20.03.2018, 18:32 #1Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Подсветка дисплея в ts-440
Друзья, нигде не нашел, как отремонтировать подсветку S-метра и дисплея в Kenwood TS-440SAT, куда лезть изначально, а то ночью ничего не видно. Наверняка у кого-то была данная неисправность.
С уважением, Игорь.[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
20.03.2018, 19:18 #2Standart Power
- 01.03.2017
- 465
- 210
- 115
Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
тут менял у Kenwood TS-50 ,может что общего в схемотехнике, года выпуска примерно одинаковые.
21.03.2018, 11:45 #3Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Спасибо, но это не совсем то... Неужели никто не сталкивался с данной проблемой???
21.03.2018, 11:50 #4Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
21.03.2018, 11:57 #5Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
А зачем подсвечивать дисплей в TS-440? На сколько мне помнится, там подсвечивается только S-Метр. Снимите верхнюю крышку, и всё увидите сами.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
21.03.2018, 12:06 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Менял лампочки в TS430. А также ковырялся в TS660-м. Ничего там военного нет. Но разобрать РАДИО придётся. Добраться до самогО прибора и всё станет ясно. Ничего.
Глаза боятся а руки делают !
-73- Игорь
21.03.2018, 12:09 #7Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
21.03.2018, 12:32 #8Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
У некоторых старых трансиверов, прямо в приборах S-метра, стоит резиновая заглушка, сквозь которую проходят провода, а за ней лампочка. Трансивер придётся открывать,
через крышку, лампочку не заменить.
21.03.2018, 12:43 #9Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Мне бы принцип действий ( последовательность) понять, чтобы достаточно быстро сделать, т.к. трансивер на детской коллективке со всеми вытекающими.)
21.03.2018, 12:49 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Понятно. Надо найти того, кто будет делать. Он и с принципом быстренько разберётся и подсветку сделает.
Лампочки там мм 3-4 в диаметре, бесцокольные, Вольт на 12. Сейчас с наскоку такое быстро не найти, а вот пару маааненьких светодиодиков можно. Там действительно должны быть резиновые уплотнения-прокладки. Лампочки в них и сидят. Туда же вставить и светодиоды. Только последовательно с парой диодов включить резистор для снижения тока потребления и увеличения долговечности . ВСЁ.-73- Игорь
21.03.2018, 12:54 #11Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Тезка, сделать я и сам сделаю, я пока так и не понял, откуда разбирать, похоже переднюю панель снимать надо, т.к. изнутри добраться
бесполезно.[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
21.03.2018, 13:00 #12Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Как можно сделать быстро, если вы никогда, этого не делали.
В продаже есть миниатюрные лампы с гибкими выводами, напряжение 12-16 вольт. ток от 50 до 90 Ма, мне попадались такие. Взять на разный ток, и попробовать какая лучше подойдёт. Это, как вариант, скорость зависит, от ваших навыков. Желаю удачи.
Для начала снимите верхнюю крышку, там всё увидите.Александр ex.UA0ABL since 1971.
21.03.2018, 13:19 #13Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Снимал, менял батарейку, еще кое-что делал. Но как-то не вариант разбирать переднюю панель изнутри, я надеюсь, еще какие-то варианты есть.
21.03.2018, 13:20 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
21.03.2018, 13:39 #15Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Снимите верхнюю и нижнюю крышки, отвинтите два винта, один справа, другой слева.
Передняя панель наклонится вперёд, если её потянуть на себя. Под кнопкой включения трансивера, можно увидеть лампочку подсветки прибора. Главное, ничего не повредите,
не торопитесь и будет у вас свет. Вроде проще не куда, на сколько позволяет моё педагогическое образование. Hi. Hi.Александр ex.UA0ABL since 1971.
