Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Ремонт синтезатора TS-930S
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    У меня есть оригиналы USER и SERVISE manual.
    Если что надо оттуда, могу снять и прислать. Сканера нет.
    Судя по вентилятору у Вас транссивер претерпел доработки.
    У меня всё также как у Христо.
    Между тюнером и PA у меня было пусто, я туда руфинг приклеил.
  2. #32
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Да возможно, но у меня даже нет отверстий в корпусе вентилятора под монтажные колодки для монтажа стабилизаторов. И 7 разъем платы питания ни куда не подключен. То есть транзистора Q3 для 21.5 в нет вообще! 28.5 в заходят в эту коробочку и через резисторы идут на 1 разъем платы DIGITAL!
ID:	281277 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Тут я не помогу. У меня трансивер этот недавно.
    Может у вас одна из версий, они ведь их много произвели и некоторые узлы менялись, но утверждать не могу.
    Я лишь могу сказать, что Христо всё правильно говорит, у меня так же. Ищите, какое-то напряжение пропало.
  4. #34
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Да понятно, но какое напряжение? Тут может сбоить и плата DIGITAL. А еще странно не работают кнопки(все!), не работает шкала и верньер. Если размыкаю 9 разъем на DIGITAL дисплей светится. Да забыл сказать постоянно пищит тон звуковой.
  5. #35
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Возможно протек электролит, это болячка такой аппаратуры, у меня было, даже дорогу разъело.
  6. #36
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Добрый вечер!
    У TS-930S с ранними серийными номерами 310xxxx и ниже, были серьезные проблемы с печатными платами и источниками питания !! (сквозные отверстия цифровой платы, сквозные отверстия усилителя, отключение звука приемника, самопрослушивание и т. д.)
    Блок питания TS-930 для серийных номеров выше 310xxxx генерирует два напряжения: 28,5 В для усилителя мощности и антенного тюнера и 21,7 В для цифровой платы и сигнальной платы.
    Напряжение 28,5 В регулируется двумя транзисторами TO-3 на радиаторе, а 21,7 В генерируется отдельными отводами вторичной обмотки трансформатора и диоды, вырабатывающие 31,9 В, которые уменьшаются до 21,7 В транзистором TO-220 на радиаторе блока питания.
    Вот разница в БП.
  7. #37
    17.12.2018
    59
    29
    5
    У меня серийный номер еще с 2-ки начинается и прикол в том, что трансформатор как на нижнем снимке, а питание через резисторы, как верхнем! фото привожу ниже. Напряжение 28.5 есть, напряжение 5 в и 12 в на плате DIGITAl тоже после7805 и 7812 есть. А вот третье напряжение не 21.5, а 25 В!
  8. #38
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    с двойки - это какой год? 1981?
    У меня с пятерки - 1984.
  9. #39
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    Делали Японцы , переделали .....
    Александр,
    Посмотрите еще раз плату PLL.
    Обратите внимание на сигнал UL (UNLOCK) - разъем 4, контакт 2.
    В случае некорректной работы PLL этот сигнал блокирует много функции трансивера.
    Он поступает на вход DIGITAL UNIT разъем 9 контакт 2 (разрешает или блокирует работу шкалу) а потом через разъем 2 контакт 3 к плату SIGNAL UNIT (разъем 26, контакт 4) включает или блокирует другие узлы.
  10. #40
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Спасибо большое! Есть новости. Вчера без какого либо моего участия у трансивера восстановились функции кнопок, а сегодня утром, опять без моего участия стал работать и прием и передача, и автотюнер и валкодер, но по прежнему не работает дисплей. Но теперь хоть послушать радиолюбителей стало возможным Это, что самовосстановление?
    Христо спасибо за советы. Вы видимо - профессионал, случаем не сервисе Kenwooda работаете? Вечером обязательно проверю сигнал UL по Вашему совету. Потом отпишусь.
  11. #41
    17.12.2018
    59
    29
    5
    На данный момент дела обстоят так: в трансивере работает все, кроме дисплея. Трансивер перестраивается по диапазонам и по частоте, принимает и передает во всех режимах, работает расстройка и компрессор речевого сигнала (процессор). Не работает дисплей от слова "совсем". Даже когда размыкаю разъем 9 он не загорается, как было раньше. Напрашивается вывод: или вышел из строя дисплей или ему не подается напряжение. Жду Ваших советов!
  12. #42
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Привет Христо! Выпало свободное время и я опять занимаюсь трансивером. По Вашему совету разъединил 9 разъем - эффект ноль. Дисплей не работает. при этом энкодером перестраиваюсь по диапазону, все кнопки работают и передача тоже. Начал мерять напряжения, которые идут на дисплей. Выяснил - на 8 контакте 15 разъема DIGITAL UNIT напряжение отрицательное, то же, что и на 7 контакте -36в! А там должно быть согласно мануалу +36 в! Проверил транзистор Q13, d6, c5 пока все исправно. Ищу дальше. Как здесь формируется -36в и +36 в? С нетерпением жду Вашей подсказки. Заранее благодарен.
  13. #43
    02.08.2011
    170
    295
    По Вашему совету разъединил 9 разъем - эффект ноль. Как здесь формируется -36в и +36 в?
    Где увидели такой совет ???? Смотрите схему пост нр.9 там стоит DC-DC converter.
  14. #44
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Привет Христо! Извините за назойливость. Борюсь с трансивером. Проверил сигнал UL с 4 разъема, 2 пин PLL, на 9 разъем, 2 пин платы DIGITAL. Я его просто перекусил - и дисплей начал светиться. При замыкании дисплей блокируется. Но трансивер не работает, частота не перестраивается, напряжение на Q32 не выставляется. Ищу дальше.
  15. #45
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    А пачему.
    Вставтье все на месте .
    Просто проверьте (UL) что за напряжение стоит : 0 или 4-5 вольт ...
  1. Ремонт TS-930S
    от R2DID в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 18:19
  2. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  3. Ремонт синтезатора
    от EU1CC в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:45
  4. Помогите в ремонте синтезатора
    от ddanila в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 02:59
  5. Ремонт синтезатора 'МАЯК'
    от RN3ZJH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 09:29
Метки этой темы
