Показано с 1 по 15 из 16
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Подсветка дисплея в ts-440
    Друзья, нигде не нашел, как отремонтировать подсветку S-метра и дисплея в Kenwood TS-440SAT, куда лезть изначально, а то ночью ничего не видно. Наверняка у кого-то была данная неисправность.
    С уважением, Игорь.
    01.03.2017
    465
    210
    114
    Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
    тут менял у Kenwood TS-50 ,может что общего в схемотехнике, года выпуска примерно одинаковые.
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Спасибо, но это не совсем то... Неужели никто не сталкивался с данной проблемой???
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А в чем трудность? Снять переднюю панель и поменять сгоревшие лампочки?
    Давненько у меня он был, но помнится, что именно лампочки. Даже не
    светодиоды. Отвертку в руки и смелее!
    Это же не дисплей с некачественными шлейфами...
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    А зачем подсвечивать дисплей в TS-440? На сколько мне помнится, там подсвечивается только S-Метр. Снимите верхнюю крышку, и всё увидите сами.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Менял лампочки в TS430. А также ковырялся в TS660-м. Ничего там военного нет. Но разобрать РАДИО придётся. Добраться до самогО прибора и всё станет ясно. Ничего. Глаза боятся а руки делают !
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Или лампочки целые?
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    У некоторых старых трансиверов, прямо в приборах S-метра, стоит резиновая заглушка, сквозь которую проходят провода, а за ней лампочка. Трансивер придётся открывать,
    через крышку, лампочку не заменить.
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Мне бы принцип действий ( последовательность) понять, чтобы достаточно быстро сделать, т.к. трансивер на детской коллективке со всеми вытекающими.)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне бы
    Понятно. Надо найти того, кто будет делать. Он и с принципом быстренько разберётся и подсветку сделает.
    Лампочки там мм 3-4 в диаметре, бесцокольные, Вольт на 12. Сейчас с наскоку такое быстро не найти, а вот пару маааненьких светодиодиков можно. Там действительно должны быть резиновые уплотнения-прокладки. Лампочки в них и сидят. Туда же вставить и светодиоды. Только последовательно с парой диодов включить резистор для снижения тока потребления и увеличения долговечности . ВСЁ.
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Тезка, сделать я и сам сделаю, я пока так и не понял, откуда разбирать, похоже переднюю панель снимать надо, т.к. изнутри добраться
    бесполезно.
  12. #12
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Как можно сделать быстро, если вы никогда, этого не делали.
    В продаже есть миниатюрные лампы с гибкими выводами, напряжение 12-16 вольт. ток от 50 до 90 Ма, мне попадались такие. Взять на разный ток, и попробовать какая лучше подойдёт. Это, как вариант, скорость зависит, от ваших навыков. Желаю удачи.
    Для начала снимите верхнюю крышку, там всё увидите.
  13. #13
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Снимал, менял батарейку, еще кое-что делал. Но как-то не вариант разбирать переднюю панель изнутри, я надеюсь, еще какие-то варианты есть.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть.
  15. #15
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Снимите верхнюю и нижнюю крышки, отвинтите два винта, один справа, другой слева.
    Передняя панель наклонится вперёд, если её потянуть на себя. Под кнопкой включения трансивера, можно увидеть лампочку подсветки прибора. Главное, ничего не повредите,
    не торопитесь и будет у вас свет. Вроде проще не куда, на сколько позволяет моё педагогическое образование. Hi. Hi.
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  3. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  4. TS-440 не включается
    от R9OCN в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 08:05
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
