Ремонт синтезатора TS-930S
Добрый вечер! 930-й стал отключаться (электронная шкала) даже на приеме. При этом не работает не прием, не передача. При переключении диапазонов - реле щелкают. Подсветка миллиамперметра горит, низкочастотная часть работает. Воска ни в одном контуре нет. На плате PLL был обнаружен сгоревший резистор R169. Заменил его. Прозвонил детали его цепи, больше не исправных деталей не обнаружил. Индуктивность рядом стоявших дросселей померить не могу. Омметр показывает несколько ом. Что интересно - через 15 - 20 минут после отключения и выключения трансивера, его можно включить и синтезатор будет обратно работать. Может 15 минут, а может и час. Также он вел себя и до замены резистора. Визуально на платах PLL, DIGITAL, SIGNAL UNIT повреждений не видно, трещин и "юбок" на пайках не нашел. но подозрительные пропаял. Если есть идеи - помогите восстановить "старичка". Темы на форуме прочитал. Предложенные способы ремонта не помогли.
