Показано с 1 по 15 из 19
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    K2/10 занижает мощность до 7 Вт на 28 MHz
    Коллеги, не хотел загружать форум, но у меня закончились мысли по данному вопросу!
    Пациент имеет выход с PA (напрямую без встроенного тюнера) до 18Вт на 50 Ом. При подключении блока KAT-2 ATU происходит следующее: настройка тюнера происходит, но мощность сразу занижена до 12Вт, а на 21МГц и 28МГц имеем в среднем по 7 Вт. Алгоритм настройки тюнер выполняет, индикатор показывает КСВ 1,1. Сразу добавлю, по предлагаемой методике калибровки CALn, CALp, CALs проходил уже с десяток раз. Т.е. то, что сейчас есть (7Вт), это максимальный результат. Железо проверял. Отсюда вопрос - это штатная работа тюнера и у него такой КПД всегда? Или искать дальше задвиг? Уж как то много тюнер режет даже при работе на 50 Ом...
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Добавлю ещё один мысль: «Пациент криво «настроен».
    Поскольку в нормально налаженном пациенте не бывает выходная мощность 18 ватт — ALC ограничивает её на уровне 15 ватт. Блок KAT-2, как ни странно, тоже имеет секретные настройки, кроме CALn, CALp, CALs. Один подстроечный конденсатор и аж целых два подстроечных резистора для балансировки КСВ-метра и установки уровней FWD/REFL, от которых и зависит работа ATU.
    Ну и ещё один мысль к размышлению... 18 ватт, 7 ватт... А каким прибором Вы пользовались? Внешним «эталонным» или внутренним показометром? Показометр покажет то, на что его настроят, но от его показаний будет зависеть и то, как поведет себя автоматика в трансивере.
    Если у Вас действительно мощность сильно падает на ВЧ-диапазонах, попробуйте поиграть с модификацией от DL7MAJ (см. приложенный файл). У меня максимальная мощность 15 ватт на 80 и 40 м, и самая маленькая на 10 м — всего 12,7 ватт. Это вместе с ATU на нагрузке 50 Ом
    Вложения Вложения
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    Добавлю ещё один мысль: «Пациент криво «настроен». .......................
    Виталий, здравствуйте!
    Полностью согласен с вами «Пациент криво «настроен». О том, что на плате ATU есть секретные настройки, я догадался, да и на схеме они даже есть . Подстраивал их по всем методикам и по собственному опыту. В том то и вопрос, что нет той "середины" при настройке. Разжать мощу практически возможно, но тогда показометр КСВ в трансивере показывает "скорость космической пыли в кольцах Сатурна", а не явные значения. А все измерения проводились сервисным анализатором спектра фирмы "Моторола". А он уж явно не в попугаях показывает величину мощности. С показаниями КСВ трансивера тоже все понятно. Подключив эквивалент, например в 120 Ом, мы должны увидеть как минимум КСВ 2,4. Но увы, трансивер упорно врет. Т.е. выставив правильно показания КСВ метра трансивера теряем мощность и наоборот.
    Поэтому, появилась мысль, заменить диоды в ответвителе и сравнить результаты. Может все таки они не выполняют свою функцию на 100%... Но таких диодов нет, буду что то подбирать вместо них. Я почему и спросил, кривость это или так задумано? У меня до этого аппарата был на переделке только К2/100, но в нем все было ровно с мощностью. Так что тонкостей Элекрафта я не знаю. Будем разбираться.
    Спасибо за файл!
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    В таком случае мне нечего сказать, Михаил.
    У меня, к несчастью, всё заработало практически сразу. Пришлось переделать один раз трансформатор Т1 в КСВ-метре — никак не получалось установить нуль. После чего всё пошло на ура. Вот не нравятся мне их обмоточные провода с изоляцией, разрушающейся от температуры )))
    Посмотрите еще раз внимательно Troubleshooting в талмуде на KAT2, возможно, Ваше решение — там.
    Касательно потерь... У меня как было 15 ватт на 40-ке до установки ATU, так и после установки и настройки ATU и осталось. Потери, полагаю, попросту скомпенсированы благодаря ALC.
    А диоды... я бы, особенно не заморачиваясь, использовал ГД507А, если 1N5711 накрылись (что, в общем-то, маловероятно). ИМХО
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    Понятно... В любом случае, вы мне помогли, подтвердив информацию, что все же кривость живет в пациенте. Буду искать далее. Напишу по результатам.
