K2/10 занижает мощность до 7 Вт на 28 MHz
Коллеги, не хотел загружать форум, но у меня закончились мысли по данному вопросу!
Пациент имеет выход с PA (напрямую без встроенного тюнера) до 18Вт на 50 Ом. При подключении блока KAT-2 ATU происходит следующее: настройка тюнера происходит, но мощность сразу занижена до 12Вт, а на 21МГц и 28МГц имеем в среднем по 7 Вт. Алгоритм настройки тюнер выполняет, индикатор показывает КСВ 1,1. Сразу добавлю, по предлагаемой методике калибровки CALn, CALp, CALs проходил уже с десяток раз. Т.е. то, что сейчас есть (7Вт), это максимальный результат. Железо проверял. Отсюда вопрос - это штатная работа тюнера и у него такой КПД всегда? Или искать дальше задвиг? Уж как то много тюнер режет даже при работе на 50 Ом...
