Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
Тема: ELECRAFT K3: SOS!!!
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3552
    1554
    ELECRAFT K3: SOS!!!
    Всем привет!
    После попытки залить новый софт в K3, пропал прием и передача.
    Впечатление, что "слетели мозги" и программно как-то тракт приема/передачи
    идет "не тем путем".
    На аппарате ОДИН разъем антенны. RX ANT нет.
    К3 для меня новый девайс, "плаваю"... Подскажите, плиз, какие идеи???
    СПАСИБО!
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    СПАСИБО!
    Что такое новый софт, прошивка?
    Меню доступно?
    Если доступно, делаем конфигурацию по мануалу - там все хорошо описано.
    Последний раз редактировалось US5WE; 07.02.2021 в 19:45.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,782
    2625
    1207
    Вот извини, ну ничего не сказал.
    Давай так: чем заливал? КакИЕ (их там много и разные!!!) стояли прошивки?
    Какой серийник? А лучше еще - сфоткай "зад" в хорошем разрешении.
    И если можно - основное окно K3Utility выложи тут.
    13.07.2012
    55
    1,165
    3552
    1554
    Серёга, я наберу тебя, проще рассказать.
    НО!
    Такое впечатление, что или какие-то опорные генераторы не генерят и их надо прописать,
    или "путь" прописать в обход не установленных модулей...
    Неужели это только у меня такое....
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Принудительная загрузка программного обеспечения
    Если случайно было загружено устаревшая или несовместимая версия программного обеспечения,
    после чего K3 перестал реагировать на команды, необходимо сделать следующее:
    1. Отключить K3 от источника питания и выдержать 5 секунд.
    2. Вновь подключить источник питания.
    3. Нажать и удерживать клавишу POWER трансивера К3; примерно через 10 секунд станет мигать
    светодиодный индикатор TX, а на жидкокристаллическом дисплее появится сообщение MCU LD.
    4. Загрузить правильную версию программного обеспечения
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    128
    110
    135
    Такое бывает часто при некорректной загрузки прошивки. это может происходит по разным причинам, но в основном пытаются загрузить через подключенные устройства, типа Ригэксперт, Эндис ДИ-3 и другие создающие виртуальные порты. Лучший вариант с порта com компьютера на com трансивера. но можно и с usb компа через шнур с преобразованием на com ( обычно чип Profilink). при этом подключать usb сзади компа, usb на передней панели не всегда срабатывает.
    Определить номер порта компа. запустить K3 Utility, во вкладке Port поставить этот номер порта и скорость 38400. теперь надо запустить Test Communication и сразу нажать и держать кнопку Power на трансивере пока не появится MCU LD. В такой последовательности утилита соединится с трансивером. далее указать путь к папке с прошивкой и обновится.
    13.03.2012
    1,241
    364
    131
    Привет любителям К3.
    Интересует прошивка MCU 4.67 на К3.
    Если лежит на виду, буду очень признателен.
    13.03.2012
    1,241
    364
    131
    Всем благодарен, прошивка есть.
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Вышел из строя pin диод D10 в плате усилителя KPA3 MA4P4006B-402 , попытки его найти в России или на Али не увенчались успехом
    Может кто подскажет где его искать ?
    Советы про реле читал , но хочется сделать штатно
    Подозреваю что виновата статика
    01.07.2002
    Владимир
    7,707
    4076
    519
    Посмотри на eFind: https://efind.ru/offer/MA4P4006B-402
    27.12.2014
    540
    467
    161
    MA4P4006B-402 - есть в Америке... мин. для заказа 4 шт.
    ценник 2400 р/ штуку
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    50
    Есть на ебэе по 1100 руб. за штуку, из Китая: https://www.ebay.com/itm/13282534470...3ABFBMgL2a9spf
    Хотя тут не -402..даташиты надо смотреть..
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    214
    157
    55
    Есть на складах Элитана и Компэла.
  14. #14
    13.03.2012
    1,241
    364
    131
    r7lv
    Владимир, статика диод похожий на гвоздь, не берет, вы его поменяете, но может произойти еще раз, например, не диапазонную антенну включили и завелся ламповый каскад.
  15. #15
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    r7lv
    Теоретически так может произойти , когда использую remote , не ту антенну включил , но по идее защиты должны были сработать
  1. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  2. K3 в сравнении с TenTec Orion 2
    от RO4I в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 22:14
  3. Yaesu FT-3000 DX или Elecraft k3 или ?
    от RO4I в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:52
  4. Elecraft K3/100: оптимальная комплектация
    от RW3AH в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:37
  5. Связка N1MM+Elecraft K3+Microham MK2R+
    от UN1L в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 21:47