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Тут непонятно.
    Без тюнера выдает 18Вт на ВСЕХ диапазонах. Такого не может быть, - даже в инструкции сказано что на 21 и 28 должно быть меньше (если доработку не делали).
    Какая мощность на диапазонах 21 и 28 без тюнера?
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    Смогу подробненько расписать все замеры по шагам только после 20-го декабря.
    После беседы с владельцем К2 выяснилось, что блок ATU ремонтировался до меня после статики.
    У меня тогда в первую очередь подпадает под анализ трансформатор ответвителя. Вдруг там КЗ на сердечник или межвитковое... Тем более valletta высказал мысль по ненадежности изоляции обмоточного провода на трасформаторах. Так что немного позже займусь анализом. Как раз проверю, сделаны в аппарате рекомендованные доработки или нет.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго всем.Есть проблема с выходной мощностью К2.Пока вопрос по транзистору С2166 в драйвере-у него коллектор-эмиттер что-нибудь тестер должен вызванивать?У меня транзистор меряется нормально,но К-Э в одну сторону показывает как диод,а вот диода в корпусе ни в одном даташите не вижу.Может-сдыхает?Месяц назад купил трансивер-до мощности 10Вт(выход на 50 Омах) работал номально,выше-писал на дисплее Hi Cur,а сейчас на эквиваленте при 6 Вт стал писать Hi Cur.Не влезая в дебри,звякнул тр-р драйвера,выпаяв его и без выпаивания-оконечные(звонятся идентично,решил пока не дёргать из платы),а он(2166) как-то странно звонится.Умом понимаю-дохлый,но чего не бывает?
    А так-выставляю 3-4 Ватта,качаю Ватт до 40-50 усилитель-работает нормально,качество сигнала отмечается как хорошее(да и сам себя слушал на SDR-е),до дачного сезона доживу,а вот там хотелось бы иметь хоть гарантированные 10-12 Вт ибо нет на природе усилителя..
    Подскажите,пожалуйста...
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    У меня есть дома нетроганные транзисторы 2SC2166, вернусь и завтра вечером скажу, как они прозваниваются.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    напряжение на аппарат подаёте 13.8V или 12V?
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я не стал писать о конфигурации/питании аппарата,посчитал лишним.Питание-12,85 Вольта,самодельный БП,при нагрузке 5-6 Ампер просадка порядка 0,2 Вольта,совсем точно не мерял,считаю это нормально...То есть хотите сказать что аппарат воспринимает БП как аккумулятор и скидывает потребляемый ток для экономии?Но по описанию-трансивер должен потреблять 2 А при 10 Вт выходной на 50 Ом..Не сходится..
    Просмотрел даташиты-это обычный транзистор и звониться он должен без всяких диодов-резисторов и тэдэ..Непонятно.
    Добавлено через 1 минуту
    valletta
    Буду премного благодарен!
  12. #12
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    UA3LJQ,
    оба типа, что 2SC2166, что 2SC1969, при тупой проверке цифровым мультиметром в режиме испытания полупроводников прозваниваются совершенно одинаково:
    — плюс на базе, переходы к-б и б-э открыты;
    — минус на базе, переходы к-б и б-э закрыты;
    — плюс на коллекторе, «переход» к-э закрыт;
    — минус на коллекторе, «переход» к-э открыт.
  13. #13
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Спасибо большое,Виталий,значит буду дальше ковырять и учить английский)..
  14. #14
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Алексей,
    для начала обратите внимание на сказанную уже однажды фразу:
    При каком потребляемом токе Вы получаете HI CUR, при какой мощности (не по показометру трансивера, а по внешнему прибору)?
    Проверьте для начала работу самих цепей измерения потребляемого тока (Q11 и U3A на Control Board, R115 на RF Board).
    Кроме того, проверьте установки CAL CUR (стр. 88 описания).
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    нет я просто хочу сказать что аппарату не хватает напряжения питания.
    заявленная выходная мощность аппарата указанная производителем напрямую зависит от напряжения питания так же им указанного, а именно 13.8V
    Поднимите напряжение до 14V, если у Вас просадка 0.2V тогда выход будет соответствовать указанному параметру в мануале.
  1. Низкая мощность SSB в FT 897
    от UA1CKA в разделе FT-897
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:34
  2. FT-890: мощность на 28 МГц
    от RW4NA в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 17:38
  3. Мощность в SSB (FT-450)
    от RA6FVX в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:51
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
