Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
Like Tree6Спасибо
Тема: Ремонт синтезатора TS-930S
  1. #46
    17.12.2018
    29
    5
    Вставил на место. Измерил - 0 вольт
    Если отсоединяю, то 4,1 вольта поступает от DIGITAL
    Получается Q9 открыт? (он и Q10 целые, а также Д2, Д16 и Д18)
  2. #47
    17.12.2018
    29
    5
    Добрый вечер Христо! Извините за назойливость, но ни кто больше не отвечает поэтому обратно обращаюсь к Вам. Вставил на место по Вашему совету разъем, проверил (UL) = 0 вольт, а вот на базе транзистора не 0 а 0,6 вольта. Это важно? Или допустимо? и на 8 ножке IC 13 не 6.7 вольт, а всего 0,8!
Название:	Без имени.jpg
  3. #48
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Добрый вечер!
    Это означает, что PLL3 не работает.
    Посмотрите напряжение на :
    IC-1, ножка 4 (PLL1) - должно быть 7,5в
    IC-15, ножка 9 (PLL2) - должно быть 6,6в
    Если так, то с (PLL1 и PLL2) проблем нет.
  4. #49
    17.12.2018
    29
    5
    Здесь все в порядке. Ищу причину в PLL3
  5. #50
    17.12.2018
    29
    5
    Христо спасибо! Я запустил трансивер. Причина - в DIGINAL Unit. Напряжение 4,7 вольт не подавалась из-за сквозного отверстия. Решение - проволочная перемычка. Сегодня отработал на всех диапазонах. Все таки, какой приятный прием. Но плата DIGITAL это нечто! Жду новых подвохов. Достал старый трансивер. И заглядываюсь на Yaesy FT-450D. Какое Ваше мнение об этом аппарате?
  6. #51
    17.12.2018
    29
    5
    Добрый день Христо! Извините за назойливость. Опять проблема — Все работало, восстановил корректную работу автотюнера, дисплея. отрегулировал напряжения, но в один прекрасный момент включаю трансивер — опять не работает дисплей и стрелка прибора во всех положениях переключателя отклоняется до упора в лево. Диапазоны переключаются (щелкают реле), передача включатся (светодиод красный зажигается). Приема нет. Через некоторое время трансивер вернулся в норму, но спустя сутки все повторилось. У меня есть другие трансиверы Kenwood ts-590s, RA3AO. Но очень нравиться этот. Может подскажите возможные пути поиска неисправностей. Все напряжения в норме! Очень надеюсь на ответ.
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    Кто знает как выставить CW tone в TS-930S? Были проблемы с PLL (банально пропал контакт), а дома вечером обнаружил, что сдвинулся CW PITCH. Теперь в среднем положении ручки не 800Гц, на слух 1,2 кГц.
  1. Ремонт TS-930S
    от R2DID в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 18:19
  2. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  3. Ремонт синтезатора
    от EU1CC в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:45
  4. Помогите в ремонте синтезатора
    от ddanila в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 02:59
  5. Ремонт синтезатора 'МАЯК'
    от RN3ZJH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 09:29
Метки этой темы
