Всем ответившим огромное спасибо.Сегодня утром на сороковке(7100)отключил автотюнер,кинул 50 Ом через КСВ-метр и-о,чудо!Всё работает,мощность по внутреннему показометру-до 15 Ватт и ток,не помню от радости,но в районе 2 Ампера.,кручу меньше Power-и ток и мощность регулируются,эквивалент греется.Какой ангел меня ткнул носом в С224(вход тюнера)-никогда бы не подумал,а он звонится накоротко,выпаял-короткое.Заменил,на что-сам не знаю,видимо-плёночный-вообще перегрузка пошла и не регулируется моща.Вот на обеде сейчас заменил на китайский"флажок"0,1 мкФ,подключил тюнер-тот же HiCur,в общем-закрываю крышку,возможно дело именно в тюнере,буду там смотреть...
По питанию-конечно надо будет покупать нормальный БП с расчётом на будущий 100-ваттный трансивер,просто пока накопил на трансивер,купил и сейчас нет свободных денег,теперь к весне только...
Мдя,похоже действительно
«Пациент криво «настроен»
Сейчас перевёл мануал по настройке КАТ2,повертел кондёр-резисторы-всё,вроде,заработало.И без HiCur..К вечеру привезу ВЧ-вольтметр и сделаю отвёрточку из диэлектрика-перенастрою,думаю-всё пойдёт...
Как-то странно тюнер себя ведёт,может-раскручен был и гнал пургу..
Вопрос.На бинокле оконечника есть обмотки,по схеме запаянные 5-6 и 7-8.Они,если я правильно перевёл,сделаны из голого провода.Это правильно?У меня также-из голого,но терзают сомнения.СтОит ли переделать на изолированный?
Всё по схеме нормально,DC на транзисторах-в пределах разумного(эмиттер Q6 меньше в 2 раза,по ВЧ не пойму,вроде нормально),результат ковыряний и измерений ВК7-9:
10 Ватт на 50 Омах при 12,8 Вольтах и 2,7 Амперах...Это с выхода трансивера,при подключении КАТ2 стал на любой моще стал показывать HiCur...
В общем,пока закрыл и вещаю с усилком..Не ткнёте носом,где и сколько должно быть ВЧ-напруги по каскадам?Где у меня косяк?Может ссылку какую?
Меряю-Цешкой советской,с показометром сходятся Вольты и Амперы.ВК7-9 не знаю,насколько врёт,судя по возрасту,возможно что намного...
С уважением.
Вложений: 1
Алексей, имеются только ориентировочные напряжения при нажатии на ключ в диапазоне 40 М. В приложенном файле выдержка для оконечного каскада и драйвера. Если у Вас нет, но требуется полное описание (5.6 MB), можно скачать по ссылке на сайте Elecraft'а
