Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Ремонт синтезатора TS-930S
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Unhappy Ремонт синтезатора TS-930S
    Добрый вечер! 930-й стал отключаться (электронная шкала) даже на приеме. При этом не работает не прием, не передача. При переключении диапазонов - реле щелкают. Подсветка миллиамперметра горит, низкочастотная часть работает. Воска ни в одном контуре нет. На плате PLL был обнаружен сгоревший резистор R169. Заменил его. Прозвонил детали его цепи, больше не исправных деталей не обнаружил. Индуктивность рядом стоявших дросселей померить не могу. Омметр показывает несколько ом. Что интересно - через 15 - 20 минут после отключения и выключения трансивера, его можно включить и синтезатор будет обратно работать. Может 15 минут, а может и час. Также он вел себя и до замены резистора. Визуально на платах PLL, DIGITAL, SIGNAL UNIT повреждений не видно, трещин и "юбок" на пайках не нашел. но подозрительные пропаял. Если есть идеи - помогите восстановить "старичка". Темы на форуме прочитал. Предложенные способы ремонта не помогли.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Лет 10-15 назад ремонтировал другу примерно с такими повадками.
    проблема была в срыве кварцевого генератора.
    сейчас не помню точно,по моему что то в районе 30 с лишним Мгц (36 что ли)
    находится он в одном из углов на основной плате ,в небольшом экране.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Добрый день.
    Данные проблемы в основном бывают из-за наличия плохого контакта. Хорошо все перепроверить для начала нужно еще раз, и начать с главной входной "фишки" синтезатора, или что там у него стоит.
    Попадались в практике блоки которые приходилось подетально проверять, причем все подряд. Дефект выскакивал в самых интересных и неожиданных местах. Было и такое.
    Удачи в ремонте.
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Может вспомните более конкретно, что именно было с генератором и каким способом вылечили?
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Был срыв генерации,подстраивал сердечником катушки.
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Нашел этот генератор. Действительно вращение сердечника срывает генерацию. Но при самопроизвольном отключении синтезатора не удается востановить генерацию подстройкой сердечником. Заметил, что при срыве генерации пропадает постоянное напряжение на коллекторе Q25 (2 ГУН или VCO-2). Спустя время самопроизвольно восстанавливается. Вычитал сервис бюллетень Kenwood об этой проблеме:
    Service Bulletin no. 869 (29-3-1983)
    Some users of the TS-930S have reported a problem where the PLL will sometimes not lock (digital display does not come on) if the
    power switch is turned off and on while xx.499.9 MHz is displayed, after the unit has warmed up. This may occur also in the FSK
    mode.
    This may be caused by detuning of VCO-2 and VCO3 in the PLL unit (X50-1880-00). This may be cured by a simple increase in the
    voltage obtained in the PLL alignment procedure. Make the following change in your service manual.
    Service Manual page 58.
    3. VCO-3 T14 change 3.7v to read 4.2 vdc
    4. VCO-2 T15 change 3.0v to read 3.5 vdc
    Notes:
    Be sure to adjust T14 and T15 of VCO-2 and VCO3 whenever a PLL related circuit is serviced.
    Выставил напряжения 4,2 в и 3,5 в. Собрал, после 20 минут работы синтезатор опять заблокировался. Меряю напряжение на VCO-2, а оно 0,76 в и не регулируется!
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Есть изменения. Благодаря кривым рукам (пытался отрегулировать ГУН 2 и ГУн 3), теперь не загорается шкала совсем, при этом прием и передача работают! Питание 5 вольт и 12 вольт присутствуют. Ассы подскажите варианты где собака покопалась?
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Подскажите пожалуйста. Шкала перестала вообще включаться, но прием и передача работает. Не пойму. как дисплей вообще работает. Ведь должно подаваться напряжение на него, а не только управляющие сигналы.
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте Александр!
    Проверьте плату DIGITAL UNIT (X54-1670-00)
    Напряжения, наличие плохих контактов , пайки.... и т.д.
    Попробуйте для начала :
    73 Успехов!
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Спасибо большое! Не могли бы Вы сбросить сервис мануал мне. У Вас явно лучшего качества.
    02.08.2011
    170
    295
    Нет проблем ..
    Но Ваш E-mail не нашел ...
    Файл 93 МБ .....
  12. #12
  13. #13
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Здравствуйте Христо! Спасибо за подсказки. На данный момент трансивер работает. Но... Шаг перестройки стал 100 Гц. А должен быть 10 Гц. Извините за назойливость, но как правильно выставить шаг?
    Кажется нашел- необходимо заземлить вывод 1 разьема 8 на DIGITAL UNIT.
  14. #14
    02.08.2011
    170
    295
    Привет Александр!
    Правильно ....
    The resolution of the main tuning digital readout can be increased from 100Hz to 10Hz. No digits are lost since the readout has the extra digit for this purpose. This change can be accomplished by grounding pin 1 of connector 8 on the digital unit
    73 до встречи!
  15. #15
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Здравствуйте Христо! Почему то не дошел файл со схемами. Если можно повторите еще раз на адрес avb_alex@mail.ru
  1. Ремонт TS-930S
    от R2DID в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 18:19
  2. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  3. Ремонт синтезатора
    от EU1CC в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:45
  4. Помогите в ремонте синтезатора
    от ddanila в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 02:59
  5. Ремонт синтезатора 'МАЯК'
    от RN3ZJH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 09:29
Метки этой темы
