27.03.2024, 12:17 #46Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В свое время гул появлялся в FT-450D,это был частый дефект.Там передняя панель с помощью лепестка прижималась к экрану и со временем был плохой контакт,лечилось пайкой проводом.В данном случае дефект стабильный,но в аппарате низкочастотных генераторов нет.Как вариант рассмотреть подсветку жк дисплея,может там генератор есть для повышенного напряжения.
27.03.2024, 12:39 #47
27.03.2024, 12:52 #48
27.03.2024, 13:30 #49Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Тут надо смотреть обвес. Питание от аккумулятора, а cat был подключен? Возможно с компа лезло.
Виктор UA0DM
27.03.2024, 16:41 #50Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Последний раз редактировалось R9LZ; 30.03.2024 в 10:20.
73! Валерий, RCWC #607
27.03.2024, 19:02 #51Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Странный сигнал,не синусоида правильная.При возбуде измение мощности будет влиять и на скважность(частоту).
27.03.2024, 19:17 #52Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
29.03.2024, 13:29 #53Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Можно послушать сигнал гетеродина другим приемником, если он есть.
C уважением.
Владимир
30.03.2024, 05:50 #54
30.03.2024, 07:27 #55Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,343
- 1007
- 993
Вход Q4
Выход Q4
Вход Q5
Выход Q5
Уровень сигнала на входе и выходе одинаковый.
Возможно они сгорели когда я включал на передачу без радиатора.
Новые заказаны. Жду.
Может у кого есть режимы этих транзисторов по постоянному напряжению.
У меня в режиме передачи на затворах 0,06 в
Я думаю там должно быть в пределах 4 в на затворах.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
30.03.2024, 08:51 #56Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
Транзисторы похоже не работают. Возможно они заперты. Вы пишите что внешнее проявление это фон. Видно что есть искажения, но не накладка. Посмотрите что на выходе при развертке в несколько mc, должна быть видимо какая то модуляция.
31.03.2024, 07:10 #57
31.03.2024, 07:48 #58Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Питание то сколько на стоке ? проседает ?
Виктор UA0DM
31.03.2024, 10:32 #59
03.04.2024, 07:18 #60Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Если ток потребления усилителем 15 ампер и выше, то транзисторы целые..
15Спасибо
