Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Ремонт синтезатора TS-930S
  1. #16
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Скажите пожалуйста, это нормально, что стабилизаторы на 5 вольт и 12 вольт на плате DIGITAL UNIT так греются? До 70 градусов!
  2. #17
    24.07.2020
    14
    6
    14
    да до56C нагрев.У меня тоже проблема не светится дисплей:не работает RIT:не переключаются диапазоны:lock не блокирует валкодер:при нажатии vox встает на передачу.прием и передача работают(сw). проверил питание digital unit норма.Большая просьба к LZ2HR Xристо может вышлете мне на почту схему? lukin_aleksand@mail.ru
    мои неполные и смотрю через 2 лупы.hi...hi из приборов у меня только ц-ка:с1-49:китайский частотомер.to rv7ka озвучте причины вашей поломки пжл.
  3. #18
    17.12.2018
    59
    29
    5
    добрый день. Я победил эту неисправность следующим образом: перечитал все бюллетени Kenwood по этой теме. Главная проблема по моему мнению, это плата DIDGITAL UNIT. Она двусторонняя. Эти платы паялись в 80-х так называемой волной. Платы гетинаксовые. Пайка очень не качественная. Очень много холодной пайки. Главное на этой плате существует 56 сквозных отверстий между нижней и верхней разводкой. Они должны соединяться пайкой. Со временем и в связи с тяжелым тепловым режимом контакт пропадает. Я отмыл эту плату спиртом, пропаял все холодные пайки вручную. Главное методично впаял в сквозные отверстия кусочки медной проволоки, соединив таким образом надежно верхние проводники платы и нижние. Кроме этого, снял радиаторы стабилизаторов на 5 в и на 12 в, которые находились на этой плате и заменил теплопроводящую пасту. Кроме того выставил все напряжения необходимые для работы синтезатора, указанные в инструкции. Вышлю все документы, которые я собрал по этой теме и этому трансиверу.
  4. #19
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Опубликуй здесь: https://qrz.ru/schemes
    Будет всем доступно.
  5. #20
    24.07.2020
    14
    6
    14
    Саша спасибо!!! причиной моих несправностей было отсутствие +5в на микросхеме ic 19. digital unit. просто холодная пайка.
  6. #21
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Cool
    Повезло! А у меня периодически пропадал дисплей и так же сам включался. Все таки к сквозным отверстиям прикглядись. До встречи в эфире!
    Размер сервисного мануала 96 Мб. А сайт принимает не более 64 Мб!
  7. #22
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Срочно нужна ваша помощь коллеги! Трансивер вдруг отказал. Не работает дисплей, не переключаются диапазоны, не включаются ни одна кнопка, на передачу не переходит. Шумы в динамике есть. Питание проверил 28,3 есть 12 в (11,8 В) есть, 5 в (4.8 в) есть. Подозрение на плату PLL, но жду ваших советов.
  8. #23
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте Александр!
    Блок питания выдает следующие напряжения: 28.5в, 21.7в, 15в и 8 вольт.
    Далее в разных блоках есть другие стабилизаторы.
    73 Успехов!
  9. #24
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Понял, спасибо! Проверю. Я контролировал питание основное и питание на плате DIGITAL. Просто перестали работать кнопки. Я сделал вывод, что дело не в синтезаторе, или дело не только в нем.
  10. #25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Примерно такое же было на TS-940S. Вылечилось перезагрузкой процессора - при нажатой кнопке А=В включить питание.
  11. #26
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Спасибо! Попробую. Но 940 это 4 поколение, а 930 это 3-е. Но все равно, как вариант попробую.
  12. #27
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Перезагрузка не помогла, но все равно спасибо!
    Христо добрый день! Не могу разобраться где 21.7, 15 и 8 вольт?
    73 Успехов!
    Я так понимаю 21.7 это 4 контакт 7 разъема, а 15 в и 8 в где?
  13. #28
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    15 и 8 волът - в коробке вентилятора БП.
  14. #29
    02.08.2011
    170
    295
    .... На схему :
    И сам разъем 1 на DIGITAL UNIT.
  15. #30
    17.12.2018
    59
    29
    5
    Привет!
    У меня все очень странно. Во первых к 7 разъему вообще ни что не подключено. Да и в коробке вентилятора нет ни чего и такое впечатление, что и не былоНажмите на изображение для увеличения.
    .... На схему :
    Взял разомкнул этот разъем и замерил напряжение. На всех трех (1,2,3) пинах 28.3 в. Ну, если соединить, то есть под нагрузкой, то на 1 25 в, на 2 - 18 в, на 3 16.5 в.
    .... На схему :
    У меня эти провода (от разъема 1 на плаnе DIGITAL идут на блок с монтажными колодками с резисторами. Он расположен между антенным тюнером и усилителем мощности
  1. Ремонт TS-930S
    от R2DID в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 18:19
  2. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  3. Ремонт синтезатора
    от EU1CC в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:45
  4. Помогите в ремонте синтезатора
    от ddanila в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 02:59
  5. Ремонт синтезатора 'МАЯК'
    от RN3ZJH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 09:29
Метки этой темы
