Re: Склонировать Elecraft K2?
Склонировать Elecraft K2? [сообщение #41105]
Если кто еще не читал - весьма рекомендую первые 5 страниц.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2621
Дальше уже ветка начинает набирать энтропию а в конце полный маразм.
Но как видно, не умерла еще идея народного аппарата, бродит призрак УW3ДИ по 1/6(или сколько там уже осталось) части суши.
При всем при этом один товарищ под очень прикольным ником высказал весьма здравую мысль - передрать К2.
Конечно весьма средний аппарат, но думаю что копию конструктора К2 баксов за 250 приобрел бы. Учитывая что в штатах он стоит 600, думаю это нормальная цена за качественно сделанную пиратскую копию. Проблем там особо никаких, кроме изготовления фильтра и выдирания прошивки из контроллера. И ничего мудрить не нужно, а просто взять и аккуратно передрать.
В общем, если надумает кто заняться чем-либо подобным, один экземпляр куплю обязательно, но только качество должно быть сопоставимо с оригиналом.
to Isartw
Вчера попробовал Склонировать Елекрафт К2. Результат превосходныи, на сборку корпуса ушло всего 7 минут:)
В смысле понадобился мне корпус для приемника, купил готовыи прилагаемыи для монтажа прибамбасов к К2.
Конструктивно они одинаковы с корпусом аппарата, только передняя панель сплошная. Ето значит чтобы дырки самому выковыривать.
Что удивило буржуи напилили из алюминевого профиля 5*5мм кусочки насверлили в каждом по 3 резьбовых отверстия и все. Набор собирается проще чем детскии конструктор.
Все решено, оставшуюся жизнь если потребуeтся посылочныи ящик для пересылки ядерных отходов, делаю точно также, только листы из свинца лyчше наверное делать?:)
По поводу К2 Набивать его оригинальными деталями не вижу смысла, слишком дорогая игрушка получается.
Вы кстати не совсем определились с ценои етого конструктора
600баксов стоит только базовая модель, голыи телеграфныи аппарат. Если понадобится ввести SSB нужно прикупать дополнительныи модуль. Стоимость его у нас около 200евриков ну в Америке понятно цены в баксах.
А вот в подобные габариты воткнуть что нибудь свое родное россиское очень даже нечего получится:)
Насчет ветки о Россииском трансивере на СКР Вы правы там ''производство'' идет полным ходом:)
Уже давно не понятно кто что хочет сказать.
Посмотрел здесь выше ссылочку об украинском трансивере
Вещь хорошая, одно никак не возьму в голову. Когда у народа выветрятся образы UW3DI, UA1FA
Платы, платки, коробки, коробочки. Ну и до боли знакомыи верньер там же.
На кои хрен спрашивается:)?
P.S.
да вопрос наверное возникнет наxрена достал из архива:)
ответ прост ветка имеет много хороших и нужных ссылок.
