13.06.2020, 21:26 #16QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Скажите пожалуйста, это нормально, что стабилизаторы на 5 вольт и 12 вольт на плате DIGITAL UNIT так греются? До 70 градусов!
24.07.2020, 15:00 #17QRP
- 24.07.2020
- 14
- 6
- 14
да до56C нагрев.У меня тоже проблема не светится дисплей:не работает RIT:не переключаются диапазоны:lock не блокирует валкодер:при нажатии vox встает на передачу.прием и передача работают(сw). проверил питание digital unit норма.Большая просьба к LZ2HR Xристо может вышлете мне на почту схему? lukin_aleksand@mail.ru
мои неполные и смотрю через 2 лупы.hi...hi из приборов у меня только ц-ка:с1-49:китайский частотомер.to rv7ka озвучте причины вашей поломки пжл.
25.07.2020, 20:19 #18QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
добрый день. Я победил эту неисправность следующим образом: перечитал все бюллетени Kenwood по этой теме. Главная проблема по моему мнению, это плата DIDGITAL UNIT. Она двусторонняя. Эти платы паялись в 80-х так называемой волной. Платы гетинаксовые. Пайка очень не качественная. Очень много холодной пайки. Главное на этой плате существует 56 сквозных отверстий между нижней и верхней разводкой. Они должны соединяться пайкой. Со временем и в связи с тяжелым тепловым режимом контакт пропадает. Я отмыл эту плату спиртом, пропаял все холодные пайки вручную. Главное методично впаял в сквозные отверстия кусочки медной проволоки, соединив таким образом надежно верхние проводники платы и нижние. Кроме этого, снял радиаторы стабилизаторов на 5 в и на 12 в, которые находились на этой плате и заменил теплопроводящую пасту. Кроме того выставил все напряжения необходимые для работы синтезатора, указанные в инструкции. Вышлю все документы, которые я собрал по этой теме и этому трансиверу.
25.07.2020, 20:32 #19Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,717
- 4084
- 521
Опубликуй здесь: https://qrz.ru/schemes
Будет всем доступно.73! Андрей VZ
28.07.2020, 16:11 #20QRP
- 24.07.2020
- 14
- 6
- 14
Саша спасибо!!! причиной моих несправностей было отсутствие +5в на микросхеме ic 19. digital unit. просто холодная пайка.
28.07.2020, 21:02 #21QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
06.11.2020, 09:20 #22QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Срочно нужна ваша помощь коллеги! Трансивер вдруг отказал. Не работает дисплей, не переключаются диапазоны, не включаются ни одна кнопка, на передачу не переходит. Шумы в динамике есть. Питание проверил 28,3 есть 12 в (11,8 В) есть, 5 в (4.8 в) есть. Подозрение на плату PLL, но жду ваших советов.
06.11.2020, 14:05 #23
Здравствуйте Александр!
Блок питания выдает следующие напряжения: 28.5в, 21.7в, 15в и 8 вольт.
Далее в разных блоках есть другие стабилизаторы.
73 Успехов!LZ2HR
06.11.2020, 16:09 #24QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Понял, спасибо! Проверю. Я контролировал питание основное и питание на плате DIGITAL. Просто перестали работать кнопки. Я сделал вывод, что дело не в синтезаторе, или дело не только в нем.
06.11.2020, 17:02 #25Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,798
- 4402
- 3122
Примерно такое же было на TS-940S. Вылечилось перезагрузкой процессора - при нажатой кнопке А=В включить питание.
06.11.2020, 20:29 #26QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Спасибо! Попробую. Но 940 это 4 поколение, а 930 это 3-е. Но все равно, как вариант попробую.
07.11.2020, 13:15 #27QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
07.11.2020, 14:04 #28
07.11.2020, 17:45 #29
07.11.2020, 18:49 #30QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
У меня все очень странно. Во первых к 7 разъему вообще ни что не подключено. Да и в коробке вентилятора нет ни чего и такое впечатление, что и не было
Взял разомкнул этот разъем и замерил напряжение. На всех трех (1,2,3) пинах 28.3 в. Ну, если соединить, то есть под нагрузкой, то на 1 25 в, на 2 - 18 в, на 3 16.5 в.
У меня эти провода (от разъема 1 на плаnе DIGITAL идут на блок с монтажными колодками с резисторами. Он расположен между антенным тюнером и усилителем мощности
6Спасибо
