02.09.2008, 03:36 #16Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
С выходной мощностью так и остались проблемы, 70 Вт при максимальных положениях ручек CAR и MIC. 15A при передаче, больше брать не хочет.
Вот как раз аналог 4040 меня и интересует.
02.09.2008, 13:58 #17Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
КР1561ИЕ20
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
02.09.2008, 17:36 #18Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
02.09.2008, 20:12 #19
03.09.2008, 03:36 #20Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Мощность мерил показометром трансивера, ориентируясь на потребляемый ток. Берет 15А, вместо 20А, которые положенно при максимальной мощности.
15.09.2008, 03:40 #21Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Проверил на передачу в разных модуляциях. При FM и CW трансивер потребляет 19А, а вот в USB и LSB только лищь 14А. Получается что ограничение только в SSB-режимах. Не пойму в чем дело.
15.09.2008, 12:52 #22Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Так вроде и все нормально. На передачу ток 20А это в режиме несущей, а в SSB амперметр показывает средний ток потребления и 14А должно быть нормально. Можно, конечно, сделать извращение-поднять мощность в режиме несущей до 150Вт, при этом в SSB ток поднимется до 20А, но это уже будет не то. Разницы в эфире между 70 и 100W практически нет никакой, только излишняя нагрузка на выходной каскад. А стоит ли это делать под угрозой выхода из строя усилителя?
16.09.2008, 04:40 #23Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Спасибо за ответы, думаю, что смысла поднимать мощность до 150 Вт нет никакой. Всем спасибо за участие. С этой проблемой разобрался.
26.09.2008, 22:38 #24QRPP
- 20.05.2008
- Dzerzhinsk
- 5
to RA0SMS.... Попробуйте в режиме SSB посвистеть в микрофон.... будете приятно удивлены....
