21.08.2006, 14:53 #1High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
TS-440S - Ток потребления при переходе в режим передачи
Коллеги, кто может подсказать, какой ток должен "брать" трансивер TS-440 при переходе на передачу в режиме молчания для SSB или при ненажатом ключе для режима CW?. У меня при переходе в режим передачи при упомянутых выше условиях потребляемый ток увеличивается примерно на 1 А - не многовато ли это? Может, стоит проверить токи покоя драйвера и выходных транзисторов? Эти регулировки доступны без снятия крышек трансивера, вдруг бывший владелец что-то там подкрутил... В режиме приема все нормально.
Последний раз редактировалось UU4JEY; 21.08.2006 в 14:56.
22.08.2006, 09:54 #2Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Добрый день. Если судить по IC-706MK2G, то по его сервис мануалу ток покоя драйвера на 14МГц в ОБП равен 0,5А, а выходных транзисторов 1А. Так что это даже в Вашем случае маловато получается, если учесть, что синтезатор, дисплей и т.п. тоже чего то потребляют.
С уважением, Олег. 73!
01.09.2006, 15:02 #3High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Олег, спасибо за информацию. Но это что-то очень большие токи покоя. В TS-440 для драйвера и выходных транзисторов токи покоя (по Service Manual) значительно меньше - соответственно по 200 мА.
Сообщение от RZ9CF
Сейчас у себя все проверил - в режиме приема потребляемый ток около 1,4 А, при переходе на передачу в режиме молчания для SSB или при ненажатом ключе для режима CW потребляемый ток около 2,3 А.
