Вставил на место. Измерил - 0 вольт
Если отсоединяю, то 4,1 вольта поступает от DIGITAL
Получается Q9 открыт? (он и Q10 целые, а также Д2, Д16 и Д18)
Добрый вечер Христо! Извините за назойливость, но ни кто больше не отвечает поэтому обратно обращаюсь к Вам. Вставил на место по Вашему совету разъем, проверил (UL) = 0 вольт, а вот на базе транзистора не 0 а 0,6 вольта. Это важно? Или допустимо? и на 8 ножке IC 13 не 6.7 вольт, а всего 0,8!
Вложение 284067
Добрый вечер!
Это означает, что PLL3 не работает.
Посмотрите напряжение на :
IC-1, ножка 4 (PLL1) - должно быть 7,5в
IC-15, ножка 9 (PLL2) - должно быть 6,6в
Если так, то с (PLL1 и PLL2) проблем нет.
Христо спасибо! Я запустил трансивер. Причина - в DIGINAL Unit. Напряжение 4,7 вольт не подавалась из-за сквозного отверстия. Решение - проволочная перемычка. Сегодня отработал на всех диапазонах. Все таки, какой приятный прием. Но плата DIGITAL это нечто! Жду новых подвохов. Достал старый трансивер. И заглядываюсь на Yaesy FT-450D. Какое Ваше мнение об этом аппарате?
Добрый день Христо! Извините за назойливость. Опять проблема — Все работало, восстановил корректную работу автотюнера, дисплея. отрегулировал напряжения, но в один прекрасный момент включаю трансивер — опять не работает дисплей и стрелка прибора во всех положениях переключателя отклоняется до упора в лево. Диапазоны переключаются (щелкают реле), передача включатся (светодиод красный зажигается). Приема нет. Через некоторое время трансивер вернулся в норму, но спустя сутки все повторилось. У меня есть другие трансиверы Kenwood ts-590s, RA3AO. Но очень нравиться этот. Может подскажите возможные пути поиска неисправностей. Все напряжения в норме! Очень надеюсь на ответ.
Кто знает как выставить CW tone в TS-930S? Были проблемы с PLL (банально пропал контакт), а дома вечером обнаружил, что сдвинулся CW PITCH. Теперь в среднем положении ручки не 800Гц, на слух 1,2 кГц.
