15.12.2010, 19:21 #1QRP
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 13
K2/10 занижает мощность до 7 Вт на 28 MHz
Коллеги, не хотел загружать форум, но у меня закончились мысли по данному вопросу!
Пациент имеет выход с PA (напрямую без встроенного тюнера) до 18Вт на 50 Ом. При подключении блока KAT-2 ATU происходит следующее: настройка тюнера происходит, но мощность сразу занижена до 12Вт, а на 21МГц и 28МГц имеем в среднем по 7 Вт. Алгоритм настройки тюнер выполняет, индикатор показывает КСВ 1,1. Сразу добавлю, по предлагаемой методике калибровки CALn, CALp, CALs проходил уже с десяток раз. Т.е. то, что сейчас есть (7Вт), это максимальный результат. Железо проверял. Отсюда вопрос - это штатная работа тюнера и у него такой КПД всегда? Или искать дальше задвиг? Уж как то много тюнер режет даже при работе на 50 Ом...
15.12.2010, 20:16 #2RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Добавлю ещё один мысль: «Пациент криво «настроен».
Поскольку в нормально налаженном пациенте не бывает выходная мощность 18 ватт — ALC ограничивает её на уровне 15 ватт. Блок KAT-2, как ни странно, тоже имеет секретные настройки, кроме CALn, CALp, CALs. Один подстроечный конденсатор и аж целых два подстроечных резистора для балансировки КСВ-метра и установки уровней FWD/REFL, от которых и зависит работа ATU.
Ну и ещё один мысль к размышлению... 18 ватт, 7 ватт... А каким прибором Вы пользовались? Внешним «эталонным» или внутренним показометром? Показометр покажет то, на что его настроят, но от его показаний будет зависеть и то, как поведет себя автоматика в трансивере.
Если у Вас действительно мощность сильно падает на ВЧ-диапазонах, попробуйте поиграть с модификацией от DL7MAJ (см. приложенный файл). У меня максимальная мощность 15 ватт на 80 и 40 м, и самая маленькая на 10 м — всего 12,7 ватт. Это вместе с ATU на нагрузке 50 ОмПоследний раз редактировалось RN3ANT; 15.12.2010 в 20:21.
15.12.2010, 21:17 #3QRP
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 13
Виталий, здравствуйте!
Полностью согласен с вами «Пациент криво «настроен». О том, что на плате ATU есть секретные настройки, я догадался, да и на схеме они даже есть
. Подстраивал их по всем методикам и по собственному опыту. В том то и вопрос, что нет той "середины" при настройке. Разжать мощу практически возможно, но тогда показометр КСВ в трансивере показывает "скорость космической пыли в кольцах Сатурна", а не явные значения. А все измерения проводились сервисным анализатором спектра фирмы "Моторола". А он уж явно не в попугаях показывает величину мощности. С показаниями КСВ трансивера тоже все понятно. Подключив эквивалент, например в 120 Ом, мы должны увидеть как минимум КСВ 2,4. Но увы, трансивер упорно врет. Т.е. выставив правильно показания КСВ метра трансивера теряем мощность и наоборот.
Поэтому, появилась мысль, заменить диоды в ответвителе и сравнить результаты. Может все таки они не выполняют свою функцию на 100%... Но таких диодов нет, буду что то подбирать вместо них. Я почему и спросил, кривость это или так задумано? У меня до этого аппарата был на переделке только К2/100, но в нем все было ровно с мощностью. Так что тонкостей Элекрафта я не знаю. Будем разбираться.
Спасибо за файл!UA7GU, ex UA6GU, RW6HCG
www.ua7gu.ru
15.12.2010, 21:49 #4RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
В таком случае мне нечего сказать, Михаил.
У меня, к несчастью, всё заработало практически сразу. Пришлось переделать один раз трансформатор Т1 в КСВ-метре — никак не получалось установить нуль. После чего всё пошло на ура. Вот не нравятся мне их обмоточные провода с изоляцией, разрушающейся от температуры )))
Посмотрите еще раз внимательно Troubleshooting в талмуде на KAT2, возможно, Ваше решение — там.
Касательно потерь... У меня как было 15 ватт на 40-ке до установки ATU, так и после установки и настройки ATU и осталось. Потери, полагаю, попросту скомпенсированы благодаря ALC.
А диоды... я бы, особенно не заморачиваясь, использовал ГД507А, если 1N5711 накрылись (что, в общем-то, маловероятно). ИМХОПоследний раз редактировалось RN3ANT; 15.12.2010 в 21:56.
