Показано с 1 по 15 из 19
    QRP Аватар для UA1WBM
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Помогите с подключением CAT
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, что необходимо еще сделать, чтобы CAT работал?
    У меня TS-440S + купил две недостающие микросхемы + собираю KENWOOD IF232 Interface by TK5EP.
    Вопрос: я вставляю микросхемы в панельки на трансивере, затем подключаю CAT интерфейс и на этом все?
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Ну наверное программа еще кака я то понадобится? Как Вы думаете? Или вы из командной строки будете общаться с трансивером?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,583
    5777
    255
    Рекомендую поставить параллельно оптронам интерфейса диоды во встречном включении. У TK5EP, насколько я помню (у меня такой же) их нет. Без них вылетают оптроны, т.к. импульсы с СОМ-порта +\- 12В, а обратное напряжение диодов внутри оптрона очень низкое. По крайней мере мне пришлось пару раз менять оптрон. Потом когда диоды поставил выходы из строя прекратились. Ну управляющая программы входят в состав большинство компьютерных логов.
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    На счет софта - это понятно. Я работал PSK-31 (через звуковую карту ноутбука + TS-440S + MixW 2.19) Спасибо.
    Добавлено через 11 минут
    Благодарю за важную информацию. Диоды типа 1N4148 (КД522) подойдут?
    И еще - Вы не в курсе, после установки микросхем в TS-440 больше ничего не требуется? А то я где-то читал, что надо "инициализировать" - подавать разные логические уровни напряжений на определенные выводы микросхемы 8251 при выключенном трансивере...Вот тут не понятно..
    Добавлено через 6 минут
    Вопрос по аппаратной части...С различными программами работал. Благодарю за совет.
    22.01.2003
    13,583
    5777
    255
    Вполне, самые "народные" диоды.
    Вот тут не подскажу. С TS-440 не знаком. У меня иногда в TS-450 глюк какой то происходит, приходится ему Reset делать. После этого нужно некоторые настройки заново включать. Но для 450-го это все в юзерском мануале прописано.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Ничего не требуется, у меня все работало и работает, уже не у меня, нормально,
    даже м\с поставил наши, советские!
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Скажите, управление трансивером с компьютера будет "полным" - т.е. ввод частоты, виды и режимы работы и т.д.?
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    440-й у меня работал с программами MixW, LogEQF, HRD, fldigi в полном
    объеме, который позволяет ПО.
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Пользую и сейчас 440-ый с самопальным интерфейсом. К перечню ПО выше добавлю TR4W и N1MM.
    2 UA1WBM: Если что-то интересует - в личку, отвечу обязательно.
    Ничего инициализировать не надо, инициализация м/с 8251 происходит на аппаратном уровне при включении питания трансивера. Запускаете софт на ПК, включаете питание на интерфейс, трансивер - и вперед. Обязательно после установки, в каждой используемой программе необходимо произвести настройки порта, скорости передачи, длительность стоповой посылки и проверку на четность(точнее, ее отсутствие). Хороший аппарат - у меня 270Гц фильтр - в телеграфе просто песня!
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Благодарю Вас. Приступаю к разборке передней панели TS-440.
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Ее не нужно разбирать, просто, снимаете крышки с трансивера,
    с боков передней панели откручиваете 2 верхних винта, а 2 нижних ослабляете.
    После этого аккуратно отклонить переднюю панель на себя -
    откроется доступ к сокетам, в которые и нужно установить м/с.
    Проследите, чтобы "вверх ногами" м/с не поставить.
  12. #12
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Скажите, это правильное подключение диодов к оптрону?
    Изображения Изображения
  13. #13
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Оптроны не ставил, т.к. это, считаю не только я, предрассудки. Без них пришлось поставить инвертирующие ключи.
    Нужно еще снять экран, который закрывает эти сокеты.
  14. #14
    21.03.2011
    Гдов
    49
    11
    7
    Подскажите, после установки микросхем в TS-440, на контактах разъема ACC1 должны ли появиться сигналы (импульсы)? У меня ничего нет...Проверял осциллографом - глухо... :-(
  15. #15
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вроде была сначала и у меня такая проблема. Вот только не помню, как решил - прошло уже несколько лет. По моему заменил ВВ51.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  2. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  3. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
