Скажите пожалуйста, это нормально, что стабилизаторы на 5 вольт и 12 вольт на плате DIGITAL UNIT так греются? До 70 градусов!:s11:
да до56C нагрев.У меня тоже проблема не светится дисплей:не работает RIT:не переключаются диапазоны:lock не блокирует валкодер:при нажатии vox встает на передачу.прием и передача работают(сw). проверил питание digital unit норма.Большая просьба к LZ2HR Xристо может вышлете мне на почту схему? lukin_aleksand@mail.ru
мои неполные и смотрю через 2 лупы.hi...hi из приборов у меня только ц-ка:с1-49:китайский частотомер.to rv7ka озвучте причины вашей поломки пжл.
добрый день. Я победил эту неисправность следующим образом: перечитал все бюллетени Kenwood по этой теме. Главная проблема по моему мнению, это плата DIDGITAL UNIT. Она двусторонняя. Эти платы паялись в 80-х так называемой волной. Платы гетинаксовые. Пайка очень не качественная. Очень много холодной пайки. Главное на этой плате существует 56 сквозных отверстий между нижней и верхней разводкой. Они должны соединяться пайкой. Со временем и в связи с тяжелым тепловым режимом контакт пропадает. Я отмыл эту плату спиртом, пропаял все холодные пайки вручную. Главное методично впаял в сквозные отверстия кусочки медной проволоки, соединив таким образом надежно верхние проводники платы и нижние. Кроме этого, снял радиаторы стабилизаторов на 5 в и на 12 в, которые находились на этой плате и заменил теплопроводящую пасту. Кроме того выставил все напряжения необходимые для работы синтезатора, указанные в инструкции. Вышлю все документы, которые я собрал по этой теме и этому трансиверу.
Опубликуй здесь: https://qrz.ru/schemes
Будет всем доступно.
Саша спасибо!!! причиной моих несправностей было отсутствие +5в на микросхеме ic 19. digital unit. просто холодная пайка.
Срочно нужна ваша помощь коллеги! Трансивер вдруг отказал. Не работает дисплей, не переключаются диапазоны, не включаются ни одна кнопка, на передачу не переходит. Шумы в динамике есть. Питание проверил 28,3 есть 12 в (11,8 В) есть, 5 в (4.8 в) есть. Подозрение на плату PLL, но жду ваших советов.
Здравствуйте Александр!
Блок питания выдает следующие напряжения: 28.5в, 21.7в, 15в и 8 вольт.
Далее в разных блоках есть другие стабилизаторы.
73 Успехов!
Понял, спасибо! Проверю. Я контролировал питание основное и питание на плате DIGITAL. Просто перестали работать кнопки. Я сделал вывод, что дело не в синтезаторе, или дело не только в нем.
Примерно такое же было на TS-940S. Вылечилось перезагрузкой процессора - при нажатой кнопке А=В включить питание.
Спасибо! Попробую. Но 940 это 4 поколение, а 930 это 3-е. Но все равно, как вариант попробую.
Привет!
15 и 8 волът - в коробке вентилятора БП.
Вложение 281223
.... На схему :
Вложение 281250
И сам разъем 1 на DIGITAL UNIT.
У меня все очень странно. Во первых к 7 разъему вообще ни что не подключено. Да и в коробке вентилятора нет ни чего и такое впечатление, что и не былоВложение 281251
Взял разомкнул этот разъем и замерил напряжение. На всех трех (1,2,3) пинах 28.3 в. Ну, если соединить, то есть под нагрузкой, то на 1 25 в, на 2 - 18 в, на 3 16.5 в.
У меня эти провода (от разъема 1 на плаnе DIGITAL идут на блок с монтажными колодками с резисторами. Он расположен между антенным тюнером и усилителем мощности
Вложение 281258