15.12.2010, 22:21 #5QRP
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 13
Понятно... В любом случае, вы мне помогли, подтвердив информацию, что все же кривость живет в пациенте. Буду искать далее. Напишу по результатам.
www.ua7gu.ru
15.12.2010, 22:28 #6
16.12.2010, 19:39 #7QRP
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 13
Смогу подробненько расписать все замеры по шагам только после 20-го декабря.
После беседы с владельцем К2 выяснилось, что блок ATU ремонтировался до меня после статики.
У меня тогда в первую очередь подпадает под анализ трансформатор ответвителя. Вдруг там КЗ на сердечник или межвитковое... Тем более valletta высказал мысль по ненадежности изоляции обмоточного провода на трасформаторах. Так что немного позже займусь анализом. Как раз проверю, сделаны в аппарате рекомендованные доработки или нет.UA7GU, ex UA6GU, RW6HCG
www.ua7gu.ru
28.01.2013, 06:51 #8SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Доброго всем.Есть проблема с выходной мощностью К2.Пока вопрос по транзистору С2166 в драйвере-у него коллектор-эмиттер что-нибудь тестер должен вызванивать?У меня транзистор меряется нормально,но К-Э в одну сторону показывает как диод,а вот диода в корпусе ни в одном даташите не вижу.Может-сдыхает?Месяц назад купил трансивер-до мощности 10Вт(выход на 50 Омах) работал номально,выше-писал на дисплее Hi Cur,а сейчас на эквиваленте при 6 Вт стал писать Hi Cur.Не влезая в дебри,звякнул тр-р драйвера,выпаяв его и без выпаивания-оконечные(звонятся идентично,решил пока не дёргать из платы),а он(2166) как-то странно звонится.Умом понимаю-дохлый,но чего не бывает?
А так-выставляю 3-4 Ватта,качаю Ватт до 40-50 усилитель-работает нормально,качество сигнала отмечается как хорошее(да и сам себя слушал на SDR-е),до дачного сезона доживу,а вот там хотелось бы иметь хоть гарантированные 10-12 Вт ибо нет на природе усилителя..
Подскажите,пожалуйста...Последний раз редактировалось R2LAC; 28.01.2013 в 07:02.
Алексей R2LAC
28.01.2013, 12:53 #9RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
У меня есть дома нетроганные транзисторы 2SC2166, вернусь и завтра вечером скажу, как они прозваниваются.
28.01.2013, 13:07 #10
28.01.2013, 18:57 #11SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я не стал писать о конфигурации/питании аппарата,посчитал лишним.Питание-12,85 Вольта,самодельный БП,при нагрузке 5-6 Ампер просадка порядка 0,2 Вольта,совсем точно не мерял,считаю это нормально...То есть хотите сказать что аппарат воспринимает БП как аккумулятор и скидывает потребляемый ток для экономии?Но по описанию-трансивер должен потреблять 2 А при 10 Вт выходной на 50 Ом..Не сходится..
Просмотрел даташиты-это обычный транзистор и звониться он должен без всяких диодов-резисторов и тэдэ..Непонятно.
Добавлено через 1 минуту
valletta
Буду премного благодарен!Последний раз редактировалось R2LAC; 28.01.2013 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Алексей R2LAC
30.01.2013, 00:26 #12RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
UA3LJQ,
оба типа, что 2SC2166, что 2SC1969, при тупой проверке цифровым мультиметром в режиме испытания полупроводников прозваниваются совершенно одинаково:
— плюс на базе, переходы к-б и б-э открыты;
— минус на базе, переходы к-б и б-э закрыты;
— плюс на коллекторе, «переход» к-э закрыт;
— минус на коллекторе, «переход» к-э открыт.
30.01.2013, 06:19 #13SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Спасибо большое,Виталий,значит буду дальше ковырять и учить английский
Алексей R2LAC
30.01.2013, 08:17 #14RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Алексей,
для начала обратите внимание на сказанную уже однажды фразу:
При каком потребляемом токе Вы получаете HI CUR, при какой мощности (не по показометру трансивера, а по внешнему прибору)?
Проверьте для начала работу самих цепей измерения потребляемого тока (Q11 и U3A на Control Board, R115 на RF Board).
Кроме того, проверьте установки CAL CUR (стр. 88 описания).
30.01.2013, 09:12 #15Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,392
- 5384
- 2096
нет я просто хочу сказать что аппарату не хватает напряжения питания.
заявленная выходная мощность аппарата указанная производителем напрямую зависит от напряжения питания так же им указанного, а именно 13.8V
Поднимите напряжение до 14V, если у Вас просадка 0.2V тогда выход будет соответствовать указанному параметру в мануале.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
