23.03.2013, 09:19 #1QRP
- 26.04.2012
- с. Сиротино, Троицкий р-н.
- 20
- 47
Кнопка AUTO/THRU: её назначение
Подскажите пожалуйста, какое начначение имеет кнопка AUTO/THRU
UR5MY - Юрий
23.03.2013, 09:31 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Антенный тюнер вкл/напрямую.
Если встроенный есть.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.03.2013, 20:56 #3QRP
- 26.04.2012
- 20
- 47
Да, тюнер встроенный есть. Если кнопка отжата тогда, что трансивер работает без него? Заметил ещё одно когда эта кнопка включена мощность возрастает.
UR5MY - Юрий
24.03.2013, 16:07 #4High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да, если кнопка AUTO/THRU не нажата, то включается режим обхода тюнера.
На всякий случай уточняю алгоритм... Для работы с тюнером надо:
1. Нажать AUTO/THRU
2. Нажать AT TUNE. При этом загорится индикатор AT TUNE и тюнер будет пытаться согласовать антенну с входом РА (должен быть слышен шум моторов). Если согласование получится, то индикатор AT TUNE погаснет.
3. Отжать кнопку AT TUNE
Теперь можно работать в эфире на данном диапазоне.
Если в течение 30 секунд согласование не происходит, отжать кнопку AT TUNE и затем попробовать еще раз ее нажать. Если и в этом случае тюнер не может достигнуть согласования, тогда проблема в антенне.Последний раз редактировалось UU4JEY; 24.03.2013 в 16:11.
UU4JEY
24.03.2013, 19:23 #5
24.03.2013, 20:43 #6QRP
- 26.04.2012
- 20
- 47
Теперь всё понятно, всем огромное спасибо. Тема закрыта.
UR5MY - Юрий
16.09.2013, 15:54 #7Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Какую функцию выполняет кнопка AUTO/THRU - я вкурсе!
У меня вопрос по тюнеру,точнее о его работе.
Есть вертикальная дельта на 40м КСВ - 1,2 и вертикал на 20м КСВ-1,5.
FT-857 с этими антеннами работает на ура.
А вот TS-440SAT ... постоянно тюнер гоняет.Неостанавливаясь.КСВ на приборе зашкаливает.
Пытаюсь настроить на минимальной мощности.НЕСТРОИТ.Такая же картина и на нагрузочное сопротивление 50ом.КСВ зашкаливает,тюнер постоянно крутится.
Тюнер отключаеш ...КСВ всеравно зашкаливает.Что на антенны,что на нагрузку безразницы.
К этим же антеннам подключаю FT-857 - аппарат работает,проблем нет.
А 440-й нехотит.
В чем может быть проблема?Где искать бяку...?Олег R4NX
16.09.2013, 22:47 #8Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
16.09.2013, 23:09 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
17.09.2013, 05:45 #10Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
17.09.2013, 07:19 #11Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
17.09.2013, 08:06 #12Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
17.09.2013, 14:10 #13Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
17.09.2013, 15:33 #14
21.09.2013, 00:17 #15High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
