Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 66
Тема: ELECRAFT K3: SOS!!!
  1. #31
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Визуально все просмотрел, кварцы правда не трогал, при удалении 1 смесителя все пропадает, на слух при включении PRE уровень возрастает, при ATT уменьшается.
  2. #32
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По логике если возбуд какой нибудь то частоты должны смещаться при касании р/д,а если все стабильно то это генерация,дсп ведь так не будет себя вести.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Появилась проблема.
    Начали жаловаться на качество сигнала, присутствует гул.
    Прослушал на контрольном приемнике, действительно гул. Думал, что что-то из БП лезет. Подключил к аккумулятору - гул остался.
    При включении трансивера на передачу появляется гул. На всех диапазонах, при всех видах модуляции. При переключении на усилитель 10 вт (уменьшал мощность) гул был, только с меньшей громкостью. Какие мысли?
    Второй вопрос, где можно скачать электрические схемы на трансивер?
  4. #34
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,677
    5068
    5891
    K3_Schematics_Jun_2010.pdf
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Появилась проблема.
    В телефоне и и в телеграфе ?
    Если только в телефоне - Как вкл микрофон ?
    Может общая земля появилась со входом микрофона ?
  6. #36
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    Вообще отключить микрофон из разъема, включить PTT, гул будет или нет?
  7. #37
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Во всех режимах.
    От трансивера все отключено, кроме антенны и БП.
    Недавно перемотал трансформатор КСВ-метра.
    Может там что прошивает.
    Попробую его выпаять и проверить.
  8. #38
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    А на контрольный приёмник слушали?
  9. #39
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Трансивер разбирали .. возможно где-то болт не вкрутили , подвисло в воздухе , нет земли. .. ? Сложно сказать , и тем более что такое гул , фон какой- то? может возбуд , излучается мощность в режиме "молчания" ? , Какой-то шлейф не контачит...
  10. #40
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Сергей я слышал вас в кубке хабаровского края. Изначально было возбуждение по микрофону. К концу видимо поправили остался просто фон 50 гц.
  11. #41
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Гул в режиме передачи это модуляция и если она есть при питании с аккум.,то надо смотреть откуда она может появится.Если есть возможность ее слушать хотя бы на удаленный sdr,то надо в режиме передачи пошевелить кабель антенны,будут ли при этом изменения?
  12. #42
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    По контрольному приемнику и услышали гул.
    Я склонен к возбуду. Да излучение гула без сигнала. Не догадался посмотреть мощность этого гула. Сейчас трансивер разобран.
    Действительно гул низкочастотный, но этоне сетевой фон 50 гц, т.к. подключал аккумулятор и гул был.
    Микрофон отключен гул остается, и CW тоже
    Скачал схемы, попробую осциллографом поискать.
  13. #43
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,459
    360
    282
    Если это не 50Гц, то тогда сколько примерно?
    Смотрели осциллографом несущую в CW по ПЧ и по РФ?
  14. #44
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сейчас пытаюсь посмотреть что приходит LPA, транзисторы без радиаторов быстро нагреваются.Боюсь спалить. Греются без сигнала, в режиме передачи SSB/
    В режиме передачи на входе LPA (разьем P71A ножка 3) поступает какой то сигнал уровнем 0,1 в.
  15. #45
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    На входе LPA в режиме передачи CW. 0,2 вольт/дел
    На выходе LPA. 2 вольт/дел
    Все красиво. Капаю дальше.
  1. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  2. K3 в сравнении с TenTec Orion 2
    от RO4I в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 22:14
  3. Yaesu FT-3000 DX или Elecraft k3 или ?
    от RO4I в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:52
  4. Elecraft K3/100: оптимальная комплектация
    от RW3AH в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:37
  5. Связка N1MM+Elecraft K3+Microham MK2R+
    от UN1L в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 21:47
