Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
Тема: ELECRAFT K3: SOS!!!
  1. #46
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В свое время гул появлялся в FT-450D,это был частый дефект.Там передняя панель с помощью лепестка прижималась к экрану и со временем был плохой контакт,лечилось пайкой проводом.В данном случае дефект стабильный,но в аппарате низкочастотных генераторов нет.Как вариант рассмотреть подсветку жк дисплея,может там генератор есть для повышенного напряжения.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Спасибо, но наверное это не тот случай.
    На выходе усилителя 10 вт все чисто.
    Остаются УМ 100 вт и антенный тюнер.
    На сегодня уже закончил заниматься проверкой. Завтра в командировке. В пятницу-субботу продолжу.
  3. #48
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,756
    2158
    1653
    А с усилителем 100 Вт, даже при минимальной мощности фонит или при определённой начинает?
  4. #49
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    Тут надо смотреть обвес. Питание от аккумулятора, а cat был подключен? Возможно с компа лезло.
  5. #50
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    На входе LPA в режиме передачи CW. 0,2 вольт/дел
    Все красиво. Копаю дальше.
    Сергей, по уровню сигнала понятно. А вы с помощью изменения скорости развёртки определите длительность времени одного периода, а потом найдёте частоту сигнала. Может, что и прояснится. Осциллограф - это мощный инструмент.
  6. #51
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Странный сигнал,не синусоида правильная.При возбуде измение мощности будет влиять и на скважность(частоту).
  7. #52
    22.03.2024
    118
    13
    С1 65 не достаточно подходящий для этих частот осциллограф. Он ни форму ни уровень правильно не показывает. Если другого нет то смотреть надо на 160м. Не выше.
  8. #53
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Можно послушать сигнал гетеродина другим приемником, если он есть.
  9. #54
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    При любой мощности
    Все отключено
    160 м
    Вход LPA
Название:	Вход LPA 160m.jpg
    Выход LPA
Название:	Выход LHA 160m.jpg
    Копаю LPA
  10. #55
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Вход Q4
    Выход Q4
    Вход Q5
    Выход Q5
    Уровень сигнала на входе и выходе одинаковый.
    Возможно они сгорели когда я включал на передачу без радиатора.
    Новые заказаны. Жду.
    Может у кого есть режимы этих транзисторов по постоянному напряжению.
    У меня в режиме передачи на затворах 0,06 в
    Я думаю там должно быть в пределах 4 в на затворах.
  11. #56
    22.03.2024
    118
    13
    Транзисторы похоже не работают. Возможно они заперты. Вы пишите что внешнее проявление это фон. Видно что есть искажения, но не накладка. Посмотрите что на выходе при развертке в несколько mc, должна быть видимо какая то модуляция.
  12. #57
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
  13. #58
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    Питание то сколько на стоке ? проседает ?
  14. #59
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Rx - 13,52v
    Tx - 13,33v
  15. #60
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Если ток потребления усилителем 15 ампер и выше, то транзисторы целые..
  1. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  2. K3 в сравнении с TenTec Orion 2
    от RO4I в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 22:14
  3. Yaesu FT-3000 DX или Elecraft k3 или ?
    от RO4I в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:52
  4. Elecraft K3/100: оптимальная комплектация
    от RW3AH в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:37
  5. Связка N1MM+Elecraft K3+Microham MK2R+
    от UN1L в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 21:47
