фразу про статику надо в золотой фонд :
  8. #38
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Уважаемые пользователи К3, приветствую!
    Задумал нехорошее: приобрести К3.
    Если можно, поясните:
    1. KXV3A RX Ant., IF Out and Xverter Interface - что это? Насколько нужно?
    2. KTCXO3-1 TCXO (0.5 ppm typ) - насколько он необходим? Какая стабильность у штатного гетеродина?
    3. Хочу взять фильтры 250 и 500. (Поиск и Run) - Насколько это необходимо? Или можно "вытянуть" за счет DSP?
  9. #39
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Нет такой необходимости.
    При наличии 250, покупать 500 нет смысла - DSP доработает..
  10. #40
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    К3 не имел, но как заядлый телеграфист владевший YAESU FT1000MP, YAESU FT 1000MP mark V , ORON-2 упакованных всеми фильтрами, смею заметить 500 герцовый фильтр никак не помешает и будет нужен для комфортной повседневной и тестовой работы, тем более его цена по сравнению со стоимостью всего комплекта относительно небольшая.
    Еще добавлю, DSP не может доработать то чего нет в полосе пропускания (250) фильтра.
  11. #41
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Нужно, если имеете антенна только для RX. Междинная частота (например для панорамы) можно вывести и без этого блока.
    Стабильность у штатного гетеродина хватит. Может быт только для самых высокоточных режимах необходим опциональный.
  12. #42
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Всем спасибо за ответы. Уже определился: возьму оба фильтра и KXV3A, поскольку использую иногда раздельные антенны для TX-RX.
  13. #43
    QRP Аватар для UA3PAH
    23.08.2009
    51
    45
    12
    Первый смеситель на CBT3257AD.
    Первый смеситель на CBT3257AD выполнен в виде отдельной платы, может кто подскажет как эту платку преобрести, заказать, достать в любом виде...
  1. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  2. Комплектация FT-1000
    от RC3C в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:38
  3. Что такое П-226, вид, ТТД, комплектация ?
    от KAA0311 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 19:02
  4. Комплектация Р-103М
    от Madness в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 04:37
  5. Оптимальная скорость вращения антенны
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 07:54
Метки этой темы
